22.02.2021 в 18:00:50
#6961221
Nalivaich, суровая правда жизни-второй сантехник «умнее» первого... он спрашивает-какой дебил это делал? Надо было вот не так, а вот этак. Результат заставляет искать третьего (если финансирование ещё не исчерпано). 100% ваш случай, хорошо хоть руками не дотянулся до стояка, а схемой ограничился.
22.02.2021 в 23:17:51
#6961321
Inter, если в вашей жизни появился "второй сантехник", значит что то не так с вами или с первым сантехником или просто не повезло. Соответственно, вполне логично, что выбор второго сантехника умнее и осознанее первого. Иначе, если все нормально, с чего бы это вдруг искать второго или третьего сантехника. Даже, если предположить, что второй сантехник глупее первого, если его позвали? Для чего? Просто посмотреть? Значит есть проблема какая то...
Можно сколько угодно иронизировать, вот дескать дебилы сантехники...и ходют и топчут...друг друга хаят...90 процентов заказов начинаются словами "сколько стоит" и часто внятная информация этим и ограничивается. Что хотят то и получают, и рынок предложений адекватен спросу процентов на 90
22.02.2021 в 23:33:53
#6961327
Inter написал: Nalivaich, суровая правда жизни-второй сантехник «умнее» первого... он спрашивает-какой дебил это делал? Надо было вот не так, а вот этак. Результат заставляет искать третьего (если финансирование ещё не исчерпано). 100% ваш случай, хорошо хоть руками не дотянулся до стояка, а схемой ограничился.
Inter, Подскажите, пожалуйста, как можно поправить ситуацию? В стояке есть возможность все переделать... только знать бы как правильно. Так же есть возможность достать из штробы и перештробить подводы в зоне подключения самого ПС. Есть только одно место - где нельзя перештробить, так как перпендикулярно построена стенка: отметил красным на фото и на схеме:
22.02.2021 в 23:49:36
#6961334
master.msk, да не было никакой проблемы с первым сантехником. Я бы попросил его поправить подключение ПС, но он перестал выходить на связь) По оплате у нас вопросов не было, я полностью рассчитался с ним за работу. Пока жду полотенчик - полистал интернет и понял, что с подключением ПС не все так просто. Позвал второго сантехника посмотреть, пока не начали класть плитку. Второй сантехник очень уверенно мне говорил вчера, что нынешняя схема работать не будет, но поставим перемычку и будет продавливать вода через весь ПС и все будет работать как надо. Он меня убедил. Но вот решил на всякий здесь спросить и мне ответили что и второй неправильную схему предлагает...
23.02.2021 в 01:07:24
#6961341
Здравствуйте! Имеется водяной полотенцесушитель Сунержа ВПС-45 50x80 см с нижним подключением и примерная схема его расположения в ванной. Будет ли он работать?
23.02.2021 в 01:46:40
#6961343
Nalivaich, новый санта хлеще старых. Его "исправление" не решает ни проблему завоздушивания, ни проблему шламосборника, и добавляет ещё одну! При нижней подаче в стояке ПС работать не будет. "Перемычку" он поставит, неуч. Байпас у Вас уже есть, вопрос какой (зауженный или незауженный).
23.02.2021 в 01:48:27
#6961344
Pab87, только что обсуждали подобную геометрию на предыдущей странице.
23.02.2021 в 07:27:34
#6961350
master.msk написал: Inter, если в вашей жизни появился "второй сантехник", значит что то не так с вами или с первым сантехником или просто не повезло. Соответственно, вполне логично, что выбор второго сантехника умнее и осознанее первого. Иначе, если все нормально, с чего бы это вдруг искать второго или третьего сантехника. Даже, если предположить, что второй сантехник глупее первого, если его позвали? Для чего? Просто посмотреть? Значит есть проблема какая то...
master.msk,
23.02.2021 в 08:06:01
#6961354
Nalivaich написал: Inter, Подскажите, пожалуйста, как можно поправить ситуацию? В стояке есть возможность все переделать... только знать бы как правильно. Так же есть возможность достать из штробы и перештробить подводы в зоне подключения самого ПС. Есть только одно место - где нельзя перештробить, так как перпендикулярно построена стенка: отметил красным на фото и на схеме:
Тем не менее, надо перештрабливать, и там где стенка пристроена тоже. И подключать по авторской схеме Mazayac. Сделайте две дыры в этой перпендикулярной стенке, потом заделаете. Это самый простой и самый правильный вариант, остальные хуже. Что можно сделать не перештрабливая то место? Поднять низ ПС выше, переварить нижний отвод, перештробить трубы.
На выходе получить не пойми что, но работающее. Стравливание воздуха бонусом.
23.02.2021 в 10:14:30
#6961370
Mazayac написал: Pab87, только что обсуждали подобную геометрию на предыдущей странице.
Mazayac, Ок, спасибо. Я так понимаю, что в моём случае надо делать подводящие трубы с правильным уклоном и тогда будет шанс, что всё заработает.
23.02.2021 в 12:07:14
#6961395
Inter написал: Тем не менее, надо перештрабливать, и там где стенка пристроена тоже. И подключать по авторской схеме Mazayac.
Не схема авторская, а картинка. Nalivaich, Ну да ну да ...конечно, не заужать при нижней подаче. Практически все верно по "схеме Mazayac" И полипропиленом не делать. Mazayac, не бывает труб "тричетверти", двадцатки мало для полипропилена
Inter, вообще подключение пс, в т.ч и без заужений активно обсуждалось здесь лет 10 назад. В т.ч и с представителем сунержи. После чего появились картинки на сайте сунержи. Ничего нового и авторского здесь нет, сто лет в обед схеме работы отопительных приборов на гравитации. А вот "завоздушиванию" слишком много внимания уделяется.
23.02.2021 в 12:34:31
#6961401
master.msk, не совсем понял, что означает эта часть Вашего сообщения: "И полипропиленом не делать. Mazayac, не бывает труб "тричетверти", двадцатки мало для полипропилена" Можете пояснить? :)
23.02.2021 в 12:38:50
#6961402
Nalivaich, есть просьба... напишите, пожалуйста-Вы всё поняли в моём ответе и ответе Mazayac? И всё ли понятно в этой цитате
master.msk написал: Nalivaich, Ну да ну да ...конечно, не заужать при нижней подаче. Практически все верно по "схеме Mazayac" И полипропиленом не делать.
23.02.2021 в 12:41:05
#6961405
Nalivaich, https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?page=25#post2929250
23.02.2021 в 12:41:35
#6961406
Одновременно с моим вопросом Вы ответили на вторую часть, тем не менее-ответьте на все полностью.
23.02.2021 в 12:51:29
#6961410
Inter написал: Nalivaich, есть просьба... напишите, пожалуйста-Вы всё поняли в моём ответе и ответе Mazayac? И всё ли понятно в этой цитате
Inter, Да, в Вашем ответе и в ответе Mazayac мне все понятно! :) Большое спасибо за ответы! Буду переваривать информацию!
23.02.2021 в 13:46:02
#6961458
Nalivaich, Вынужден Вас ещё немного огорчить :sorry: Поскольку речь идёт о подключении полотенцесушителя, напишу только это. Удалите полипропиленовые краны и установите хорошие латунные с американкой с одной стороны и внутренней резбой с другой+комбинированные муфты (внутренняя резьба) и нипель.
23.02.2021 в 14:57:17
#6961476
Inter, напишите и остальное, пожалуйста, если видите еще что-то) я уже и так огорчился. не думаю, что будет хуже))
23.02.2021 в 15:56:03
#6961484
Nalivaich, про водоснабжение здесь будет неуместно. Создайте тему с фотографиями или напишите в сообщение. Например, https://mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/ Сильно не надо печалиться, спохватились вовремя, потом было бы всё очень болезненно исправлять.
24.02.2021 в 11:04:32
#6961733
Pab87 написал: Я так понимаю, что в моём случае надо делать подводящие трубы с правильным уклоном и тогда будет шанс, что всё заработает.
Повторюсь, что никаких 100% гарантий, но пожалуй "низ-низ" - это самое лучшее что можно сделать в Вашей ситуации, если нельзя трогать стояк.
24.02.2021 в 14:09:59
#6961772
Mazayac, здравствуйте. Не могли бы дать пару рекомендаций? Писал на прошлой странице сообщение #6958882 - 83. В кратце - роснерж, лесенка, 1000х400, боковое 500. Стояк 25ппр, отводы от стояка до пс 10см в длинну, тоже 25мм. Несмещенный, зауженный байпас 20мм. Но подача оказалась снизу((. Но не смотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас. Но естественно самая нижняя, горизонтальная перемычка для сбора мусора осталась холодной.
Суть вопроса такая: если со стояка с нижней подачей я запущу воду в верхний отвод ПС, а с нижнего отвода ПС пущу воду дальше вверх по стояку + смещенный на 5см, зауженный байпас.
Если все выше мной несказанное - неработоспособная ерунда (просьба обосновать), то как наиболее грамотно мне ступить? ПС рассматриваю только метровой лесенкой, так как угловая квартира и за стеной ванны - улица. Надо как то прогревать комнатушку.
[URL=
24.02.2021 в 14:13:10
#6961774
Mazayac, здравствуйте. Не могли бы дать пару рекомендаций? Писал на прошлой странице сообщение #6958882 - 83. В кратце - роснерж, лесенка, 1000х400, боковое 500. Стояк 25ппр, отводы от стояка до пс 10см в длинну, тоже 25мм. Несмещенный, зауженный байпас 20мм. Но подача оказалась снизу((. Но не смотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас. Но естественно самая нижняя, горизонтальная перемычка для сбора мусора осталась холодной. Суть вопроса такая: если со стояка с нижней подачей я запущу воду в верхний отвод ПС, а с нижнего отвода ПС пущу воду дальше вверх по стояку + смещенный на 5см, зауженный байпас. Если все выше мной несказанное - неработоспособная ерунда (просьба обосновать), то как наиболее грамотно мне ступить? ПС рассматриваю только метровой лесенкой, так как угловая квартира и за стеной ванны - улица. Надо как то прогревать комнатушку.
24.02.2021 в 14:15:48
#6961775
Макс88 написал: несмотря на это, пс мгновенно запустился и нагрелся. Циркуляция не плохая у нас
Да, при хорошей циркуляции может прогреваться и неправильная схема. Дальше ничего не понял, чего, куда и как Вы собрались запускать. Все рабочие схемы приведены в моей статье, на которую тут ссылка буквально на каждой странице. И, кстати, даже если направление подачи кажется известным, надо выбирать универсальные схемы - сюрпризы "мы думали/нам санты сказали, а на самом деле всё наоборот" происходят регулярно.
24.02.2021 в 14:28:35
#6961785
Mazayac написал:
Mazayac, да, вашу статью я конечно же изучал. В моём случае Я так понимаю всё усложняется тем, что лестница метровая а подключение 500мм. От сюда мусоросборник и холодная нижняя горизонтальная перемычка.
Отредактировал своё сообщение выше и прекрепил ссылки на Фото (сразу не получилось).
В общем есть мысль попробовать собрать вот такую конструкцию. Но нет понимания, допустимо ли такое и работоспособно ли... Короче сымитировать верхнюю подачу))).
24.02.2021 в 14:51:42
#6961791
Макс88 написал: Отсюда мусоросборник и холодная нижняя горизонтальная перемычка
Нет, нижняя перемычка холодная из-за бездарей - производителей. Она в такой конструкции всегда будет холодной, хоть как его подключай.
Я бы сделал прямой незауженный (а лучше наоборот расширенный, расширение должно начинаться выше верхнего отвода и заканчиваться ниже нижнего отвода, сантиметров по 20 отступа) байпас с отводами максимального диаметра. Никаких загогулин - петель - воздушных пробок.
24.02.2021 в 14:59:30
#6961792
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо. Тоже уже были мысли по поводу байпаса на один шаг большего диаметра. Вот скажите мне, какие-то испытания они проводят перед выпуском изделия на рынок? Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка? Я написал им письмо-претензию, но уже неделю тишина... Попробую вернуть им это чудо, хотя думаю вряд ли удастся. Обидно. С тем же успехом я мог купить лесенку 800х400 с боковым 500...
24.02.2021 в 15:05:00
#6961795
Макс88 написал: Мне просто очень интересно, при каких идеальных условиях должна нагреться нижняя горизонтальная перемычка?
Ни при каких. Вообще. Физика нашего мира так устроена. Ничто не побуждает циркуляцию в этой яме из трубок. Ну разве что повернуть его весь на 90 градусов - но вряд ли он на это рассчитан :) Просто сел какой-то левый чувак - может быть дизайнер - и нарисовал в Пэйнте набор трубок. Производство сварило. Готов продукт. Есть же ещё с двумя, с тремя перемычками ниже уровня отвода - и все они мертворождённые.
24.02.2021 в 18:35:09
#6961876
при принудительной циркуляции насосом в системах ГВС частных домов
24.02.2021 в 19:25:16
#6961894
Mazayac, Спасибо. Будем пробовать.
27.02.2021 в 22:28:52
#6962841
Mazayac написал:
Mazayac, в общем решил я заказать другой ПС. Точнее такой же, но расширить межосевое расстояние для бокового подключения. Подскажите пожалуйста, какое расстояние лучше выбрать? На картинке указал где будут отводы при размере в 700мм и 800мм. Или же Вообще сделать ещё шире? 850мм или даже 900мм?
