POMOR
POMOR
31.10.2013 в 00:06:37
А я все же прислушался к мнению спецов с этого форума и все в квартире развел медью. Кроме полотенце сушителя. Его подключил через ПП 32, армированный стекловолокном. Теперь сплю спокойно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 00:13:21
POMOR написал : Теперь сплю спокойно.
Аналогично. Поскольку ваял всю медь в квартире сам и одной из причин выбора было именно возможность сделать самому без специфического инструмента, посчитал не правильным звать наемников из-за такой мелочи, как ПС.
Олегович
Олегович
Эксперт
31.10.2013 в 01:21:14
Mazayac написал : У коллеги ПС удалён на 2 метра от стояка, подключение самое аховое: без заужения и без смещения байпаса. Скорости теплоносителя в ПС смешные - и при этом руку обжигает.
если в качестве коллеги вы обо мне пишите, то заужение присутствует, с 1" на 3/4", выполненное строителями, просто в теплоизоляции не видно. А скорости действительно малы, при открытии крана, тепло доходит до сушилки минуты за 3.
Слушатель написал : В СНИПе нет формулировки "запрещено", там "не рекомендуется". Даже для конечного потребителя рекомендовано по входу отделять медь от стали латунными элементами, а по выходу применять латунь или нержавейку.
спасибо, теперь еще больше уверен что подключать сушило оцинковкой привильно, ведь в СНиП просто так не рекомендовать не будут...
master.msk
master.msk
31.10.2013 в 01:44:05
Олегович написал : А скорости действительно малы, при открытии крана, тепло доходит до сушилки минуты за 3.
без заужения примерно также или быстрее греется, зависит больше от диаметра подводки и удаленности. Гравитационка работает даже когда она в обратную сторону сторону заужению, выполненному строителями вопреки нижней подаче
Mazayac
Mazayac
31.10.2013 в 13:33:21
Олегович написал : если в качестве коллеги вы обо мне пишите, то заужение присутствует, с 1" на 3/4", выполненное строителями, просто в теплоизоляции не видно.
Нет, всё же у моего коллеги-программиста :) : стояк 1", без заужения, два дюймовых отвода на расстоянии 50см, строго горизонтальные трассы до ПС длиной 2 метра, вся арматура использована без заужений. Полотенчик у него конечно без вывертов - дюймовая эмка, но зато горячущая!
31.10.2013 в 17:09:09
Слушатель написал : И правильно - скорость через ПС такова, что говорить о пескоструе просто смешно.
Именно - там не пескоструй, а отстойник отложений :) Вчера менял прокладки в итальянском поворотном ПС - столько грязи оттуда вылилось.... а сколько осталось? :)
Слушатель написал : Единственная причина против меди - материал стояка.
И особенно китайское железо, которое и без меди может пойти свищами через год....
31.10.2013 в 17:13:20
master.msk написал : Гравитационка работает даже когда она в обратную сторону сторону заужению, выполненному строителями вопреки нижней подаче
Вчера разбирался с ПС. Видимо настолько заужен байпас, что ПС змейка греется снизу.... но ооооочень медленно.... Там еще и отложения в трубах будь здоров.....
31.10.2013 в 17:18:41
Kir310 написал : Рассматриваю два варианта, более предпочтительный вариант изображен красной линией с меньшим размером ПС. Какой вариант более работоспособен? Подключение полипропилен 25мм. (Ду=20)
Работоспособны - оба. Лучше - когда ПС ближе к стояку, но второй - тоже рабочий. Заужений в стояке делать не надо. С ними будет хуже, тк
Kir310 написал : подача с низу
master.msk
master.msk
31.10.2013 в 21:38:01
BV, мне звонил человек, которому 2 года назад подключил пс лесенку снизу, без заужения стояка, метра 2,5 длина труб. Трубы 20. Пс как грелся так и греется нормально. Температура гв низкая, вечером и утром только нормальная. Народ жалуется. Слесари ходят по квартирам - ищут причину. Один такой пришел и, когда не увидел ни крана ни врезки между отводами, при том, что отводы + трассы = ок 2,5- 3 м, а пс горячий, ничего умнее не придумал, дословно : "у вас стояк шайбирован". Больше не буду красить заводской цинк и одевать изоляцию между отводами. Для дебилов
Слушатель
Слушатель
Саратов
31.10.2013 в 21:41:35
Шов красивый.
master.msk
master.msk
31.10.2013 в 21:43:27
Слушатель написал : Шов красивый.
http://www.mastercity.ru/member.php?u=71014
