DmitryM
DmitryM
12.04.2013 в 10:10:03
касимов написал : Желательно побольше.
28мм хватит или стоит тянуть 35мм от стояка и потом переходить на 3/4(на ПС (Сунержа Элегия 800х600) подключение 3/4.)?
redbiz
redbiz
Красногорск
12.04.2013 в 12:25:35
santex-SVAR написал : Мастер Игорь, полипропилен зеленый "лягушачий" Banninger диаметр-25
Так для подключения ПС вполне достаточно 25й трубы, или все ж лучше взять 32ю? Длина магистралей меньше метра...
Dario
Dario
Димитровград
12.04.2013 в 12:31:36
Всем здравствуйте! Гуру, подскажите если заместо старого ПС приварить без всяких дополнительных приблуд новый (например как на фото) это все будет работать? Обратка-необратка не знаю, знаю, что это стояк ГВС. Проходит по 9-ти этажам угловых однокомнатных квартир и во время активного пользования водой жильцами хорошо прогревается. Буду рад если кто ответит.
EV.SA
EV.SA
12.04.2013 в 18:12:06
Dario написал : это все будет работать
Будет .
DmitryM написал : Или тянуть хотябы трубой 28мм?
Подключал ПС при таких же вводных (кроме длинны ,было 3метра +1 поворот 90) делал 25 PEX .Внутренний Д -16мм ;) уклон примерно 100мм вверх и столько же вниз. И не забываем ,что эксцентрики Сунержи -это 1\2 на 3\4. Так ,что 22 в самый раз ,28 и 35 перебор.
DmitryM написал : и Как лучеш подключить ПС: диагонально или снизу?
Диагонально или вертикально (на одну трубу). Но ни как не нижнее.
@fev.santeh Инста
DmitryM
DmitryM
12.04.2013 в 18:22:56
EV.SA написал : Так ,что 22 в самый раз ,28 и 35 перебор.
EV.SA написал : Диагонально или вертикально (на одну трубу). Но ни как не нижнее.
Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 00:34:55
Prophet45, засады с пп-американками не будет?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
14.04.2013 в 15:35:04
выводы на полотенчик из стояка ГВС.
стояк заужен с 1" до 1/2", длина заужения около 70см. подключение полотенчика диагональное. реально ли обойтись без установки насоса или внесения конструктивных изменений в стояк ? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2013 в 21:46:37
zzzASVzzz, насколько я правильно понял, у вас уклоны обратные. Снизу у вас слегка вверху стояк. А вот сверху сильно вниз. А должно быть наоборот. То есть подводка должна расходится от ПС верх-вниз, а не сводится к центру ПС по вертикали. Надеюсь понятно объяснил.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.04.2013 в 23:02:47
zzzASVzzz, Если в стояке подача снизу + сужение байпаса, то подключение лесенки лучше делать боковое.
касимов
касимов
Касимов
14.04.2013 в 23:47:57
Зе,Зе .
АлекСАН_dr написал : Если в стояке подача снизу
Убрать заужение.Оно тормозит циркуляцию в ПС.
AndyMirror написал : подводка должна расходится от ПС верх-вниз, а не сводится к центру ПС по вертикали.
zzzASVzzz
zzzASVzzz
15.04.2013 в 08:32:40
AndyMirror написал : zzzASVzzz, насколько я правильно понял, у вас уклоны обратные. Снизу у вас слегка вверху стояк. А вот сверху сильно вниз. А должно быть наоборот. То есть подводка должна расходится от ПС верх-вниз, а не сводится к центру ПС по вертикали. Надеюсь понятно объяснил.:)
да по уклонам так и есть, от нижнего подключения прямая труба идет до Г-образного шарового к которому еще прикручен уголок 90 градусов (последняя фотка), сверху труба идет в бок , затем вниз около 20см к шаровому. не хотелось бы стояк переваривать ...:confused:
АлекСАН_dr написал : zzzASVzzz, Если в стояке подача снизу + сужение байпаса, то подключение лесенки лучше делать боковое.
в таком случае циркуляция если и будет, то вода потечет по наименьшему сопротивлению, попробовать можно, но честно говоря сомневаюсь , что поможет ..
