mynameis
mynameis
19.12.2014 в 22:10:52
sergei3k написал : mynameis, Сделайте нижнее подключение к полотенчику - и всё заработает...
Хм, точно? Не смотря на то что второй отвод от стояка будет выше и труба пойдет вниз?
mynameis
mynameis
19.12.2014 в 22:16:12
Моя схема чем-то очень похожа вот на рисунок 15 вот здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html При этом там она указана как рабочая.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.12.2014 в 22:27:14
mynameis написал : Труба двадцатая Рехау. Расстояние около 2,5 метров.
должно работать, по идее....выгоните воздух вкрутив шланг вместо маевича. шланг-ведро-открыли нижний кран-заполнили ведро. то же с верхним краном. пока шланг "плеваться" не перестанет.
mynameis
mynameis
19.12.2014 в 22:49:30
АлекСАН_dr написал : должно работать, по идее....выгоните воздух вкрутив шланг вместо маевича. шланг-ведро-открыли нижний кран-заполнили ведро. то же с верхним краном. пока шланг "плеваться" не перестанет.
Хммм... попробую... Переделывать все кардинально, конечно, не очень хочется... Снова штробить, перепрокладывать трубы, да и гарантии нет что заработает.
Mazayac
Mazayac
19.12.2014 в 23:33:24
mynameis, фото всех доступных участков Вашего подключения давайте.
mynameis
mynameis
19.12.2014 в 23:55:16
Mazayac, ок, завтра сделаю и выложу фото. Спасибо за содействие!
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.12.2014 в 15:01:52
Марсель873 написал : ПС Производитель DVEEN (Москва). F12 PRIMO Ø диаметр коллектора 1" - 1/2 Размеры 100/60 Теплоотдача 710. Возможность подключения в 4 точках (верх, низ, диагональ).
Вот расчет гравитационной циркуляции (ЕЦ) для примерно Ваших условий, с несмещенным незауженным байпасом. Долго было искать высоту ПС 1000 мм, поэтому взял для примерного расчета ПС высотой 1100 мм.
Расчет сделан для ПС Керми Karotherm, выполнение вертикал., высота H = 1099 мм длина L = 499 мм. Теплоотдача в режие 60/45/25 - 249 Вт.
Перепад гравитационного и циркуляционного давлений в циркуляционном кольце - 6 Па Перепад высот между центрами нагрева и центра охлаждения - 0,05 м Массовый расход теплоносителя 4г/сек Скорость теплоносителя в подводящих трубах - 0,019 м/сек Остывание теплоносителя в ПС - 14,7 градусов
Улучшить параметры работы ПС, можно сместив нижний отвод к ПС ниже по стояку на пару десятков сантиметров. Тогда перепад высот будет уже 0,25. Увеличится массовый расход, скорость теплоносителя и уменьшиться остывание в ПС (будет равномерней прогрев), увеличится отдаваемая тепловая мощность ПС.
RBS
RBS
21.12.2014 в 12:59:22
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу защиты полотенцесушителя от протечек. Имеет ли смысл установить на отводы от стояка краны с электроприводом? Допустимо ли в этом случае делать подключение разводки на потребителей через отвод полотенцесушителя после крана (см. схему)?
Mazayac
Mazayac
21.12.2014 в 13:03:09
RBS, отличный вариант нарисован! Экономится 1 привод.
master.msk
master.msk
21.12.2014 в 13:15:11
RBS, отличная иллюстрация на тему "голь на выдумку хитра"(с) Краны 1" - меньше шансов, что привод его повернет, т.к значительно большее усилие по сравнению с полдюймовым приводы 1" и 1/2" одни и те же, если не ошибаюсь. А также желательно дублировать обычным шаровым, если кран с электроприводом без возможности поворота вручную.
Mazayac
Mazayac
21.12.2014 в 13:19:38
master.msk написал : значительно большее усилие по сравнению с полдюймовым
Понять разницу моментов поворота ШК 1/2", 3/4" и 1" мне не удалось - у всех менее 5 Н*м (минимальное значение на динамометрическом ключе, меньше в продаже найти не удалось). При этом часть кранов были новыми, а часть - года три уже эксплуатировались. Поэтому какой-нибудь GIDROLOCK PROFESSIONAL с его 35 Н*м справится, не напрягаясь. Вручную только не умеет закрываться, ШК-дублёры нужны.
