Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
12.08.2013 в 19:25:06
АлекСАН_dr Вот так?
Причем отводы от стояка на 3/4,шаровый кран 3/4, отвод от шарового крана до ПС 3/4, подключение самого ПС на 1/2. Все верно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.08.2013 в 19:54:32
Timofey_Yeka написал : Вот так?
Все верно?
Не так и не верно. Вернитесь к #5008. Там схема. Подключение нижнее. От нижнего крана стояка подъём к левому нижнему выводу ПС. Это хорошо. От верхнего крана стояка опуск к нижнему правому выводу ПС. Это плохо. От этого крана нужно сделать подъём к ВЕРХНЕМУ ЛЕВОМУ выводу ПС. ... рисовать нет возможности.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
12.08.2013 в 20:25:05
АлекСАН_dr написал : От нижнего крана стояка подъём к левому нижнему выводу ПС. Это хорошо. От верхнего крана стояка опуск к нижнему правому выводу ПС. Это плохо. От этого крана нужно сделать подъём к ВЕРХНЕМУ ЛЕВОМУ выводу ПС.
Так?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.08.2013 в 20:59:10
Да.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2013 в 21:07:51
Timofey_Yeka написал : Так?
подключайте снизу, и проблем не будет 100%, при боковом подключении критично направление циркуляции в стояке...то есть как на фото...
полотенцесушители на всех фото греют отлично, такие же горячие как и сам стояк...
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
12.08.2013 в 21:18:16
Олегович написал : подключайте снизу, и проблем не будет 100%, при боковом подключении критично направление циркуляции в стояке...то есть как на фото...
Присоединительный размер у ПС,что на фото 1/2? Можно ПС подключать медью?
АлекСАН_dr написал : Да.
Спасибо за выдержку и терпение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.08.2013 в 21:23:35
Олегович написал : при боковом подключении критично направление циркуляции в стояке...
...с точностью до наоборот на самом деле. Для диагонали- справедливо.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.08.2013 в 21:50:26
АлекСАН_dr написал : ...с точностью до наоборот на самом деле.
может мы по разному понимаем смысл написанного, при нижнем подключении не важно откуда циркуляция снизу или сверху, при боковом подключении важно...
Timofey_Yeka написал : Присоединительный размер у ПС,что на фото 1/2?
накидные гайки у ПС 3/4", фирмы разные, у некоторых в комплекте эксцентрики 1/2х3/4, некоторые без оных, подключаю через нипель 3/4"
Timofey_Yeka написал : Можно ПС подключать медью?
нежелательно, так как у медной трубы стенка тонкая, боится пескоструя.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
12.08.2013 в 22:22:47
Олегович написал : нежелательно, так как у медной трубы стенка тонкая, боится пескоструя.
Чем тогда?
Слушатель
Слушатель
Саратов
12.08.2013 в 23:11:35
Олегович написал : у медной трубы стенка тонкая, боится пескоструя.
Если в ПС скорости опасные для пескоструя, то почему столько вопросов "греет-не греет"? :)
wislord
wislord
12.08.2013 в 23:20:53
Имеется такой ПС и стояк от застройщика:
Входные данные: подводка воды верхняя, 6 атм., отвод будет переделан - пойдет верхом направо (1-е фото), байпас сделают, но без заужения. Будет смещен правее.
Куплен ПС Сунержа Элегия 800x500 с вертикальной подводкой. Висеть будет примерно там же.. Нужно иметь возможность снимать ПС без отключения стояка. Вопросы: 1) традиционный - греть будет?
2) ставить шаровые на отводы к ПС в туалете или красивые вентили в ванну? 2a) если ставить шаровые, то, как я понял, вся конструкция "разрастется" вправо. Придется делать широкий короб. 2b) если ставить вентили (например, сунержа 3D под шестигранник), то все красиво, но при закрытых вентилях ПС будет не снять. Про вентили для скрытой установки читал, но уж больно они дорогие, а стена относительно тонкая 80мм.
Подскажите пожалуйста, как лучше организовать все для случая (2а)?
