ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.04.2014 в 14:14:50
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=496489&d=1396190475 Вы по моему меня консультировали..Подводка горячей воды- нижняя.Труба 32.Ниже через сужение ,сделаю отводы для теплого пола(небольшого)
master.msk
master.msk
08.04.2014 в 14:19:13
ильдар2008 написал : Вы по моему меня консультировали..Подводка горячей воды- нижняя.Труба 32.Ниже через сужение ,сделаю отводы для теплого пола(небольшого)
Теплый пол от ГВС - это по рукам надо бить , однозначно, я не мог консультировать подобные идиотские действия.
Ivan_55
Ivan_55
Омск
08.04.2014 в 14:25:44
Ну буду пробовать. по результату отпишусь, может кому еще пригодится)
Дрын
Дрын
08.04.2014 в 15:01:26
master.msk написал : А потому, что так лучше/надежнее
20 к 20 труба это не есть правильно, диаметр меньше должен быть
Изобразил на схеме. Правильно?
Ещё вопрос - влияет ли как-то на подключение то, что у Сунержи ПС диаметром 3/4''?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
08.04.2014 в 16:37:44
master.msk написал : Теплый пол от ГВС - это по рукам надо бить , однозначно, я не мог консультировать подобные идиотские действия.
Да нет просто по полотенцесушителю.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=75
касимов
касимов
Касимов
08.04.2014 в 22:33:19
dimas_xp написал : подкапывает полотенцесушитель из места резьбового соединения (из под гайки).
Перепаковать.Лен подмотать. 10 мин делов.
dimas_xp написал : ЖЭКовский сантехник предлагает
Стать *соучастником*! Не соглашайтесь.
dimas_xp написал : на сколько это будет надежно и насколько это законно
И не надежно,и не законно.
dimas_xp
dimas_xp
08.04.2014 в 23:57:45
касимов написал : Перепаковать.Лен подмотать. 10 мин делов.
Обычно такого рода проблемы устраняются как аварийные - или все равно оплата жеку за перекрытие стояка и тд?
Гидай
Гидай
09.04.2014 в 13:13:37
Всем привет! Подскажите по подключению ПС.
хочется конечно вариант 3, чтобы меньше размером люк городить. подключение возможно с любой из 4 точек или вот. с точки зрения эксплуатации мне больше всего нравится. дальняя нижняя точка ПС будет на удалении не более 60 см от стояка.
Mazayac
Mazayac
09.04.2014 в 18:25:10
Первые два будут работать максимально здорово. Третий самый сомнительный. О четвёртом мнения разделятся :) Кто-то скажет, что так и надо. Кто-то предложит верхний отвод стояка приподнять выше низа ПС. Я за последнюю модификацию.
касимов
касимов
Касимов
09.04.2014 в 21:21:25
Mazayac написал : Первые два будут работать максимально здорово.
Гидай
Гидай
09.04.2014 в 22:00:08
высота радиатора 100 на ширину 45 при варианте 4 подымется вода? сейчас при подключении верх/низ и горизонтальной конфигурации ПС он просто огонь. стояк на переварку, поэтому хочется не ошибиться при выводе отводов.
