master.msk
master.msk
19.12.2013 в 00:54:58
Timofey_Yeka,
Timofey_Yeka написал : стояк -> отвод 3/4 -> ШК 3/4 -> угловая американка 3/4 -> нерж. труба 3/4> водорозетка 3/4 -> ниппель редукционный 3/4-1/2 -> вентиль 1/2 -> ПС.
Самое главное зло - это вентиль, остальное не смертельно, работать будет, если верхняя подача и есть заужение на стояке.
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 01:47:17
master.msk написал : Самое главное зло - это вентиль
Почему?
master.msk
master.msk
19.12.2013 в 01:51:24
Stc написал : Почему?
По умолчанию....из этого всего ряда у кого больше всех Kv? стояк -> отвод 3/4 -> ШК 3/4 -> угловая американка 3/4 -> нерж. труба 3/4> водорозетка 3/4 -> ниппель редукционный 3/4-1/2 -> вентиль 1/2 -> ПС. +если верхняя подача и заужение вентиль отлично задерживать шлам p.s А с нижней подачачей эта схема вообще нерабочая. И с вентилем и без вентиля. Даже если увеличить все, начиная со стояка на 2 диаметра:) Естественно "вварить пластину в стояк" - не рассматриваем.
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 01:59:50
master.msk написал : По умолчанию....из этого всего ряда у кого больше всех Kv? стояк -> отвод 3/4 -> ШК 3/4 -> угловая американка 3/4 -> нерж. труба 3/4> водорозетка 3/4 -> ниппель редукционный 3/4-1/2 -> вентиль 1/2 -> ПС.
Аааа... Вы в своём репертуаре. Смóтрите на проход, не зная скорости прохода носителя через это самое сужение. Спасибо, понятно.
Полагаю, ДРОССЕЛИРОВАНИЕ для Вас станет чем-то новым? Изучайте.
master.msk
master.msk
19.12.2013 в 02:05:46
Stc написал : Смóтрите на проход, не зная скорости прохода носителя
Скорость низкая! Дураков нет, чтобы повышать скорость больше чем необходимо, для того, чтобы горячая вода была горячая,
Stc написал : Полагаю, ДРОССЕЛИРОВАНИЕ для Вас станет чем-то новым? Изучайте.
Ага ....дросселирование гвс...Вы в своем уме? Отопление-двухтрубка чтоли?;)
Stc
Stc
Брянск
19.12.2013 в 02:09:09
master.msk написал : Ага ....дросселирование гвс...Вы в своем уме?
Я рассуждаю с уровня ПОДАЧИ энергии, а не с уровня ПОТРЕБЛЕНИЯ оной. Да, я в своём уме. Спасибо, что обратили моё внимание на необходимость проверки сего факта. Я проверил, спасибо.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
19.12.2013 в 18:26:33
master.msk написал : Самое главное зло - это вентиль, остальное не смертельно, работать будет, если верхняя подача и есть заужение на стояке.
Относительно вентиля согласен. На выходных покрутил в руках вентиль 3/4 - 1/2, у него проходное отверстие ооочень маленькое. KV у вентилей Oventrop серии E и серии Combi E = 0.65, KVs=0.9.(http://www.oventrop.de/article.asp?art=1163162&sprache=RU)
Сегодня съездил на квартиру, отодрал теплоизоляцию, стояк, судя по всему, 1`1/4 (см.фото). Заужения нет.
Установленный ПС на 3/4 греет на отлично. (Подача видимо верхняя).
Страшно подумать, будет ли работать полотенчик на 1/2, если стояк на 1`1/4!? Что поставить вместо вентилей? Подскажите.
master.msk
master.msk
19.12.2013 в 18:39:42
Timofey_Yeka написал : Что поставить вместо вентилей? Подскажите.
Timofey_Yeka написал : Заужения нет.
Ничего.
Чтобы не повторяться odinpromo, затем увеличить внутренний диаметр подводки до 20 мм, включая водорозетки и ниппели. Сообщение от odinpromo рехау стабил, 20 диаметра 20 - наружный диаметр трубы. Полное название трубы Rehau Rautitan stabil 20х2,9 мм 20-(2,9+2,9)= 14,2 При этом направление уклонов подводки не должно меняться, величина угла может меняться.****
+Если очень надо регулировать - наадо сделать заужение на стояке, оба отвода ниже пс, трассы с подъемом к пс, вместо или после входного крана на подаче поставить вентиль Фар 20 - у него большой Кv, много шансов, что будет работать.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
19.12.2013 в 19:17:32
master.msk написал : Чтобы не повторяться odinpromo, затем увеличить внутренний диаметр подводки до 20 мм, включая водорозетки и ниппели. Сообщение от odinpromo рехау стабил, 20 диаметра 20 - наружный диаметр трубы. Полное название трубы Rehau Rautitan stabil 20х2,9 мм 20-(2,9+2,9)= 14,2 При этом направление уклонов подводки не должно меняться, величина угла может меняться.
Я и планирую делать подводку к ПС трубой 3/4 из нержавейки. Водорозетку тоже на 3/4 планирую ставить. Ввод в ПС на 1/2 и я с этим уже ничего поделать не могу, придется ставить редукционный ниппель с переходом 3/3 - 1/2, который соединит водорозетку и вентиль (если он будет ставиться) или водорозетку и ПС через непонятный для меня пока фитинг.
master.msk написал : +Если очень надо регулировать - наадо сделать заужение на стояке, оба отвода ниже пс, трассы с подъемом к пс, вместо или после входного крана на подаче поставить вентиль Фар 20 - у него большой Кv, много шансов, что будет работать.
Регулировать не нужно. ПС при любом раскладе не сможет прогреть всю комнату. Планирую ставить на подачу полнопроходные шаровые краны Onninen 2009 на 3/4, так что доп сопротивления не будет. А вот вентили бы с превеликим удовольствие бы выкинул из конструктива, только чем их заменить? Нужны угловые фитинги хромированные или белые. Где их взять?
Хотелось бы в идеале не трогать стояк.Попробую на выходных смоделировать установку ПС с нижним подключением, подключусь ПП.
P.S. Для ПС Zehnder, Kermi рекомендуют продаваны ставить вентили Oventrop.Причем у Oventrop-а есть комплект подключения Combi E-VK (http://www.oventrop.de/article.asp?art=1166462&sprache=RU) с присоединительными размерами 3/4(к водорозетке) - 1/2 (к ПС). О KV ни слова...
master.msk
master.msk
19.12.2013 в 19:53:34
Timofey_Yeka написал : О KV ни слова...
Это же не вентиль. Можно его поставить.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
19.12.2013 в 21:13:15
master.msk написал : Это же не вентиль. Можно его поставить.
ТОчно! Только цена у этого комплекта как у термостатического вентиля и вентиля на обратную подводку. Есть смысл брать именно с переходом 3/4 - 1/2 или же можно взять редцкционный ниппель 3/4 - 1/2 и взять что-то такое http://www.grohe-pro.ru/product_1090.html?
