касимов
касимов
Касимов
13.12.2013 в 07:31:05
odinpromo написал : От кранов до ПС идет труба рехау стабил, 20 диаметра,
Торможение при естественной циркуляции.К нему прибавляются уголки.и вероятно есть заужение на стояке. Немного улучшит ситуацию подключение верх-низ, не по-диагонали.
касимов
касимов
Касимов
13.12.2013 в 07:42:57
Andrey_2013, Стояк переносить нельзя.Краны запорные на него тоже нельзя.Врезка под потолком и у пола для ПС поможет если подача будет сверху и диаметры подводки чем больше тем лучше.И уклоны.
odinpromo
odinpromo
13.12.2013 в 12:43:03
касимов написал : Торможение при естественной циркуляции.К нему прибавляются уголки.и вероятно есть заужение на стояке. Немного улучшит ситуацию подключение верх-низ, не по-диагонали.
Заужения на стояке в пределах моей квартиры нет. При боковом подключении, как я понимаю в ПС должна быть перемычка (http://www.sunerzha.com/upload/iblock/4f3/bohmia-800x400_shem_big_05.jpg) у меня таковой нет. Что можно еще предпринять? Плитка просится на стены, а тут такой косяк с ПС и дело тормозиться :( В обсуждаемой теме секу очень слабо. Может ли проблема иметь место из-за отключенной обратки в доме?
NeTot
NeTot
Коломна
13.12.2013 в 12:56:02
odinpromo написал : Заужения на стояке в пределах моей квартиры нет. При боковом подключении, как я понимаю в ПС должна быть перемычка (http://www.sunerzha.com/upload/iblock/4f3/bohmia-800x400_shem_big_05.jpg) у меня таковой нет. Что можно еще предпринять? Плитка просится на стены, а тут такой косяк с ПС и дело тормозиться :( В обсуждаемой теме секу очень слабо. Может ли проблема иметь место из-за отключенной обратки в доме?
Я не мастер. ПРосто интересуюсь. А почему выбрали диагональное, а не нижнее подключение? У меня в похожей ситуации нижнее, и все отлично прогревается даже после отключения ГВС. Если бы не "косяк" с ПС...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163516&page=2
odinpromo
odinpromo
13.12.2013 в 13:07:11
NeTot написал : Я не мастер. ПРосто интересуюсь. А почему выбрали диагональное, а не нижнее подключение? У меня в похожей ситуации нижнее, и все отлично прогревается даже после отключения ГВС. Если бы не "косяк" с ПС...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=163516&page=2
Надо было что то выбрать, выбрал такое, переделать еще есть возможность, но будет ли толк...
odinpromo
odinpromo
13.12.2013 в 16:35:03
Приходил жековский сантехник, сказал, что решения два 1-насос 2-вварить пластину, для заужения, по понятным причинам уточнил, что в случае чего он мне таких советов не давал :) Но при дальнейшем разговоре уточнил, что небольшое заужение не навредит и исправит ситуацию с ПС на все 100%. И кроме этого уточнил, что соседи не расстроятся даже в случае полного и долговременного перекрытия мною запорных кранов ПС.
NeTot
NeTot
Коломна
13.12.2013 в 16:39:16
odinpromo написал : Приходил жековский сантехник, сказал, что решения два 1-насос 2-вварить пластину, для заужения, по понятным причинам уточнил, что в случае чего он мне таких советов не давал :) Но при дальнейшем разговоре уточнил, что небольшое заужение не навредит и исправит ситуацию с ПС на все 100%. И кроме этого уточнил, что соседи не расстроятся даже в случае полного и долговременного перекрытия мною запорных кранов ПС.
Ну если даст гарантию, то флаг в руки (но он скорее не даст) :-) А вообще ЖЭКовские сантехники это те специалисты, которым следует доверять безоговорочно (сарказм)
odinpromo
odinpromo
13.12.2013 в 16:50:06
NeTot написал : Ну если даст гарантию, то флаг в руки (но он скорее не даст) :-) А вообще ЖЭКовские сантехники это те специалисты, которым следует доверять безоговорочно (сарказм)
Так то оно так, но судя по всему вариантов не много, да и насос в данном случае выглядит не так интересно по разным параметрам , таким как : его приобретение, возможный шум при работе, трата электричества, последующая его замена, бр..... даже думать не хочу об этом :) Если бы я так сильно не хотел именно водный ПС, плюнул бы на все и поставил электрический, но все как раз наоборот :)
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
13.12.2013 в 23:42:06
касимов написал : Стояк переносить нельзя.Краны запорные на него тоже нельзя.Врезка под потолком и у пола для ПС поможет если подача будет сверху и диаметры подводки чем больше тем лучше.И уклоны.
Привет, землякам! Ладно, согласен, стояк не трогаю. А если байпас из трубы ПП-25 впаять? По направлению подачи ничего не скажу, но знаю, что в ванной проходит обратка ЦО. Не совсем понял про диаметр подводки- это что трубы подводки толще чем стояк?
master.msk
master.msk
14.12.2013 в 23:09:35
odinpromo написал : небольшое заужение не навредит и исправит ситуацию с ПС на все 100%.
"небольшое" это какое? оно не навредит, но и не спасет в данном случае Стояк гвс что собой представляет? не видно под изоляцией. Ваше описание "ни о чем" честно говоря
odinpromo написал : Внешний диаметр стояка ГВ 34 Внешний диаметр приваренных резьб 27 Краны на 3/4
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
15.12.2013 в 00:01:00
Подскажите,корректно ли выбраны комплектующие? Дано: 1.Полотенцесушитель с нижним подключением (450х824); 2.Схема подключения
3.Расположение и наименование комплектующих.
4.Расстояние от стояка до ближайшей водорозетки порядка 450-480мм. Общая задумка такова - дойти максимально близко к потребителю трубой 3/4 при сохранении возможности частичного демонтажа для обслуживания. Вопросы: 1.Быть может водорозетку сделать на 1/2 или в этом случае сечение проходного отверстия будет еще меньше, нежели у водорозетки 1/2? 2.Что посоветуете заменить из выбранных мною комплектующих? 3.Посоветуйте вентиль,пожалуйста. (можно просто уголок хромированный или белый).
