03.06.2010 в 00:05:11
masters написал : единственно правильную схему подключения на данном объекте
на фото не очень видно - нижний отвод стояка на уровне подкл ПС, а верхний чуть выше?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.06.2010 в 00:45:22
masters написал : не смотря на "всеобщее гидравлическое сопротивление" мне все же удалось осуществить единственно правильную схему подключения на данном объекте
Отличная работа! Маленький вопрос : а до переделки полотенчик не грел или какие другие причины для переварки стояка?
roman-sp
roman-sp
03.06.2010 в 23:41:47
Палецкий написал : Отличная работа! Маленький вопрос : а до переделки полотенчик не грел или какие другие причины для переварки стояка?
причины были другие - начал подтекать один из крнов на ПС, удобство доступа к перекрывающим ПС кранам и их ремонтопригодность, меньший по размерам люк под плитку
ty-lev
ty-lev
04.06.2010 в 00:04:12
BV написал : А теперь подключим элементарную логику и найдем в этом утверждении неправду
Конкретно - вот в этой фразе:
Цитата: Сообщение от ty-lev Так вот после этого, все полотенцесушители, по стояку, кроме его, остыли.
ty-lev написал : Насос увеличит скорость потока не только в Вашем полотенцесушителе, но и по стояку. Вода просто может не успевать заходить в полотенцесушители к соседям, минуя их через байпасы.
BV написал : Готов продолжить дискуссию,
Дискуссии не будет, в виду её безпереспективности.
BV написал : то есть "трёп обыкновенный"
Не доверять источнику информации, причин у меня нет.
ty-lev
ty-lev
04.06.2010 в 00:13:36
masters написал : кто собирается подключаться от стояка с нижней подачей воды.
С чего сделан вывод, что подача по стояку нижняя? Какой серии дом? Какого года постройеи? Что за холостые стояки проходят с лева от основных?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2010 в 02:14:33
ty-lev написал : С чего сделан вывод, что подача по стояку нижняя?
Была бы верхняя, полотенчик бы не грел, а так, при нижней, имеем чисто гравитационный принцип и апсолютно природнозакономерную работу ПС
GVK
GVK
Омск
04.06.2010 в 08:43:41
ty-lev написал : Цитата:Сообщение от ty-lev Насос увеличит скорость потока не только в Вашем полотенцесушителе, но и по стояку. Вода просто может не успевать заходить в полотенцесушители к соседям, минуя их через байпасы.
нонсенс
GVK
GVK
Омск
04.06.2010 в 08:50:26
roman-sp написал : з ы подача идет снизу - квартира на 2 этаже
При нижней подаче (основной водоразбор) циркуляция вполне может быть в противоположном направлении. Почему сделан вывод, что циркуляция идет именно снизу?
master.msk
master.msk
04.06.2010 в 22:39:33
OBes написал : Судя по фотке, сужения стояка между верхним и нижним ответвлением на ПС нет?
нет сужений.
BV написал : на фото не очень видно - нижний отвод стояка на уровне подкл ПС, а верхний чуть выше?
да. именно так.
Палецкий написал : Маленький вопрос : а до переделки полотенчик не грел или какие другие причины для переварки стояка?
причины 4.
1-непроектное состояние. 2-отрицательное влияние на прогрев ПС. 3- неудобно расположенные краны.
4-потекшее соединение на одном из кранов, как повод сомневаться в качестве в целом.
Палецкий написал : Была бы верхняя, полотенчик бы не грел
Это не так. При правильном подключении направление, температура и скорость воды в стояке ни на что не влияют. ПС будет иметь такую же температуру, как и стояк ГВС. Имеет значение только длина трасс и теплоизоляция.
GVK написал : При нижней подаче (основной водоразбор) циркуляция вполне может быть в противоположном направлении. Почему сделан вывод, что циркуляция идет именно снизу?
2GVK а какая собсно разница?) да никакой! Хотите убедиться? Возьмите 2 емкости с водой. Соедините их между собой двумя трубами. 1я труба в верху, 2я внизу. Нагревая одну из емкостей, через некоторое время получим обе равные по температуре.
master.msk
master.msk
04.06.2010 в 22:41:20
masters написал : Хотите убедиться? Возьмите 2 емкости с водой. Соедините их между собой двумя трубами. 1я труба в верху, 2я внизу. Нагревая одну из емкостей, через некоторое время получим обе равные по температуре.
Да!Совсем забыл важную деталь! Греть надо снизу!;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.06.2010 в 23:07:00
masters написал : Это не так. При правильном подключении направление, температура и скорость воды в стояке ни на что не влияют.
Имелось в виду, при существующем (новом) подключении, будь там подача с верху, горячая вода в полотенчик не пошла бы и гравитация не работала бы ..сейчас ведь заужения стояка нет и есть Z-образный отвод против хода воды, если б она шла сверху
