odinpromo
odinpromo
15.12.2013 в 02:08:19
master.msk написал : "небольшое" это какое? оно не навредит, но и не спасет в данном случае Стояк гвс что собой представляет? не видно под изоляцией. Ваше описание "ни о чем" честно говоря
Стояк оцинковка, внутр. диаметр мне неизвестен "небольшое" по словам сантехника это вплоть до половины заужение планируется делать ввариванием пластины Почему не спасет? И самый главный вопрос, что спасет в данном случае?
master.msk
master.msk
15.12.2013 в 14:46:48
odinpromo, для сначала надо убедиться в правильной приварке резьб http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=76&p=3064885&viewfull=1#post3064885
odinpromo
odinpromo
15.12.2013 в 16:03:24
master.msk написал : odinpromo, для сначала надо убедиться в правильной приварке резьб http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=76&p=3064885&viewfull=1#post3064885
обязательно, спасибо
master.msk
master.msk
15.12.2013 в 16:26:46
odinpromo, затем увеличить внутренний диаметр подводки до 20 мм, включая водорозетки и ниппели.
odinpromo написал : рехау стабил, 20 диаметра
20 - наружный диаметр трубы. Полное название трубы Rehau Rautitan stabil 20х2,9 мм 20-(2,9+2,9)= 14,2 При этом направление уклонов подводки не должно меняться, величина угла может меняться.
odinpromo написал : При боковом подключении, как я понимаю в ПС должна быть перемычка
не должна. Это баг сунержевских писателей.
Парамоша
Парамоша
15.12.2013 в 17:22:46
Во так, незатейливо, застройщик подключил полотенцесушитель. Примечательно, что в коробе (зеленого цвета) спрятана только одна труба ХВС с водосчетчиком.:swoon
Сунержа
Сунержа
16.12.2013 в 19:43:28
master.msk написал : Сообщение от odinpromo
master.msk написал : не должна. Это баг сунержевских писателей.
Имею возражение! Ваше заключение по поводу бесполезности перемычки в коллекторе ПС достаточно широко распространено среди сантехников и можно бы было бы с ним согласиться если не протокол испытаний, который трактовать буду по памяти , но сути это не меняет. Начну с истоков.Циркуляция. Чем конструктивно коллектор полотенцесушителя подключенный по вертикали отличен от стояка ? Мало чем. Те же периметры с магистралями (перемычки) по которым циркулирует вода. Хорошо. Длина трубопровода(перемычек) 500 мм. Работает? Пусть работает. 1500 мм работает? Возможно!. При длине перемычек 5000 мм. Будет циркуляция? Вопрос большой. Зачем теплоносителю искать дополнительные пути? Он всегда следует по пути наименьшего сопротивления, а именно сверху-вниз ( или снизу -вверх). Что имеем? А имеем тепловой прибор , который не работает на возможную тепловую мощность, а именно игнорирование возможности прибора при передачи тепла от теплоносителя, ибо задача теплового прибора не только висеть и сушить, но и уметь передавать тепло, а именно теплопередача, чем выше этот параметр у прибора тем выше его КПД.Это зависит и от материала из которого сделан прибор, и от его "оребрения" которое снимает тепло и передает его через свои площади в окружающее пространство. И если представить, что в периферии прибора на 3-4 градуса теплоноситель ниже в силу плохой циркуляции и эффективной теплопередачи, то получаем то же понижение КПД прибора, за которым мы так усердно следим. Все это можно не читать людям не в теме, так как это к ПС отношение по большей части не имеет. По испытаниям: Размер изделия богема 600Х500 (и ниже) http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=435&IS=28&IM=R По телу прибора различие по тепловому параметру , а именно замер температуры по току теплоносителя в месте коллектора ( БЕЗ ПЕРЕМЫЧКИ) и в периферии прибора, дает разницу которой можно пренебречь. Размер изделия богема 800Х500 те же замеру дают разницу в градусы. http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=437&IS=28&IM=R Размер изделия богема 1000Х500,1200Х500 эта разница ощущается тактильно..иначе говоря на ощупь. Соответственно разница при перемычках в 600 мм будет еще существеннее. Перемычка в коллекторе эту разницу снимает.
master.msk
master.msk
16.12.2013 в 21:54:27
Сунержа, ладно, все все хватит... я уже понял, что это сделано не по ошибке, а преднамеренно.
Сунержа написал : Это баг сунержевских писателей.
Перемычка в лесенке - фича![](http://doodoo.ru/smiles/anim/big36.gif "")
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
17.12.2013 в 00:32:07
Andrey_2013 написал : стояк не трогаю. А если байпас из трубы ПП-25 впаять? По направлению подачи ничего не скажу, но знаю, что в ванной проходит обратка ЦО. Не совсем понял про диаметр подводки- это что трубы подводки толще чем стояк?
Спецы! Подскажите , пожалуйста,кто знает по вопросам поста 5795, особенно про диаметры подводки.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
17.12.2013 в 21:44:30
Подскажите,при подключении полотенчика с входом 1/2 и подводящей трубой 3/4, предпочтительно поставить водорозетку также на 1/2 или на 3/4+редукционный ниппель?
18.12.2013 в 17:44:17
Доброго время суток, в сталинке вот такой вот полотенцесушитель:
Как его заменить, чтобы не было видно страшных труб?
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
18.12.2013 в 22:32:23
Уважаемые мастера, SOS! Доработал схему расположения полотенцесушителя, обозначив необходимые привязки.
Полотенцесушитель Zehnder Stalox 800x450 уже в наличии с присоединительным размером 1/2 (ВН). Возможно любое подключение, хоть нижнее, хоть верхнее, хоть диагональное, хоть боковое. Планировал следующее подключение: стояк -> отвод 3/4 -> ШК 3/4 -> угловая американка 3/4 -> нерж. труба 3/4> водорозетка 3/4 -> ниппель редукционный 3/4-1/2 -> вентиль 1/2 -> ПС.
1.Терзают сомнения, что при обозначенном подключении и со снижением диаметра подводящего к ПС трубопровода с 1` до 1/2, ПС греться не будет, c учетом подводки к нему трубы 3/4 и небольших расстояний от стояка.
Что скажете?
2.Кто-нибудь ставил ПС с присоединительным размером 1/2 и стояком от 1`? Какие требования необходимо выполнить,чтобы ПС заработал? Помогите советом, пора устанавливать, а решения, в котором был бы уверен до сих пор.
