mynameis
mynameis
30.12.2014 в 11:45:32
Mazayac написал : mynameis, фотографий не будет? Т. к единственный варварский способ заставить работать ПС, расположенный ниже отводов - перекрыть байпас.
Посмотрите мое цитирование. Это я пишу совершенно о другом заказе. Тут один вывод ниже низа подключения полотенчика, а второй выше первого сантиметров на 30. Повесил лесенку - не работала, но лесенка оказалась с браком по геометрии, заказчик сдал и по моему совету купил м-образный, вчера повесил - все работает.
Тот заказ, о котором вы говорите, где заказчицу представители УК убедили переварить выводы выше полотенчика, пойдет у меня в работу в конце праздников, отпишу по результатам. Но также уверен, что работать не будет.
stas-ok
stas-ok
Минск
01.01.2015 в 12:42:13
Добрый день. Как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Хорда 1200м? Суть в том, что нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно. Полотенцесушитель находится сразу у стояка (ПП32), устанавливается вертикально и прижимается к стене. Как поступить, чтобы грел? Спасибо
Mazayac
Mazayac
01.01.2015 в 22:27:32
stas-ok написал : нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно.
Это невозможно. Почему не будет работать: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.01.2015 в 23:08:24
stas-ok написал : Как правильно подключить полотенцесушитель Сунержа Хорда 1200м? Суть в том, что нужно вентиля собрать на высоте центра полотенцесушителя т.к. по краям нужно ставить два лючка для вентилей, что не удобно.
stas-ok, Вам шашечки или ехать? В смысле, чтобы ПС грел или чтобы было удобно лючки расставить?
master.msk
master.msk
02.01.2015 в 01:22:13
stas-ok написал : два лючка для вентилей, что не удобно.
один лючек внизу поставьте для 2-х кранов
stas-ok
stas-ok
Минск
05.01.2015 в 22:19:00
master.msk, ехать с шашечками) АлекСАН_dr, если внизу с одним люком, как будет тогда выглядеть схема? Спасибо
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2015 в 23:30:05
stas-ok написал : master.msk, ехать с шашечками)
Если "шашечки" главнее, тогда есть шанс замерзнуть до-смерти, ожидая трамвая с шашечками... ;)
Wowik
Wowik
10.01.2015 в 14:28:02
Добрый день! Собираюсь менять полотенцесушитель (стоит м-образный. 3/4") на более мощную по теплоотдаче "лесенку". Сейчас стоит примерно на Вт 150 при 11,5 куб. м санузла., его явно не хватает, весьма прохладно в помещении. Вопрос - при таком боковом подключении (см. фото) не возникнет проблем с циркуляцией "лесенки"? этаж 1й. И также хочу уточнить на счет фитингов, какие необходимы, если новый ПС с 1" подсоединением (в комплекте клапан «Маевского» - 2 шт, муфта с поворотным, кольцом - 2 шт, уплотнительное кольцо G 1/2” - 2 шт, гайка накидная), и можно ли оставить соединительные уголки от старого ПС(см.фото)? Расстояние от стояка до пс 30 СМ
ARKHI
ARKHI
Красноярск
10.01.2015 в 16:29:17
Бойлер. Коллекторная разводка ГВС. Циркуляционных насос. Полотенцесушитель подключать к коллектору или в общую петлю с байпасом?
master.msk
master.msk
10.01.2015 в 16:57:19
ARKHI, к коллектору, если проходной и через него идет общая петля и к общей петле, если коллектор концевой и через него не проходит общая петля. И, в любом случае, можно к "общей петле", т.к : причем здесь коллектор вообще?
Mazayac
Mazayac
11.01.2015 в 09:49:04
Wowik, если подача верхняя и впишете новый ПС по высоте строго между отводов - заработает как часы.
