24.01.2018 в 22:23:32
Добрый день! Требуется подключить м-образный ПС с межцентром 50см на 2 отвода от стояка у которых расстояние 32см. От верхнего отвода пойдем буквой Г кверху. Т е требуется Кран Маевского. В качестве Маевского в местном магазине сантехники предложили вот такой самостравливающий крантик.
Продавец сказал, что воздух через него выходит сам. Уважаемые мастера, кто имел дело с подобным устройством, прокомментируйте его целесообразность и надежность в качестве Маевского. Спасибо.
24.01.2018 в 22:34:50
Milla123, надёжность подобных автоматических воздухоотводчиков - крайне низкая. На это прозрачно намекает наличие в предложенном Вам подборе отсекающего шарового крана :)
Вместо гигантского бутерброда на фото поставьте один обычный кран маевского.
24.01.2018 в 23:03:18
master.msk написал: Starnet122, возьмите любую американку и посмотрите какая должна быть ответная часть под гайку, в ниппеле - острые края, в хромированном ниппеле и боченке - более менее нормальные для гайки. Речь о viega
master.msk, в очередной раз благодарю за грамотный совет ! Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.
Уважаемые мастера, подскажите на сколько должна торчать резьба из керамической плитки, чтобы нормально встали отражатели от Сунержи, и чтобы хорошо прикрутилась накидная гайка ? Вот тут, похоже, не родные отражатели от Сунержи, видимо компенсировали сильно торчащую резьбу ...
24.01.2018 в 23:15:25
Starnet122 написал: Купил виеговские бочонки: края действительно площе, чем у ниппеля.
вообще то я на ниппели ставлю сначала, если без эксцентриков, а потом, когда после плитки, надо смотреть сколько получится, может и чуть больше надо будет. В идеале - ниппельная резьба, можно отрезать сколько нужно. Но это вы сейчас не поймете никак, только после плитки примерять нужно. По глубине : обычно водорозетка = штукатурке, но зависит от ровности штукатурки и толщины плитки.
24.01.2018 в 23:32:44
Друзья, уже задавал вопрос по подключению, но так ответ и не нашел... подскажите пожалуйста... Новостройка нижняя подача, зауженный байпас, хочу подключить М ообразный полотенцесушитель, но очень не хочется переваривать стояк и выводы... если его просто на это межосевое повесить, будет работать ? Что посоветуете ?
24.01.2018 в 23:47:46
master.msk написал:
master.msk, я сейчас прикинул, у меня резьба торчит относительно плитки на 27-28 мм. И при этом отражатели, похоже, не родные, конические (фото в предыдущем сообщении). А родные, кажется, более плоские.
25.01.2018 в 07:41:29
Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится. Благо для проверки не нужно вообще ничего, кроме пары американок.
25.01.2018 в 10:26:43
Mazayac, спасибо
25.01.2018 в 14:43:22
Mazayac написал: Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится.
Для ознакомления http://www.mastergrad.com/forums/t276592-polotencesushitel-ne-greet/
25.01.2018 в 15:19:58
AndyMirror, для ознакомления с чем? К чему эта ссылка?
29.01.2018 в 13:38:54
Здравствуйте, все! Прошу совета по подключению полотенцесушителя в квартире. От стояка ГВС сделаны отводы и байпасс (зауженный, если это важно), краны смотрят в нужную сторону. Трасса будет начинаться как показано на схеме.
На последней фотографии показаны краны застройщика, они заменены на краны с картинки, то есть выход крана - наружная резьба 1". Сборка планируется на компонентах TECE. Сам полотенчик какой-нибудь не большой.
Вопросы: Будет ли работать вообще? Какую трубу нужно использовать, будет ли достаточно 20й?
Этаж 12 из 22. Подача снизу вверх.
29.01.2018 в 14:14:31
DolinEA, Надо было кран Вр/Вр, на наружную мотать лен неудобно в шкафу. А под накидную гайку соединение с нр крана может течь с нежесткой трубой
По идее, при нижней подаче и заужении нормально работать не должен. Но это смотря какой пс и где он будет от пола
29.01.2018 в 15:17:33
master.msk, так пойдет:
29.01.2018 в 15:40:23
DolinEA написал: так пойдет:
"Однозначно". Байпас на рисунке и на фото совпадают?
29.01.2018 в 15:51:24
DolinEA, да да, именно такой я и хотел посоветовать, но постеснялся, молодец , сам догадался
