касимов
касимов
Касимов
07.03.2013 в 07:21:51
ionchik написал : только опустите лесенку на см 5 еще, или верхний отвод стояка чуток выше!
07.03.2013 в 07:44:12
ionchik написал : скорость то что надо, при открывании крана 1/2 на обратке, звук такой, как будто реактивный самолёт взлетает!
Вы путаете давление в системе со скоростью циркуляции :)
ionchik написал : а бывают медные или латунные? или только чернуху красят
Бывают.
07.03.2013 в 12:43:34
Уважаемые специалисты!
У меня панелька П3 (94 года) с 32мм трубами, раздача воды по словам сантехника сверху (но у меня 16 этажей панелька и я живу на 5 этаже, вроде бы должна быть нижняя?), есть смещенный байпасс на 25мм, отвод для ПС сделан с межосевым расстоянием 760мм, собираюсь подключать ПС сунержу богему с полкой 800x600.
Трубы будут Rehau Stabil, сначала пойдут на 2 метра налево от стояка, потом уголком 90 градусов поворот и еще около метра до полотенцесушителя. Ближе к полотенцесушителю хочу перейти на его "формат" 1/2.
Высота ПС будет на уровне труб отводов от стояка или чуть выше (пока не решили).
Вопрос такой - можно ли сэкономить силы и подключить все через нижнее подключение или лучше заморочиться и использовать диагональное подключение?
И обязательно ли нужно мне ставить кран Маевского?
Большое Вас спасибо за ответы.
P.S: У всех стандартных 16 этажных панелек подключение - 1-8 этажей нижнее, 8-16 верхнее? Я как узнал это от Дмитрия (ТехникСана) - обалдел, у меня уже все заготовки под верхнее подключение были (и байпасс в том числе). Вот решил уточнить все еще раз ...
Какие есть мнения?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.03.2013 в 15:19:14
irinaarina написал : , из-за того что не можем принять решение т
Недавно подключал так же. Не переваривал стояк. Подключил по диагонали. Всё хорошо работает.
rusxakep написал :
  • можно ли сэкономить силы и подключить все через нижнее подключение или лучше заморочиться и использовать диагональное подключение?
Лично я бы подключил по диагонали.Моё мнение. А насчёт маевского - зачем его убирать и заморачиваться глушки подбирать и ставить. Пусть остаёться Вам же лучше воздух стравливать.
chips
chips
Подольск
07.03.2013 в 15:37:10
а как стравливают воздух в М-образных полотенчиках?
markov
markov
Белгород
07.03.2013 в 15:39:06
вообщем, сегодня приглашал сантехников. Обсуждали проект разводки. Вынос ПС от стояка ГВС составит 3,2-3,3 м. Просто я именно в нужном мне месте хотел поставить ПС. Однако говорят что в данном случае ПС греть не будет, они уже несколько раз обжигались на этом. Говорят, что вариант только рядом с трубой ГВС, но мне там не очень то и хотелось. 14 этажный дом, 8 этаж.
касимов
касимов
Касимов
07.03.2013 в 17:23:19
markov написал : Вынос ПС от стояка ГВС составит 3,2-3,3 м.
Только насос.Ведь уже обсуждали.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.03.2013 в 17:59:44
chips написал : а как стравливают воздух в М-образных полотенчиках?
Либо американку немного ослабить которая подключаеться к полотенчику и так стравить , либо ждать когда протянет сам.Я у себя дома жду всегда когда протянет сам.Только 1 раз после слива стояка ждал 2 дня , а так вообще быстро начинает греть.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
07.03.2013 в 18:08:42
Я в Москве на Норильской перенёс полотенчик на противоположную сторону - примерно 3,5 метра. Вёл 3/4 трубой. Всё нормально - работает. Но до этого перебрали стояк. Под чутким руководством местных сант.
08.03.2013 в 19:22:09
markov, Нужна схема с перепадами высот и разверткой стен
sokolov.nnov
sokolov.nnov
09.03.2013 в 20:02:00
Подскажите пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, если планируется подключение ПС к стояку ГВС, на котором сделаны два отвода и байпас с краном, то ПС в любом случае будет работать при закрытом кране на байпасе?
Этаж последний, подача воды снизу. Может быть, что-то не так?
