Аватар пользователя
АлекСАН_dr
05.02.2015 в 13:56:57
kolumb написал : Соединительная муфта Rehau Rautitan переходная 25-20 PX. Уже 2 стыка и зачем?
kolumb, Когда 25-ю трубу купите, попробуйте её согнуть как Вам нужно. Думаю, такие вопросы отпадут.
Аватар пользователя
Alik2009
Уфа
05.02.2015 в 22:04:51
Mazayac написал : Alik2009, потому что такую конструкцию толком не закрепишь. В том числе и потому, что пластиковые трубы вообще не стоит замуровывать без изоляции.
понял спасибо большое. еще один вопросик: труба полипропилен 25 под ПС плюс изоляция обязательная, скажите какого размера штробу обычно делают?
Аватар пользователя
Mazayac
05.02.2015 в 23:51:00
Alik2009, 6 мм толщина стенки изоляции. 40 мм - внешний диаметр. 28 -внутренний. Вот и рассчитывайте утрамбовать в 40 мм штрабы где-то.
Аватар пользователя
Хозяйка
Северск
06.02.2015 в 08:00:01
Скажите а при покупке ПС имеет значение какое расстояние между трубами это ПС при прикреплении к стояку?
Или можно любой ПС подключить к стояку? У меня просто стоит ПС П-образный, он получается уже чем М-образный.
Аватар пользователя
Inch1964
Пенза
06.02.2015 в 08:50:31
Хозяйка написал : Скажите а при покупке ПС имеет значение какое расстояние между трубами это ПС при прикреплении к стояку?
Можно любой подключить. Просто иногда стараются подобрать ПС, подходящий по размерам к уже приваренным отводам на стояке, чтобы не заниматься сварными работами.
Но, если сварные работы не пугают, или их проводить так и так, то замечу, что чем выше ПС, тем больший гравитационный напор будет в нём образовываться, и тем успешнее его можно подключить без заужения и без смещения байпаса.
Аватар пользователя
ольга237
07.02.2015 в 21:53:07
подскажите, пожалуйста, должно ли это в теории работать.трубы 25, неболее полуметра,изгиб в стену и обратно соответственно. полотенцесушитель лесенка 50 на 50. Выходы со стояка на 50см расстоянии. Подключение самого полотенцесушителя к трубам через уголок 25 на 1/2, потом внешний уголок 1/2 к полотенцесушителю.
Аватар пользователя
Mazayac
07.02.2015 в 22:01:44
ольга237, если подача в стояке верхняя - то будет работать при любом раскладе. Если подача нижняя - будет 100% работать только при отсутствии заужения между отводами от стояка (на фото не видно под теплоизоляцией). При наличии заужения - ничего не гарантируется, подключение начинает зависеть от циркуляции, водоразбора и у многих не работает.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
07.02.2015 в 22:03:05
ольга237, должно, а что по факту?
Mazayac написал : (на фото не видно под теплоизоляцией).
стопудово есть сужение. Везде лепят.
Аватар пользователя
ольга237
07.02.2015 в 22:09:13
По факту, спустили воздух. Был горячим.прошло время, стал холодным. Вот и испугались. Новостройка. Можжет правда нет давления или воздух
Mazayac написал : ольга237, если подача в стояке верхняя - то будет работать при любом раскладе. Если подача нижняя - будет 100% работать только при отсутствии заужения между отводами от стояка (на фото не видно под теплоизоляцией). При наличии заужения - ничего не гарантируется, подключение начинает зависеть от циркуляции, водоразбора и у многих не работает.
Просто переход с 3/4 на 1/2, а потом с 1/2 на дюйм, это нормально? Испугались что чет не то собрали
И да, заужения нет. Просто центральный стояк и 2 отвода на пп с кранами.
Аватар пользователя
АлекСАН_dr
07.02.2015 в 22:29:33
Выкручивайте маевский и проливайте через шланг. Сначала с нижнего крана, потом с верхнего. Стояк-то тёплый?
Аватар пользователя
master.msk
07.02.2015 в 22:33:13
kolumb написал : Rehau Rautitan
kolumb, вы уверены, что данные трубы подходят для подключения полотенцесушителя?
Аватар пользователя
polarrus
Ноябрьск
08.02.2015 в 05:11:31
Конечно такая погань не подходит для ЦО
Аватар пользователя
ольга237
08.02.2015 в 08:15:17
Ок, спасибо.будем проливать. Да, ага теплый. Ведь как воздух спускали, он вначале горячий был :)
Аватар пользователя
Mazayac
08.02.2015 в 10:42:38
ольга237, вообще при такой схеме подключения ничего и никогда не надо "проливать". Вы уверены, что под изоляцией ровный стояк, без заужений и без вваренных внутрь гаек или прочих железяк?
Аватар пользователя
kolumb
08.02.2015 в 19:34:20
master.msk написал : kolumb, вы уверены, что данные трубы подходят для подключения полотенцесушителя?
master.msk вы привели какие-то цветные трубопроводы Raupex. Нет, я думаю ставить RAUTITAN stabil или RAUTITAN flex, незнаю что лучше подходит? http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/truby-dlya-vodosnabzheniya-i-otopleniya#tab1 Полотенцесушитель вчера купил, немного короче чем до этого думал, перевесила симетрия со стиральной машиной - в общем Богема 800x500 (00-0115-8050), вертикальное подключение. Вот эти трубы думаю прокинуть от стояка - шаровый с американкой-Переходник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 25-Rp3/4 - труба-Настенный угольник Rehau Rautitan с внутр. резьбой 25-Rp3/4 на надвижных гильзах, в изоляции(??? - думаю чем Энергофлекс Супер Протект, Защитная гофротруба Rehau, Защитный гофрированный кожух Uponor).
Вот так. Или что не так, посоветуйте?
Назад
