касимов
касимов
Касимов
07.04.2014 в 08:07:01
ильдар2008 написал : Какие подводные камни
Ставь.время покажет.Камни сразу не видны,всплывают у всех по разному.
Ivan_55
Ivan_55
Омск
07.04.2014 в 15:13:51
Добрый день! Подключил ПС-лесенка следующим способом (см фото), но циркуляции в нем нет. направление подачи не знаю (постараюсь уточнить), думаю что нижняя. потому-что тонкая труба посередине между ХВС и ГВС обратка (так сказал сантехник). как исправить пока еще не поздно. заработает если верхний отвод поднять выше ПС. Вертикальная разводка ППР диаметром 40, байпас - 32, подводка к ПС 25.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
07.04.2014 в 16:14:15
АлекСАН_dr написал : ильдар2008, Миниатюры
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=496575&d=1396205490
Какой двигатель нужен для 9 квадратов
касимов
касимов
Касимов
07.04.2014 в 16:19:25
Ivan_55 написал : заработает если верхний отвод поднять выше ПС.
Обязательно! Но есть мнение :
62santehnik написал : Горячая вода хорошо поднимается вверх и распространяется в горизонте, именно за счёт этого и работают такие подключения. А когда труба идёт вниз, это убивает циркуляцию. Но я вообще никогда не был за такое подключение... и никому не советую.
*такие подключения* подразумевают обвязку ( к ПС) и (от ПС).Не важно диагональ,бок или низ.
dimas_xp
dimas_xp
08.04.2014 в 12:16:16
Добрый день! Столкнулся с проблемой - подкапывает полотенцесушитель из места резьбового соединения (из под гайки). Полотенцесушитель подключен в разрыв стояка, т.е. труба стояка в сантех.шкафу плавно загибается и к трубе подключен полотенцесушитель. ЖЭКовский сантехник предлагает поставить перед полотенцесушителем кран- американку (1 1/4") - типа на всякий случай можно будет и перекрыть и американку легче затянуть, что бы не текло. У меня в данном случае сомнения, на сколько это будет надежно и насколько это законно (т.е. я смогу перекрывать стояк из квартиры). Второй вариант - просто поменять прокладки. Спрямить стояк и сделать от него отводы на полотенцесушитель без разборки всего сантех.шкафа не представляется возможным и заниматься этим крайне не хотелось бы.
Дрын
Дрын
08.04.2014 в 12:41:26
Добрый день, уважаемые мастера. Хочу поменять полотенцесушитель, есть несколько вопросов, подскажите, пожалуйста.
На схемке изобразил, как сейчас и как планируется сделать:
  1. Сейчас старый ПС стоит на обратке горячей воды (чёрная стальная труба 3/4'', сам ПС - 1 1/4'').
  2. Хочу поставить простую М-образную Сунержу через два шаровых полнопроходных крана. Предварительно между трубами вварить стальную перемычку 1/2''.
Вопросы:
  1. Правильно ли я понимаю, что схема рабочая?
  2. Достаточно ли полудюймового байпаса?
  3. Самый волнующий вопрос - байпас будет совсем немного отступать от изгиба трубы (5-7 см.), не маловат ли отступ? В том смысле, что при тепловом расширении не погнёт ли как-нибудь трубы? По идее сейчас без всяких перемычек старый ПС замечательно пружинит любые температурные расширения трубы.
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:06:19
Дрын, Надо увеличить диаметр на поворотах трубы до 1" и к ним уже байпас на 3/4, а после байпаса снова перейти на 3/4 и краны такие же
Дрын
Дрын
08.04.2014 в 13:31:31
master.msk написал : Дрын, Надо увеличить диаметр на поворотах трубы до 1" и к ним уже байпас на 3/4, а после байпаса снова перейти на 3/4 и краны такие же
Спасибо за ответ. А почему именно так? Можно ли просто вместо полудюймового байпаса вварить на 3/4'', а трубу оставить такой, какая есть?
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:36:35
Дрын написал : А почему именно так?
А потому, что так лучше/надежнее
Дрын написал : Можно ли просто вместо полудюймового байпаса вварить на 3/4'', а трубу оставить такой, какая есть?
20 к 20 труба это не есть правильно, диаметр меньше должен быть
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.04.2014 в 13:38:18
По поводу своей темы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=496487&d=1396190434 может так http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=308334&d=1342344633 правильно погнуть трубу и заварить в 2х местах или лучше на уголках. Как правильно красиво покрасить все это ,нержавейка.
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 13:47:19
ильдар2008, Это фото "ДО":)
