касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 18:34:59
DmitryM написал : Если вариант 1 опустить
Воздух выйдет если подача верхняя будет горизонтально.
DmitryM написал : Давление ГВС со слов УК = 6 бар.
Это хорошо.Но ПС важнее поток,вряд ли кто скажет с какой скоростью циркулирует ГВС.
DmitryM
DmitryM
25.04.2013 в 21:47:04
касимов написал : Воздух выйдет если подача верхняя будет горизонтально.
То есть если верхнее подключение ПС будет НЕ ВЫШЕ чем верхний отвод от стояка, то должно работать при верхней подаче? стояк ГВС 1 1/4", между отводами под ПС заужение на размер, т.е. 1". Вот фото стояка (прошу прощения за качество):
красным отмечены начало и конец заужения
EV.SA
EV.SA
25.04.2013 в 22:02:39
DmitryM написал : Хочется чтобы верх ПС был на уровне ок 2100мм, что на 40мм ВЫШЕ чем верхний отвод от стояка.
Зачем? Будет завоздушиваться (например при сливе из стояка) Сделайте ниже с уклоном верхний отвод .
DmitryM написал : Вот фото стояка
Отводы для ПС в обратную сторону нужно было ,сразу Г образные в левую сторону (экономия 2х углов и без проблемная установка приводов)
@fev.santeh Инста
DmitryM
DmitryM
25.04.2013 в 22:15:24
EV.SA написал : Отводы для ПС в обратную сторону нужно было ,сразу Г образные в левую сторону (экономия 2х углов и без проблемная установка приводов)
сантехники из УК смогли только так. из-за близко расположенного стояка канализации, трудно расположить пиводы. Слева от канализационного стояка будет висеть бойлер.
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 08:48:26
DmitryM, На рисунке подача снизу проставлена!? При заполнении ПС через верхнюю подводку будет выходить воздух.Так что горизонт придется выдерживать идеальный.Контроль изгибов и поворотов.
DmitryM написал : ПС будет НЕ ВЫШЕ чем верхний отвод
Будет хорошо,ужо.
DmitryM
DmitryM
26.04.2013 в 10:24:02
касимов написал : На рисунке подача снизу проставлена!
мой косяк, Когда рисовал не подумал. :o Подача сверху.
DmitryM
DmitryM
26.04.2013 в 10:39:21
Итак, при подаче сверху и диагональном подключении и верхней точке подключения ПС рпсположенной не выше чем верхний отвод от стояка:
должно работать нормально.
Спрошу еще раз, при верхней подаче воды в стояке и нижнем подключении ПС будет работать?
просто ПС будет висеть над СМ и при диагональной подаче нижний край ПС будет на высоте ок 35-40 см от СМ, что маловато, чтобы повесить банное полотенце на нижние перемычки ПС. Нижнее подключение позволит поднять ПС повыше, чтоы пользоваться им более комфортно. Если нижнее подключение работать не будет или высока вероятность что работать не будет, то однозначно сделаю диагональное подключение. Работающий ПС важнее.
Еще раз прошу у всех прощения за неправильное указание направление подачи на первых рисунках.:o
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 10:41:03
DmitryM, При подаче сверьху и при заужении ,второй вариант/нижнее/,будет очень работать.Только успевай проверять воздух в ПС.
DmitryM
DmitryM
26.04.2013 в 11:29:59
касимов написал : DmitryM, При подаче сверьху и при заужении ,второй вариант/нижнее/,будет очень работать.Только успевай проверять воздух в ПС.
большое спасибо.
26.04.2013 в 13:06:00
Установил ПС и пока выполнял другие работы, отключили воду. В данном случае это было большое везение. Удалось проверить на эффективность работы такую схему установки ПС:
Мысль реализации такого подключения мне дала вот эта вещь:
(поилка для попугаев :o)
Ну и как думаете? Заработал ПС? Да, САМ и с самого низа до самого верха!
Метод в копилку - однозначно!
Смещённый байпас с отводами выше водорозеток - нижнее подключение.
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 17:45:52
G.A.S. написал : Метод в копилку - однозначно!
Запишем! Подача сверху?
