GoodMaks
GoodMaks
19.09.2014 в 09:06:35
GoodMaks написал : Прошу совета, сантехник разводит воду по совмещённому санузлу. Я хочу установить полотенцесушитель шхв 50х60 см, выбираю из этих Вот так он вывел трубы под сушитель, D25, всё ли правильно он делает? Меня смущает количество углов и не маленький ли диаметр трубы, по сравнению с общим стояком?
Итак установили ПС и исправили всё, что смогли после предыдущего санты. Осталось поменять регуляторы давления. Размеры Откуда идёт подача точно выяснить не удалось, местные сантехники говорят снизу - вверх, но не факт). Тестовая установка ПС показала, что жарит он отлично.
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 10:23:42
Уважаемые мастера, пожалуйста, дайте совет. Сейчас в ванной проходит отдельный стояк полотенцесушителя трубой 1/2. (Дом 1980г постройки). Примерно вот так:
Хочу поменять ПС. Сантехник из Эксплуатации предлагает такой вариант:
Проблема усугубляется тем, что стояк пс проходит в помещении и зашивать в короб его не хотелось бы.
В этой связи есть такие вопросы:
  1. Будет ли работать такая схема, с учетом того что пс 1 дюйм, а стояк 1/2 дюма? Как я понимаю отсечку на 1/2 не ставят?
  2. Если не будет работать, то как сделать лучше?
  3. Так как все трубы на виду, хотелось бы облагородить. Есть мысль поставить такие краны на отводы:
Как считаете нормально будет или лучше шаровые простые? Кто нибудь имел дело с такими кранами ( сунержа)? Есть ли к ним притензии? Есть ли на рынке шаровые в "красивом" исполнении?
Заранее благодарю за советы.
Mazayac
Mazayac
19.09.2014 в 11:39:42
Да, будет работать. С "красивыми" кранами осторожнее - заужения в них весьма ощутимые, как бы не повлияли на циркуляцию. Также выскажу крамольную мысль: если ПС нормальный и подключён прямыми руками (паковка на лён с пастой) - краны не нужны вообще.
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 12:13:40
Mazayac написал : Да, будет работать. С "красивыми" кранами осторожнее - заужения в них весьма ощутимые, как бы не повлияли на циркуляцию. Также выскажу крамольную мысль: если ПС нормальный и подключён прямыми руками (паковка на лён с пастой) - краны не нужны вообще.
Меня тоже краны эти смущают, но с учетом того, что основной стояк 1/2 дюйма, как я понимаю, заужение будет меньше, чем если бы с 3/4 переходить.
Согласен, что без кранов хорошо было бы, только есть проблема с пс. На качество, в наше время, остается только уповать, а как будет на самом деле... )) так что, боюсь, что без кранов не обойтись.
Скажите, а перемычку лучше сместить с оси стояка?
19.09.2014 в 12:21:24
Mazayac написал : краны не нужны вообще.
особенно крамольная с точки зрения плиточника. И при прямом байпасе и иногда текущих ПС - также.
minal1944 написал : Сантехник из Эксплуатации предлагает такой вариант:
Все верно, но краны действительно лучше поставить шаровые.... хотя и с этими такая схема должна нормально работать
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 14:23:29
BV написал : особенно крамольная с точки зрения плиточника.
. Про плиточника я не подумал...)
BV написал : И при прямом байпасе... Все верно, но краны действительно лучше поставить шаровые.... хотя и с этими такая схема должна нормально работать
А в данном случае имеет смысл делать байпас со смещением или нет?
19.09.2014 в 14:35:28
minal1944 написал : А в данном случае имеет смысл делать байпас со смещением или нет?
направление движения воды?
А с точки зрения красоты - лучше прямой...
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 14:53:43
BV написал : направление движения воды? ..
Не знаю, предполагаю, что это обратка и вода идет сверху вниз. Какая зависимость тут?
19.09.2014 в 15:12:11
minal1944 написал : Какая зависимость тут?
а не почитать-ли Вам эту тему? Не хочу в цатый раз описывать одно и то же....
minal1944
minal1944
19.09.2014 в 15:31:43
BV написал : а не почитать-ли Вам эту тему? Не хочу в цатый раз описывать одно и то же....
Да, Вы правы, надо читать. В силу того что все требует время, в том числе извлечение нужной информации из массы постов, надеялся что есть быстрый ответ
Campan
Campan
19.09.2014 в 16:37:21
Наконец то 100% выяснил схему ГВС. ПС подключать к T3 (значит, подача снизу). T3 оцинковка 25мм, на ней 2 крана 25мм. См. расунок. Хотелось полотенчик Флюид 600х900. Правильно ли я понимаю, что нужно выводы переваривать ниже?! Или можно гарантированно обойтись без переварки (как средний рисунок) но тогда как заведомо правильно?
Размеры указаны.
