Andrey099
Andrey099
Владимир
11.06.2015 в 23:15:44
время приходит, возвращаюсь к своему полотенчику. вопрос такого плана. придется переваривать ПП стояк. диаметр стояка 40мм,труба полипропиленовая с внутренним алюминиевым слоем. такой же не нашел. придется менять на другую т.к. судя по всме признакам (труба вся изгибается) ни о каких компенсаторах речи даже не идет. чтоб полотенчик мой не оторвало, буду делать Г-образные компенсаторы у себя. подскажите, как посчитать, какой длины надо сделать верхнюю полочку? я сейчас сварил уголками с зазаором 1 см. а вот думаю - не мало ли? надо мной 1 этаж + техэтаж, подомной еще 7 этажей.
Mazayac
Mazayac
11.06.2015 в 23:47:35
Andrey099, компенсатор длиной 1 сантиметр? Ну вы блин даёте! (с) :D Вот: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf Страница 12. Доя тех, кому лень читать: плечи компенсатора - это величины в десятки сантиметров.
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 02:02:29
Vo1d написал : Выкладываю обещанные фотографии:
  1. Подключение к стояку.
Могу ошибаться, но на второй фотке видно, что труба и уголок имеют разные углы. Уголок криво впаян. Возможно и второй такой же, а может и еще пара такая же. Вероятность заплавления прохода очень велика.
А может просто ракурс неудачный.
Игорь88
Игорь88
13.06.2015 в 17:15:24
Правильно я понимаю, что лучше покупать Полотенцесушитель лесенка с боковым или диагональным подключением? Отводы будут тка: верхний выше верхе ПС, нижний ниже низа ПС. Подача нижняя. От выводов до ПС максимум будет сантиметров 30 Хочется, чтобы воздух не надо было стравливать Точно не нужно заржать и смещать байпас?
И в итоге лучше просто боковое или диагональное или без разницы? И как сейчас по надежности сунержа или что-то другое лучше посмотреть? Заранее всем спасибо
Mazayac
Mazayac
13.06.2015 в 17:28:30
Игорь88, при нижней подаче и боковом подключении любое заужение - во вред. Диагональ никакого заметного преимущества не даст, делайте боковое. Сунержа - вполне ОК, добротные и красивые ПС.
Игорь88
Игорь88
13.06.2015 в 17:55:32
Mazayac написал : Игорь88, при нижней подаче и боковом подключении любое заужение - во вред. Диагональ никакого заметного преимущества не даст, делайте боковое. Сунержа - вполне ОК, добротные и красивые ПС.
А нижнее лучше вообще не рассматривать подключение? И ничего страшного, что сам полотенцесушитель будет совсем рядом с отводами? Лучше какой наклон труб подводящих делать?
Mazayac
Mazayac
13.06.2015 в 19:11:00
Вы стояк переделываете? Так свободно выбираете схему подключения.
Рядом с отводами - это прекрасно, меньше гидравлическое сопротивление труб. Уклон - от строгой горизонтали до 2-5 см на метр.
Игорь88
Игорь88
13.06.2015 в 19:27:43
Mazayac написал : Вы стояк переделываете? Так свободно выбираете схему подключения.
Как раз сейчас будет ремонт и переварка стояков, соответственно отводы можно сделать как надо. Спасибо большое за ответы!!! Получается, если у меня от отводов до ПС будет сантиметров 20 труб, то прям сильный наклон не делать? Вроде на сайте сунержа читал, что чем больше наклон тем лучше? Или больше 5 см на метр нет смысла? И можно ли сделать отводы в обратную стороны от ПС (чтобы короб шире не делать, т.к. итак места нет) и потом за стояком пустить трубу на ПС? Трубы рехау. Ниже схемка
Mazayac
Mazayac
13.06.2015 в 19:43:35
Нижнее без смещения и/или заужения байпаса будет работать хуже бокового. На смещение у Вас места нет.
Заужение - не гуд с точки зрения сохранения нормальной циркуляции (а значит и напора, и температуры) в стояке. Остаётся боковое на естественной циркуляции. Работать как на последнем рисунке будет, уклон не принципиален, главное чтобы просто был, хоть миллиметр.
Ну и пусть для Вас не будет неожиданностью плавное понижение температуры перекладин ПС сверху вниз. Чем ниже - тем прохладнее (но всё равно горячо). Точную разницу температур могу посмотреть тепловизором не ранее чем через неделю.
Игорь88
Игорь88
13.06.2015 в 19:50:25
Mazayac написал : Нижнее без смещения и/или заужения байпаса будет работать хуже бокового. На смещение у Вас места нет.
Спасибо! Получается отводы не принципиально, чтобы смотрели прямо на ПС? Просто потом трубами уже можно развернуть в нужную сторону к ПС?
Mazayac
Mazayac
13.06.2015 в 19:55:03
Да, у Вас от стояка до водорозетки будет всего 2 "лишних" поворота под 90 градусов. Их гидравлическим сопротивлением можно пренебречь.
