master.msk
master.msk
08.02.2010 в 07:41:41
ty-lev написал : Так пойдёт вода, или нет?
пойдет, а воздух останется. в верхнем углу пс и в верхней трубе.
ty-lev
ty-lev
08.02.2010 в 13:46:51
Интересно, от куда же она прийдёт? Что, просочится сквозь воздушную пробку?
Juss
Juss
09.02.2010 в 11:54:28
Добрый день. Подскажите какой вариант лучше работать будет (греть) первый горизонтально подвести трубы, второй диагонально?
все трубы ПП включая стояк вода течет снизу вверх. у нас последний этаж, поэтому такой переход с 40д на 25д (3/4) для полотенчиков Тройники в стояк врезать, какое расстояние должно быть минимум между ними, и можно чтоб между ними был соседский тройник, тоже на полотенчик? Спасибо.
ty-lev
ty-lev
10.02.2010 в 10:54:36
Juss написал : Подскажите какой вариант лучше работать будет (греть)
Не вижу принципиальной разници между этими двумя вариантами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.02.2010 в 12:23:38
Juss написал : первый горизонтально подвести трубы, второй диагонально?
Во втором случае меньше сопротивление=> лучше, но на практике неощутимо. Делайте так, как удобней.
ty-lev
ty-lev
10.02.2010 в 12:35:35
2NNN Объясните пожулуста, за счёт чего сопративление будет меньше? За счёт колличества поворотов? Оно одинаково. За счёт длинны трассы? Она то же не на много отличается. Эту разницу, да же теоретически посчитать не получится.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 12:40:44
ty-lev написал : за счёт чего сопративление будет меньше?
За счет разницы сопротивления тех или иных углов ..есть таблицы по гидравлическому сопротивлению фитингов
Garikrus
Garikrus
10.02.2010 в 12:45:25
Juss написал : Добрый день. Подскажите какой вариант лучше работать будет (греть) первый горизонтально подвести трубы, второй диагонально?
ИМХО работать будет неудовлетворительно.
нужно диагональное подключения сушителя.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.02.2010 в 13:42:30
ty-lev написал : да же теоретически посчитать не получится.
Всё считается. Во втором варианте на два отвода меньше, трубы короче. А Вы внимательно читали?
NNN написал : на практике неощутимо. Делайте так, как удобней.
ty-lev
ty-lev
10.02.2010 в 15:55:43
Палецкий написал : За счет разницы сопротивления тех или иных углов
NNN написал : Во втором варианте на два отвода меньше
Из того, что нарисованно на схемах, в обоих вариантах по 6 отводов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.02.2010 в 16:14:34
ty-lev Говорю же, на представленных схемах, у второй будет меньшее гидравлическое сопротивление. Разница будет не велика, но в некоторых ситуациях может оказаться решительной
