17.02.2017 в 20:07:19
Олегович, для удаления воздуха откуда? Он при нижнем подключении так и этак в полотенчике стоит, независимо от наклонов отводов.
17.02.2017 в 20:08:12
Олегович, спасибо за разъяснения! Ваши работы не менее впечатляют! В моём случае ПС с боковым (вертикальным) подключением, с длиной отводов от стояка до ПС будет не более 12см и соблюдена горизонтальность установки. Учитывая Ваше мнение в части зауженных фитингов Rehau обдумываю использование на стояки труб Rehau-40 в замен ф32. Однако, радиус изгибов этих труб (даже 3-х диаметров) с учётом толщины энергофлекса может не совсем вписаться в Санузле за подвесной потолок, под половой плиткой и в штробу совмещённой перегородки с Ванной. В настоящий момент склонен установить ПС Фокстрот 400х600 от Terminus или в кимровской М-Стали (под заказ с дополнительными кронштейнами). Смущает меня накидная гайка на Сунерже, да и площадь обогрева у М-образной по менее будет.
17.02.2017 в 20:08:13
evgeni1983, не вздумайте задирать верхний отвод, как на последних фото.
18.02.2017 в 07:16:11
Олегович написал: надеюсь идея понятна)
Не совсем. Все ПС что на фото можно и нужно было подключать диагональю или боковым. Я вообще нижнее подключение редко использую. Почти никогда. Потому что в этом случае ПС весь воздух собирать будет.
19.02.2017 в 14:42:32
Mazayac написал: Олегович, для удаления воздуха откуда? Он при нижнем подключении так и этак в полотенчике стоит, независимо от наклонов отводов.
Mazayac, раскажите это умельцам которые кидают ветку к п/с по полу, а потом чешут репу и бормочут про непродавливает. но потом подключаешь насос, включаешь на несколько секунд, потом выключаешь, но п/с продолжает греть.
19.02.2017 в 14:48:40
АлекСАН_dr написал: Все ПС что на фото можно и нужно
вопросов нет. кому нужно тот пусть и подключает. а я несу ответственность за свою работу.поэтому выполняю ее так чтобы лично ко мне не было вопросов. при нижнем подключении отсутствует риск ошибки в идентификации направления подачи со стороны слесаря ук, мне тоже думать не надо, нижнее подключение универсально, выглядит эстетичнее, так как углы находятся симметрично снизу. Ну а воздух тоже не проблема,со временем растворяется под давлением, да и спуск стояков часто только в новостройках, через 2-3 года уже очень редко. И повторюсь в очередной раз. у меня за все время работы нет ни одного не греющего полотенцесушителя, то есть вообще от слова совсем) Так что популярность этой темы для меня загадка, видимо равноценная загадочности русской души, когда при наличии простых и понятных решений, так как мозгов много по факту, придумываются схемы, усложняющие жизнь и монтажнику и заказчику.
19.02.2017 в 14:58:11
Yurii2017 написал: Учитывая Ваше мнение в части зауженных фитингов Rehau обдумываю использование на стояки труб Rehau-40 в замен ф32.
к вопросу об усложнении схем)) может вам помочь? ненавязчиво так)) :flirt доступна нержавейка под пресс и оцинковка на сварке, рекомендую первое. в том числе по цене. рехау тоже доступна, но такого диаметра работать с пексом это пытка...надеюсь труба у вас будет в прутках а не в бухте)
19.02.2017 в 19:20:37
Олегович, ещё раз благодарю за внимание! Rehau stabil 40 отпадает, в виду отсутствия в природе тройников 40-Rp3/4"-40 и плюс их двукратная стоимость. Трубы стояков будут замоноличены в стене на месте сгнившей "оцинковки", а рисковать, по ряду объективных причин изложенных ранее в моих постах, нержавейкой под пресс уже не могу.
19.02.2017 в 23:33:28
Yurii2017 написал: Трубы стояков будут замоноличены в стене на месте сгнившей "оцинковки"
ну оцинковка наверное не за пару лет сгнила а за несколько десятилетий?) почему бы не заменить. кап.ремонт никто не отменял и вечного ничего не бывает. самый правильный вариант всегда, это как правило выполнять замену проектным материалом и не лепить врезок иными.
20.02.2017 в 14:17:13
Добрый час! Полотенцесушители каких производителей типа"лесенка" соответствуют картинке №1, а именно, чтобы отводы со стояка были выше и ниже чем на самом полотенцесушителе?
Сколько не смотрю, межосевое расстояние на полотенцесушителях "заужено"
20.02.2017 в 14:30:26
quicksilver, Сунержа, Терминус (не все модели).
Убер-девайс на Вашем фото - с эпическим просчётом по гидравлике, у него нижняя перемычка всегда холодная.
20.02.2017 в 15:42:24
Олегович написал: ну оцинковка наверное не за пару лет сгнила а за несколько десятилетий?)
Не соблюдать температурный режим , покрытие слезет, сгниёт за 10 лет.
20.02.2017 в 22:22:46
может когда нибудь начнут делать стояки из нержавейки)) крутой материал, сегодня работал им первый раз, просто песня.
21.02.2017 в 11:43:32
Mazayac, А такой, будет снизу работать?
21.02.2017 в 13:33:22
Олегович, чем швы покрываешь на металле ? quicksilver он для бокового левого подключения ,судя по картинке :a
