ty-lev
ty-lev
07.02.2010 в 21:48:46
Всё зависит от того, как стравливать этот воздух. Если при спуске воздуха попеременно перекрывать краны на полотенцесушитель, воздуха в нём не остаётся.
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 21:50:13
и какой алгоритм переменности?
ty-lev
ty-lev
07.02.2010 в 21:55:34
Не принципиально. Главное, чтобы выдавить воздух из обоих патрубков. В Вашей схеме, В нижней трубе воздух вообще не будет скапливаться, по этому перекрывать есть смысл только нижнюю трубу, чтобы выдавить воздух из верхней.
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 21:57:47
не выдавится воздух никуда из верхнего угла подключения. много раз проверено). впрочем как и при подключении параллельно по горизонту.
ty-lev
ty-lev
07.02.2010 в 22:11:10
Перекрываешь нижний кран, открываешь кран Маевского. С начало идёт вода, затем вода с воздухом, после чего опять ровная струя воды. Закрываеш кран Маевского, открываеш нижний кран, всё работает. Это для вашей схемы подключения. Но, если на нижней трубе то же есть воздушные мешки, такую же процедуру стоит проделать и через верхний кран.
Иногда приходится запускать полотенцесушители, смантированные чужими руками и уже после завершения ремонта, когда за отделкой уже не видно, как проходят трубы. И если схема работала, хоть какоето время (то есть нет серьёзных конструктивных ошибок) то такой метод давал 100% результат. Другое дело, что помогает это, только до очередного отключения ГВ.
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 22:22:31
ty-lev написал : Перекрываешь нижний кран, открываешь кран Маевского.
2ty-lev Вы меня извините, но причем здесь маевский? на угловой американке маевского нет. это верхняя точка. воздух вниз не идет. сколько бы Вы не крутили краны. ерунда полнейшая. "запускать полотенцесушитель") тоже мне перпетум мобиле)))
ty-lev
ty-lev
07.02.2010 в 22:36:55
masters написал : на угловой американке маевского нет.
За то он должен быть в верхней точке полотенцесушителя с другой стороны. Если перекрыт нижний патрубок и открыт кран Маевского, от куда там берётся вода? Естественно, через верхний. А если там воздушная пробка? Вода её просто выдавливает. Куда деваться воздуху? По законам физики, воздух всегда стремится в верх. Но в сторону американки он не пойдёт, там же идёт поток воды! Так значит он пойдёт туда, где у нас открыт кран Маевского. masters, Не думал, что такие элэментарные вещи придётся объяснять Вам.
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 22:42:34
ty-lev ну я все понимаю, вечер, выходной день...) но как воздух может идти вниз, а потом уже вверх в маевский непонятно. да. основную часть воздуха можно выпустить через маевский, но в верхнем углу подключения тоже есть небольшой объем воздуха.потому как верхняя точка. он то и перекрывает циркуляцию. стравить эту пробку можно только отпустив гайку.
ty-lev
ty-lev
07.02.2010 в 22:46:37
Вы хотите сказать, что при описанном мною выше способе из крана Маевского вообще ни чего не потечёт? Ведь в американке воздушная пробка!
master.msk
master.msk
07.02.2010 в 22:56:18
ty-lev Вы это шутите наверное) причем здесь пробка, если полотенчик с водой и краны открыты?)))) другое дело что циркуляции не будет...
ty-lev
ty-lev
08.02.2010 в 00:29:53
В нашем случае, открыт только верхний кран.
Так пойдёт вода, или нет?
