Mazayac
Mazayac
02.09.2015 в 16:34:25
Андрей1972, да, будет. Следующий шаг - сместить байпас к ПС и увеличить его диаметр до диаметра стояка. Получите идеальную схему.
Андрей1972
Андрей1972
Челябинск
03.09.2015 в 06:25:04
Mazayac, Большое Вам спасибо за консультацию. Тогда надо так сделать? Да еще вопрос, а винтили тогда наверное лучше поставить на входе и выходе ПС. Как на фото.
Mazayac
Mazayac
03.09.2015 в 08:28:47
Андрей1972, всё верно нарисовали. С водорозетками тоже нормальная идея - ставите их под ПС, в них - угловые вентили.
Андрей1972
Андрей1972
Челябинск
03.09.2015 в 08:45:12
Mazayac, Еще раз спасибо за консультацию. Так и буду делать.
skl5
skl5
10.09.2015 в 10:26:46
Доброго времени суток.
Прошу совета, подскажите что и как сделать/исправить.
Комментарии: Квартира на 7этаже /9этажки. ПС - лесенка, только нижние подключение. ПС - от пола 1300. Высота ПС - 800, ширина 500. ГВС - нижняя подача воды (со слов слесаря из УК) Нижний отвод от пола 950, верхний отвод от пола 1600. Между отводами сварщик прям в трубе (между отводами) сделал (наварил) заужение (1150 от пола) Основной стояк -1", отводы -3/4".
И как оказалось, при замене стояка (слесаря проходили перекрытия вверх и вниз) Старый стояк был размером 1 1/2", поставили 1". Т.е. с первого по девятый этаж стояк 1 1/2". Начиная с потолка 6 этажа и до пола 8 этажа труба 1". Плюс, уже у меня в квартире, заужение в трубе до 3/4.
Т.е. весь мой стояк в квартире и есть зауженный байпас, по отношению ко всему стояку. Слесарь говорит давление очень хорошее. Водоразбор нормальный. Соседи не жалуются.
При подключении по схеме 1 - не работает, /трубы ПП до ПС -3/4"/
При подключении по схеме 2 - работает (временно подключил гибкими шлангами нижний отвод 1/2, верхний отвод - 3/4), но возникают вопросы. ПС работает. Подача идет с верхнего отвода (более горячий). Обратка - нижний отвод (прохладный).
При отсутствие водозабора соседями сверху, подача воды в ПС идет с верхнего отвода, обратка уходит в нижний отвод. При водозаборе воды соседями сверху, подача воды в ПС начинается с нижнего отвода, обратка уходит в верхний отвод. Водозабор прекращается - подача снова с в верхнего отвода.
Сделанное заужение в трубе с 1" до 3/4 убрать не получится. Подскажите имеет ли смысл переварить верхний отвод выше ПС (на уровень 2200-2300 от пола) схема 4 ? И поменять ПС на другой, - с возможностью такого подключения (схема 4).
Или не париться и оставить рабочую сейчас схему 2 ?
Да.. Мне показалось, что при водоразборе соседями сверху, - ПС становится более горячим.
Заранее всем спасибо.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 11:13:34
Первая не работает вполне ожидаемо. Четвёртая не будет работать. Вторая работала бы единообразно и независимо от водоразбора при отсутствии заужения. Итог: если вторая сейчас работает, пусть и в "реверсивном" режиме - Вам мега-повезло, оставьте её. Сначала испохабят стояк, а потом болдом пишут "никак не можно убрать косяк", эх, люди...
skl5
skl5
10.09.2015 в 15:10:02
Mazayac, Спасибо за ответ. Я так понимаю лучше всё таки заужение в стояке убрать? Пожалуйста, подскажите верхний отвод где поставить? Или оставить на месте? И как лучше подключить ПС? Заранее спасибо.
skl5
skl5
10.09.2015 в 15:17:26
Mazayac,
Может имеет смысл переварить отвод вниз и подключиться по схеме 5.
Mazayac
Mazayac
10.09.2015 в 15:27:11
Это более рабочий вариант, чем Ваша нынешняя пробная схема. Убранное заужение даст Вам бОльшую скорость циркуляции в стояке и чуть бОльшую температуру ГВС. Оба отвода ниже ПС хороши тем, что не образуется ям-отстойников, в которых может скапливаться шлам.
Diplomat
Diplomat
11.09.2015 в 21:06:40
Mazayac написал : Diplomat, схема, что Вы привели - излишняя, достаточно бокового подключения, рис. 15 http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
а есть ли разница каким диаметром вести до ПС 1" или 3/4"? Краны стоят дюймовые, ПС Богема!
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 23:02:02
Diplomat, нет разницы.
