касимов
касимов
Касимов
19.04.2014 в 23:48:55
1405t написал : поставить слева,
1405t написал : на 1,5-1.8 м.
У автора фотки вероятно найдется вариант Вашего подключения.
Сунержа
Сунержа
19.04.2014 в 23:52:02
1405t написал : Спасибо. Этот элемент заказывается отдельно ? Можно ли соединить по вертикали две Богемы 80х40, в смысле будут ли они работать - нет ли здесь ограничений по высоте ?
Тут об этом подробно: http://www.sunerzha.com/technics/assembly/assemblytwo.php Если подача воды сверху то можно рассматривать три правила: удаленность от стояка, отсутствие наличия контр уклонов , правильное использование силы тяжести .. Иначе говоря для циркуляции правильно когда сила тяжести помогает движению воды , а не является препятствием способным ее нивелировать...В системе ГВС не рассчитанную на раздачу воды, как теплоносителя необходимо учитывать такие факторы, как диаметр подводящего трубопровода, а следовательно диаметр водяного столба у входа в полотенцесушитель, иначе говоря подвод воды без потерь на углы, утыкания , переходы тоже является хорошей предпосылкой для активной циркуляции. Ну, а самое важное обеспечить синергию всех этих факторов учитывая , частный случай, вот тут все вопросы к местным практикам.
1405t
1405t
Саратов
20.04.2014 в 00:30:04
Сунержа Спасибо.
1405t
1405t
Саратов
20.04.2014 в 00:35:36
касимов написал : Некорректная работа ПС
Не знаю, что и сказать: нижнее подключение+ смещенный и зауженный байпас+близость (интимная просто!) к стояку - классика подключения ПС на этом форуме. А "дыхания" разве нет при любом подключении ? В принципе, правый ПС можно сдвинуть вправо на 20-45 см для удлинения к нему горизонтальной части подводки, тем самым облегчится "дыхание".
1405t
1405t
Саратов
20.04.2014 в 18:08:50
Сунержа написал : существует специальный переходной элемент , который собственно и будет исполнять роль перемычки.
Очевидно, переходных элементов должно быть два и они должны быть разными, чтобы один из них разбивал водяной столб. В Вашей ссылки указаны переходные элементы: арт. 00-1513-0112 (проходной) арт. 00-1513-1201 (глухой) Переходник соединительный G 1" на G 1/2" Скажите, пожалуйста: 1) Правильно ли я понимаю, что заказывать надо оба эти переходника - глухой и проходной, при этом диаметры у них одинаковые: G 1" - G 1/2"?
2) В глухом вообще нет отверстие или оно много меньше, чем в проходном ? 3) Насколько проходной переходник снизит проходимость в сравнении с его отсутствием ? С этой точки зрения, лучше приобрести сплошной ? Спрашиваю потому, что в ассортименте нет нужно мне ПС шириной 40 см и длинной более 120 см.
касимов
касимов
Касимов
20.04.2014 в 19:42:26
1405t написал : нет нужно мне ПС
Есть радиаторыhttp://www.netholodu.ru/catalog/radiatory/radiatory2/purmo-delta-laserline/ пыс.Не конкуренция.;)
1405t
1405t
Саратов
20.04.2014 в 23:13:36
Спасибо,конечно, но это мне не подходит по разным причинам. Вы мне все-таки помогите довести до ума предлагаемую мною конструкцию. Во вторник нужно будет штробить стены под трубы, а у меня нет окончательного решения. Может быть все же это вариант ?
Eversan
Eversan
21.04.2014 в 06:56:04
1405t написал : Скажите, а какой диаметр отверстия в этой перемычке? Или она глухая? И можно ли эту перемычку сделать самостоятельно при соединении двух ПС друг с другом ?
Пост по этой ветке 6302, я в нем разместил фото этой перемычки, отверстие 5 мм примерно
Eversan
Eversan
21.04.2014 в 07:14:37
Сегодня ночью проверил как течет горячая вода по стояку (подача сверху, или снизу). При утверждении местного мастера сантехников и жэк, что вода подается сверху, я открыл горячую воду на слив, и после этого начал перекрывать кран на стояке (знаю, что он запрещен. будет сегодня искореняться из системы). При этом кран на стояке выше чем отвод на горячую воду на потребление. В итоге напор не снизился, и вода как текла так и текла. Вот такие вот дела. Нельзя им доверять о направлении потока, что хотят они то и говорят.
Придется делать временную спайку ппс, и проверять оптимальное положение ПС, относительно двух отводов с расстоянием по высоте между ними 84 см. При этом высота ПС 60см.
Eversan
Eversan
21.04.2014 в 07:23:18
Сунержа написал : Здравствуйте! Расположение перемычки ровно по центру не принципиально. Основное ее предназначение разбить водяной столб по направлениям.
Спасибо за ответ. Но все же, как позиционировать ПС, при том что перемычка не по центру. При разных подачах воды в стояке.
Mazayac
Mazayac
21.04.2014 в 09:10:03
При нижней подаче перемычка будет только мешать, как её ни располагай.
