Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 09:23:34
Трубы от стояка до ПС идут строго горизонтально, без подъёмов/спусков/горбов? Между отводами на ПС стояк заужен? Направление подачи в стояке (сверху или снизу)?
Никакого излишнего давления в узкой трубе нет.
Bifidok
Bifidok
05.09.2014 в 10:10:18
Да трубы идут горизонтально, без подъёмов, горбов, Между отводами на ПС стояк заужен! Насчет подачи в стояке не знаю, уточню!!!
05.09.2014 в 10:22:07
Bifidok написал : Между отводами на ПС стояк заужен!
насколько? диаметр основного и диаметр заужения?
Mazayac
Mazayac
05.09.2014 в 10:34:36
И напрасно. Ваш U/M - образный ПС прекрасно будет работать без заужения.
Bifidok
Bifidok
05.09.2014 в 10:39:32
Точно не могу сказать, ну примерно на половину заужение!
05.09.2014 в 11:00:06
Bifidok, должно быть только на один размер трубы меньше.... если стояк дюйм, то заужение 3/4..... Или дюйм с четвертью, и дюйм заужение
Bifidok
Bifidok
05.09.2014 в 11:07:52
Ну значит так и есть, дом новостройка! Замерить только вечером получится!
05.09.2014 в 11:39:53
Bifidok написал : дом новостройка!
Если так сдали дом по проекту - то можно особо не париться
Bifidok
Bifidok
05.09.2014 в 12:21:06
Оставляю как есть трубу 16 мм rehau от ПС до Стояка и не выношу мозг сантехникам?
05.09.2014 в 12:25:05
BV написал : Если так сдали дом по проекту - то можно особо не париться
это написано про байпас в стояке...
Bifidok написал : Оставляю как есть трубу 16 мм rehau от ПС до Стояка и не выношу мозг сантехникам?
лучше сделайте 20 трубой или 25. Обычно на ПС 16 не ставят. Тем более 1.5м туда и 1.5 - обратно
Bifidok
Bifidok
05.09.2014 в 12:34:20
Хорошо, Спасибо! Завтра буду ругаться с сантехниками!
