Никто ничего толком сказать не может. Те кто ставили - уверяют, что все сделали, вода поступает в ПС. ПС рабочий. В диспетчерской говорят что стояк в порядке - никто не жалуется.
Но факт, что циркуляции в ПС нет.
Чёрт побери, сколько букв - и ни грамма полезной информации для анализа. Давненько такого не видел.
Фото подключения давайте - от отводов стояка до ПС, с указанием высот от пола.
Обращаюсь с такой же проблемой, как и все профаны - не греет полотенцесушитель.
Схема подключения вот такая:
Стояк ГВС совмещенный на 2 квартиры, по умолчанию стоял П-образный полотенцесушитель.
Текущий ПС иногда нагревается (видимо, когда соседи по этажу льют воду), но в основном остается комнатной температуры.
Могу заставить его нагреться если у себя открою горячую воду, но после нагрева он остывает.
Правый подвод ПС почти всегда горячий, однако замечено, что когда соседи сверху льют воду, правый подвод остывает, нагревается левый, по видимому, вода уходит по верхнему подключению.
Знакомый сантехник объяснял, что остывшая вода имеет большую плотность чем горячая и должна уходить по левому подводу в стояк, но почему-то в моем случае это не работает. Возможно из-за того, что вода в стояке циркулирует снизу вверх, а не наоборот, но утверждать точно не могу - не профессионал в этом деле.
Воздуха в ПС нет, стравливал краном Маевского (сверху у ПС подобный имеется).
Приглашал несколько сантехников, никто толком ничего не сказал - говорят, что всегда подключают по диагонали или сбоку, но мой ПС не имеет такой возможности подключения.
vicraven написал :
Попробуйте после нагрева перекрыть кран нижний(левый),и после выключения горячей воды, приоткрыть.Чуть.(попытка сбить напор к ПС)
vicraven, Напор снизу перебивает гравицапу в ПС ,но не осиляет протолкнуться вверх. Лечить методом тыка.Поднимать или опускать ПС в пределах разбега отводов.Победит или гравитация или поток снизу.
касимов Уже проблематично. Видел в этой теме мнение, что при боковом/диагональном подключении используется байпасс в размер стояка, при нижнем - с заужением на шаг. Может быть тут проблема - у меня подключение нижнее и байпасс без заужения...
Ускоряется движение по стояку(по загогулине) и ПС пытается работать гравитационно(горячая заполняется сверху(левый отвод) и пытается выгнать холодную вниз(правый отвод). У Вас идеально подобрана золотая середина(мысли о которой были недавно у кого-то).
vicraven написал :
Поток из стояка радостно движется в сторону открытого крана,и этим ускорением все таки побеждает заснувшую гравицапу.Но не надолго.Стоячая вода остывает.Доказано - факт.
Двигать проблема? Тогда изменить диаметр подводки на одном из отводов до ПС(и на самом ПС не помешает).Как вариант я предложил:
касимов написал :
касимов Спасибо за ответы, попробовал вариант с перекрытием крана, но не особо помогло. Видимо, сейчас довольно сложно найти то самое положение крана, которое запустит работу, да и краны шаровые, их нельзя долго держать в полу-открытом состоянии (насколько мне известно).
Если менять диаметр подвода, не могли бы Вы уточнить какой именно подвод (верхний или нижний) надо менять и как?
Вариант с заужением перемычки до 32 трубы не поможет?
Заужение только навредит, получившегося "гидравлического подпора" всё равно не хватит, чтобы победить гравитацию.
У Вас конфигурация труб слишком корявая, чтобы искать рецепт лечения.
Так-то надо спрямлять стояк, без заужений.
Mazayac написал :
Спрямить стояк не получится, у меня он спаренный, я не смогу без сноса стенки между квартирами это сделать. Могу менять только свою часть, но как его спрямить в этом случае?
Может быть есть вариант изменения текущей конструкции? Не думал, что у меня абсолютно безвыходное положение, честно говоря.
Прикладываю фото по своей проблеме. Еще нужны какие-нибудь фото и размеры?
