Warhamster
Warhamster
Самара
14.06.2015 в 22:58:08
Подключен ПС следующим образом.
Греет хорошо, но холоднее стояка: за тот вообще не взяться, за ПС же можно держаться несколько секунд. Что и к лучшему, ожоги от ПС не нужны.
Интересно, что подводящая труба нижняя, хотя я считал, что должно через верхнюю заходить... Направление подачи доподлинно не известно: сказали, что верхняя, хотя тех этаж на 16м, а квартира на 23. На тех. этаже всякого оборудования полно: не знаю, что к чему относится, но подозреваю, что таки снизу подача в данном случае.
Смущает очень большая разница температур подачи и обратки. За отвод подачи не взяться, а отвод обратки так, тепленький. Сам ПС равномерно горячий, вроде как, разница есть, опять же, на входе и на выходе. Это из-за количества поворотов? Вроде трасса не большая (примерно 3м трубы всего) уклончики есть. Если взяться за трубы, то чувствуется мелкая вибрация - циркуляция не самая медленная, стало быть.
Mazayac
Mazayac
14.06.2015 в 23:36:40
Warhamster, между отводами заужение есть?
Если нет, то абсолютно неважно откуда подача. И ощутимая разница температур между отводами нормальна, и труба может быть горячее произвольная - как запустится естественная циркуляция.
Если есть и нижний отвод горячее - подача точно нижняя.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 00:28:02
Заужения нет. Просто оч. большая разница - отвод по температуре как не используемый для ГВС, который теплый засчет теплопроводности только. Когда так остыть успевает?
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 00:40:03
Warhamster, ПС в Вашем примере работает на естественной циркуляции, скорость движения воды в нём сильно меньше, чем в схемах со смещениями/заужениями байпаса - вот и успевает остыть. Более того, ПС работает только за счёт остывания воды.
В общем всё так и должно быть, как Вы наблюдаете.
master.msk
master.msk
15.06.2015 в 01:39:07
Warhamster, неужели работает? взрыв мозга - сварщик остался без сладкого без смещенного байпаса))
san-therm
san-therm
15.06.2015 в 01:55:44
Warhamster написал : Интересно, что подводящая труба нижняя
Наверное она проложена более горизонтально + тяга у длинной вертикальной трубы больше.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 01:56:31
Ну, смех-смехом, а у меня были сомнения из-за кучи поворотов.
А сварщику-то что? Где попросили, там и приварил.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 02:01:52
San-therm,
Уклон примерно 1см при длине гор. участка около 80см. Мне казалось, должно было быть наоборот: засасывать через более короткую, и резко поднимающуюся верхнюю, и вытекать через нижнюю, за счет большей массы остывшей воды.
san-therm
san-therm
15.06.2015 в 02:21:14
Warhamster, если честно, то я не только не понимаю как это работает, но ещё и не понимаю зачем это делать ;) Боковое подключение проверено и на 100% работоспособно.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 02:30:10
Тут нижнее для экономии места в шкафу нужно было. Боковое, конечно, лучше.
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.06.2015 в 19:53:27
Mazayac написал : Andrey099, компенсатор длиной 1 сантиметр? Ну вы блин даёте! (с) :D Вот: http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf Страница 12. Доя тех, кому лень читать: плечи компенсатора - это величины в десятки сантиметров.
читал, но так и не понял. дело в том, что сейчас труба стояка проходит вертикально. я бы не переделвал ничего, если бы были варианты. но боюсь, что я не смогу развести трубы для вварки тройников в нужном мне месте. сейчас труба вся кривая, т.к. ее ведет от расширения.
делать компенсаторы по десятку, тругому сантиметров - думаю не вариант.
