Не изучаете прилагаемые документы..иначе говоря, паспорт к изделию...потом метания)) смотрите сюда: http://www.sunerzha.com/technics/water/water.php?IP=284&W=1 красным шрифтом обозначена нужная вам информация. Делаю поправку судя по фото есть два варианта...либо это не Сунержа...либо очень древнее изделие, поэтому могу предположить, что продана без паспорта.Что характерно, как его не крути хоть "пингвин" хоть "гвинпин" длинные участки получаются верхний-левый, нижний-правый соответственно.
Prophet45 написал :
Обязательно будет, скоро ремонт в корридоре. А пока раздельные автоматы.
Если есть возможность переберите блок на предмет наличия отсутствия брака розеток , контакта провода ( земля,ноль неважно) с бетоном. Целостность оплетки. Говорю "переберите" имею ввиду электрика, хотя понимаю, что он пошлет меня по маме.Тем не менее примите, как рекомендацию.
Сунержа написал :
Цитата Сообщение от sebi Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У меня установлен полотенцесушитель "Гусли" 320х650. Завоздушивается. Я хочу в верхней точке ввода установить клапан Маевского. Угловой вариант клапана Маевского "Сунержи" мне не подходит. Могу ли я использовать "вентиль прямой под шестигранник арт. 00-1301-0134" предварительно заменив в нем латунный вентиль на кран Маевского? Достаточно ли будет проходное сечение этого изделия? Для чего сделано заужение в нем?
Вложение 383630
Спасибо.
Спасибо за ответ. Вы правы, "Гусли" завоздушиваться" не должны. Завоздушивается из-за того, что верхняя точка подключения ПС находится выше отвода от стояка. Происходит это после работ на стояке. Скопившийся воздух вытеснялся со временем. В прошлом году "не захотел". Циркуляция действительно плохая. Не хочу стравливать накидной гайкой. Хочу в верхней точке поставить клапан "Маевского". Хочу, чтобы конструкция выглядела не очень страшно. Поэтому предполагал использовать вентиль Сунержи. Угловой клапан "Маевского" не подходит, т.к. мне нужна "прямая" конструкция.
Не могли бы Вы предоставить информацию по предлагаемым Сунержей дополнительным комплектующим изделиям из нержавеющей стали: тройникам, тройникам-переходникам, удлинителям. Как вариант я рассматриваю установку в тройник клапана "Маевского" с декоративной крышкой от Сунержи.
Интересуют размеры, диаметры, варианты подключения. Как их можно заказать?
Хочу спросить совета у местных гуру как лучше организавать ввод со стояка и подключение полотенцесушителя. Дом 70-го года, последний 5-й этаж. стояк холодной воды у меня заканчивается, горячей воды - переходит в обратку. Труба обратки сверху через всю ванную идет до ПС, что в наше время крайне не эстетично =).
Хотелось бы убрать трубу обратки ниже (за ванну). ПС будет скорее всего лесенка в том же месте. Учитывая надежность современных ПС желательно ставить краны, а значит и байпас....
Разводку по квартире буду делать ПП. Отсюда несколько вопросов:
1: какой трубой луше делать обратку (сталь, ПП...)?
2: как и где делать байпас?
3: от какого места стояка вообще лучше начать разводку (куча старых отводов немного напрягает, но после счетчиков проще)?
Используйте PP. Обратку спрячьте в стяжку или в стену. Обязательно поставьте краны: один в санузле, второй - спрячьте в стену(сделав лючок) возле пола, там, где обратка уходит в плиту перекрытия. В том месте, где будет полотенцесушитель, поставьте тройники и перемычку меньшего диаметра.
sebi написал :
Стоит ли трассу от стояка до ПС (около 4 метров, 1 поворот на 90гр) тянуть трубой 22мм - т.к. на ПС (Сунержа Элегия 800х600) подключение 3/4.
Отводы от стояка 1". На стояке (1 1/4) между отводами под ПС будет заужение (1").
Или тянуть хотябы трубой 28мм?
Подача сверху. Верхний отвод от стояка планируется выше верхнего края ПС, а нижгний отвод на стояке - ниже нижнего края ПС.
