Inch1964
Inch1964
Пенза
21.12.2014 в 13:49:45
RBS написал : Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу защиты полотенцесушителя от протечек. Имеет ли смысл установить на отводы от стояка краны с электроприводом? Допустимо ли в этом случае делать подключение разводки на потребителей через отвод полотенцесушителя после крана (см. схему)?
Верхний отвод от стока к ПС делайте с небольшим понижением к ПС. А вот нижний отвод имеет смысл делать с бОльшим повышением к ПС.
RBS
RBS
23.12.2014 в 22:02:28
Mazayac, master.msk, Inch1964, благодарю за рекомендации! Пока остановился на такой схеме:
Есть ещё вопрос по переварке стояка. Сейчас в его нижней части сделана петля, заходящая в ванную, её планируется убрать. Но слышал мнение, что она, кроме всего прочего, выполняет роль компенсатора температурного расширения/сужения трубы стояка. По идее, если на каждом этаже эти петли уберут, запаса на компенсацию не останется. Так нужно ли делать подобный перегиб на новой трубе и если да, то каких размеров будет достаточно?
master.msk
master.msk
23.12.2014 в 23:05:26
RBS написал : выполняет роль компенсатора температурного расширения/сужения трубы стояка. По идее, если на каждом этаже эти петли уберут, запаса на компенсацию не останется
правильно мыслите! вам остается только надеяться, что все жильцы по стояку не уберут эти компенсаторы Иначе будет как на фото: слитые стояки, хомуты при холодном горячем стояке ГВС вровень компенсаторов нет, 17 этажей. Современные стандарты строителей. Сварным стоякам не грозит ничего, но при сливе они тянут за собой подводки полотенцесушителя и арматуру после вводных кранов. У вас же каждый убранный компенсатор увеличивает нагрузку на оставшиеся у соседей гнилые сгоны.
Mazayac
Mazayac
24.12.2014 в 08:55:10
RBS, где-то тут на форуме пробегали фото правильных стальных стояков с компенсаторами. Что-то типа "змейки" с плавными изгибами, примерно 0,5м на 0,5м.
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.12.2014 в 11:53:47
Феликс88 написал : А есть какие-то особенности подключения полотенцесушителя водного с закруглением?
Посоветовал бы схему №13 из - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
mynameis
mynameis
25.12.2014 в 11:51:50
mynameis написал : Mazayac, ок, завтра сделаю и выложу фото. Спасибо за содействие!
У меня обновление истории. Полотенчик оказался с браком, заказчик его вернул продавцу, сейчас подбирает другой. Сказал ему лучше брать М-образный. Ждем-с.
mynameis
mynameis
25.12.2014 в 11:59:41
Вопрос новый возник. Вчера немного поспорил с заказчицей. Переварили ей выходы на полотенчик, ранее они были внизу и полотенчик (у нее будет лесенка) бы отлично подключился. Сейчас выходы переварили и они стали выше полотенчика... Замечу, что подача воды сверху вниз. Будет ли работать такая схема? Как лучше подключить, по диагонали? Верхний вывод получился чуть выше полотенчика, нижний сантиметров на 30 ниже верхнего. Сам полотенчик - лесенка метровой высоты. Несмещенный зауженный байпас. Подача сверху вниз.
Mazayac
Mazayac
25.12.2014 в 14:51:49
mynameis, не будет работать. А кто и зачем испортил отводы?
mynameis
mynameis
25.12.2014 в 19:12:12
Mazayac, вот и я говорю им, что не будет работать. Согласился повесить только исключая всю свою ответственность.
Отводы испортили представители УК, которые напели заказчику, что только так полотенчик работать будет и никак иначе... Заказчик повелся и согласился переварить, хотя я ей еще до переварки говорил, что либо не переваривать вообще, либо переваривать один вывод выше полотенчика, другой ниже...
mynameis
mynameis
30.12.2014 в 10:37:39
mynameis написал : У меня обновление истории. Полотенчик оказался с браком, заказчик его вернул продавцу, сейчас подбирает другой. Сказал ему лучше брать М-образный. Ждем-с.
Вчера подключил новый полотенчик на этом объекте (бракованную лесенку заказчик сдал), уже М-образный дизайнерского исполнения (так скажем с прямоугольными трубками), все работает отлично.
ХЗ, может брак лесенки был не только в ее геометрии, но и изнутри...
Mazayac
Mazayac
30.12.2014 в 11:31:57
mynameis, фотографий не будет? Т. к единственный варварский способ заставить работать ПС, расположенный ниже отводов - перекрыть байпас.
