Mazayac
Mazayac
19.05.2015 в 22:37:39
sergei3k написал : Но просто Олега, по моему, совсем огорчили, сказав , что схемы "мёртворождённые"... (Как из рекламы "а мужики то и не знают...")
Тема называется "Как правильно подключить полотенцесушитель", а не "Как нагадить себе и всем соседям по стояку". Последнего гумна в интернете и жизни навалом.
Игорь88
Игорь88
20.05.2015 в 07:41:59
Сейчас планируется переварка стояков и установка полотенцесушителя лесенка. Посоветуйте, пожалуйста, схему при которой лесенкаа точно будет прогреваться? и есть ли такая схема при которой не нужно стравливать воздух после отключения горячей воды? Подача нижняя. Дом П44 16 этажка. 4 этаж. Или взять м-образный полотенчик и забыть про проблемы?
Mazayac
Mazayac
20.05.2015 в 14:41:36
Игорь88, рисунки 12 и 17 http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html В 12 точно не придётся спускать воздух. В 17 не уверен.
сансэй
сансэй
21.05.2015 в 01:46:23
сансэй написал : В понедельник этот стояк будут переваривать, лично у меня нет сомнений в отсутствии шайб и прочего.. Но, доподлинно мы в этом сможем убедится на следующей неделе И если я окажусь прав, какие еще у вас есть ( будут) объяснения ?
То, что он работал, вам придется мне поверить на слово.. Со слов жильцов t пс была переменная время от времени в зависимости от t стояка, ну это и понятно, когда я трогал пс он был слегка ( скажем так) горячий или горячее теплого, если можно так выразится
И так, стояк переварили, ни каких шайб и сварки там нет, более того, я ошибся с диаметрами, оказалось там переход с дюйма ( стояк) на эту сборку (с двойным байпасом) 3/4 Ну и какие мысли будут?)
Фотки сделал, если что) на тф сейчас
Mazayac
Mazayac
21.05.2015 в 02:46:32
сансэй написал : какие мысли будут?
Как шли трубы от стояка до ПС нарисуйте.
сансэй
сансэй
21.05.2015 в 02:55:25
Я же писал уже, до стенки, что разделяет ванную с туалетом, потом по ней примерно метр ( в право) и в верх, то же чуть больше метра
Mazayac
Mazayac
21.05.2015 в 03:14:05
сансэй написал : до стенки, что разделяет ванную с туалетом
Горизонтально? Итоговая как на рис. 19 (http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html ) ?
сансэй
сансэй
21.05.2015 в 10:30:05
Да, как на рисунке 19, только пс "гусли" как на рисунке 4 и трубы шли вместе как на моем фото
Игорь88
Игорь88
22.05.2015 в 07:22:55
Mazayac написал : Игорь88, рисунки 12 и 17 http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html В 12 точно не придётся спускать воздух. В 17 не уверен.
Спасибо большое! а ничего страшного если между верхним и нижним отводом на полотенццесушитель еще будет отвод на коллекторный узел для все квартиры?
Mazayac
Mazayac
22.05.2015 в 09:27:45
Игорь88, абсолютно нормально, можно между отводов ПС.
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 11:14:24
Всем добра!
Делаю ремонт и меняю полотенцесушитель (далее ПС). Дом 1970 года постройки. Старый ПС как тут: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html РИС.1
Боле того, старый ПС переделан предыдущим владельцем как на РИС.9 (Отводы от стояка, смещённый незауженный байпас)
Между трубами байпас той же толщины, что и труба. Стояк ГВС и труба ПС - одно и то же.
Уже купил Margaroli 455. Вот такой: http://santdom.ru/Polotentsesushiteli/Vodyanie-polotentsesushiteli/Margaroli/455-1
Есть мнение, что на моём стояке этот ПС работать не будет. А если перекрыть байпас, то я вырублю воду во всём доме. При этом есть люди, которые утверждают, что "фигня это всё! Ставь. За сутки прокачает воду и будет работать"
Пока ПС не монтировали и есть возможность его вернуть.
Что делать? Будет работать?
