25.05.2015 в 14:14:50
LexaOR написал : При этом есть люди, которые утверждают, что "фигня это всё! Ставь. За сутки прокачает воду и будет работать"
люди подпишутся под своими словами и готовы подтвердить финанасами если "нет"? :)
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 14:21:48
BV написал : люди подпишутся под своими словами и готовы подтвердить финанасами если "нет"? :)
Конечно нет:) Но у них (сам видел) стоит конкретно такой и работает. Правда их стояка не видел, возможно он переварен под современные нормы...
Я бы и сам рад поменять, на что-то гарантированно работающее. Только вот на что?! На теущую Сунержу или вообще noname? Спасибо, не надо. Ставить немца за сто тыщь? Хочется, но цена колется. Этот же ПС у рекомендовавшего его человека стоит уже 4-й год и нареканий нет.
Вспомнил ещё один нюанс монтажа. Отводы для ПС значительно - сантиметров на 30-40 - выше предполагаемого места подключения вводов самого ПС. Подача воды сверху.
25.05.2015 в 14:37:15
LexaOR написал : Вспомнил ещё один нюанс монтажа. Отводы для ПС значительно - сантиметров на 30-40 - выше предполагаемого места подключения вводов самого ПС. Подача воды сверху.
Все подробные ответы есть тут http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html сравнивайте с тем, что есть у Вас и делайте, чтобы гарантированно работало..... или играйте в лотерею. Ваш выбор?
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 15:16:13
BV написал : Все подробные ответы есть тут http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html сравнивайте с тем, что есть у Вас и делайте, чтобы гарантированно работало..... или играйте в лотерею. Ваш выбор?
Нужно чтобы гарантированно работало и чтобы гарантированно не потекло через полгода. А это я не знаю как совместить. Гарантированно не текущие ПС имеют узкий внутренний канал. Звонил в магазин - немец "на Z" по внутреннему диаметру такой же как и мой итальяшка. Рекомендовали ходить по выставочным залам и смотреть конкретные модели и их внутренние диаметры...
25.05.2015 в 15:20:54
LexaOR написал : имеют узкий внутренний канал.
и что?
25.05.2015 в 15:26:10
LexaOR написал : Рекомендовали ходить по выставочным залам и смотреть конкретные модели и их внутренние диаметры...
Послали на...... :) Вместо того, чтобы сказать, что ни хрена не понимают...
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 15:37:36
BV написал : Послали на...... Вместо того, чтобы сказать, что ни хрена не понимают...
Грубо говоря да.
Насколько я понял основная проблема моего ПС - это диаметр внутреннего канала. Если бы он был более широкий, то ПС гарантированно заработал бы
25.05.2015 в 16:02:14
LexaOR написал : Насколько я понял основная проблема моего ПС - это диаметр внутреннего канала.
не основная, и вообще не проблема. Большинство дизайн радиаторов имеют в фиттингах шестигранник 12мм и работают не зная, что у них есть проблемы
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 16:19:49
BV написал : не основная, и вообще не проблема. Большинство дизайн радиаторов имеют в фиттингах шестигранник 12мм и работают не зная, что у них есть проблемы
Вот! Я купил как раз 12мм шестигранник. Тогда в чём проблема?
В том, что место установки заниженно относительно выходов стояка? По статье про установку ПС сделал вывод, что проблемой может быть либо байпас (у меня он не заужен и не перекрывается), либо местоположение самого ПС (у меня оно ниже отводов стояка)
Mazayac
Mazayac
25.05.2015 в 16:52:18
LexaOR написал : По статье про установку ПС сделал вывод, что проблемой может быть либо байпас (у меня он не заужен и не перекрывается), либо местоположение самого ПС (у меня оно ниже отводов стояка)
Первый вывод совершенно абсурдный. Второй - верный.
LexaOR
LexaOR
25.05.2015 в 18:50:46
Mazayac написал : Второй - верный.
Ясно. Буду думать.
Спасибо
