master.msk
master.msk
23.07.2010 в 13:44:45
2zubrikon Там что на фото на уровне. А так вообще лучше дать 1% уклон к стояку.
zubrikon
zubrikon
23.07.2010 в 16:33:08
masters написал : 2zubrikon Там что на фото на уровне. А так вообще лучше дать 1% уклон к стояку.
про уклон в 1% - я правильно понимаю, что нижний вывод ПС будет при этом немного выше по горизонту нижнего вывода на стояке?
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 19:25:21
zubrikon написал : про уклон в 1% - я правильно понимаю, что нижний вывод ПС будет при этом немного выше по горизонту нижнего вывода на стояке?
2zubrikon Смотря какими трубами подключать Пс. Может и не получиться прям точно 1%. Ну будет больше уклон, не страшно.. Главное, чтоб остывшая вода в стояк сливалась...
zubrikon
zubrikon
26.07.2010 в 10:31:29
masters написал : Да верхняя. Была бы нижняя, перемычка не нужна. Да она и при верхней не особо нужна.
а ще етакой вопрос - вода в ПС будет заходит от верхнего отвода? хочу поставить терморегулятор - поэтому и нужно знать направление потока.
master.msk
master.msk
26.07.2010 в 22:29:48
zubrikon написал : а ще етакой вопрос - вода в ПС будет заходит от верхнего отвода? хочу поставить терморегулятор - поэтому и нужно знать направление потока.
Терморегулятор не советую. Не будет работать ПС из-за него. нЕчего регулировать будет. Или сразу циркуляции не будет или потом забьется грязью.
ty-lev
ty-lev
27.07.2010 в 00:53:01
masters написал : перемычка не нужна.
Что значит не нужна?
  1. Вы предлагаете заузить весь стояк из за одной квартиры? Полотенцесушитель, обычно, подключается через 1/2", а подключение в некоторых полотенцесушителях бывает и меньше, стояк же в многоэтажных домах 1", а в некоторых и 1 1/4".
  2. При перекрытии полотенцесушителя, (по причине высокой температуры в ванной, или на время его ремонта) весь стояк вообще останется без горячей воды. Ведь полотенцесушители обычно на горячую воду и подключаются.
PS.
masters написал :
Не стоит вводить в заблуждение других, особенно тех, кто далёк от сантехники.
master.msk
master.msk
27.07.2010 в 01:02:41
ty-lev написал : Что значит не нужна?
То и значит, что не надо ничего "перемыкать" . Просто два отвода и все.
ty-lev написал :
Вы до этого сами додумались.:) И, заметьте, > никто Вас этому не учил
ty-lev написал :
  1. При перекрытии полотенцесушителя, (по причине высокой температуры в ванной, или на время его ремонта) весь стояк вообще останется без горячей воды. Ведь полотенцесушители обычно на горячую воду и подключаются.
ну и понеслось...как всегда одно "домысливание" влечет за собой целую цепь заблуждений...)) зы.
ty-lev написал : Полотенцесушитель, обычно, подключается через 1/2"
обычно ПС подключается 3/4 / И отводы на стояке и гайки на самом.
ty-lev
ty-lev
27.07.2010 в 01:07:56
masters написал : Вы до этого сами додумались
Опыт.
masters написал : обычно ПС подключается 3/4 / И краны на стояке и гайки на самом.
Диаметр гайки, это не показатель, а во внутрь фланца, на котором эта гайка, Вы заглядывали?
master.msk
master.msk
27.07.2010 в 01:13:29
ty-lev написал : Опыт.
давно уже не видел ПС в стояках напрямую...
ty-lev написал : Диаметр гайки, это не показатель, а во внутрь фланца, на котором эта гайка, Вы заглядывали?
заглядывал. Видел там размер в мм, а не в дюймах:)
ty-lev
ty-lev
27.07.2010 в 01:20:26
masters написал : давно уже не видел ПС в стояках напрямую...
Видимо, работаете только по новостройкам?
masters написал : заглядывал. Видел там размер в мм, а не в дюймах
И сколько же Вы там на измеряли? 3/4"=20мм. 1/2"=15мм.
master.msk
master.msk
27.07.2010 в 01:30:30
ty-lev написал : Видимо, работаете только по новостройкам?
Не обязательно. Да и не меняет это ничего. Стояки в новостройках делаются также, как и 30 лет назад. Разве, что в основном на сварке.Нельзя ничего в стояк "внедрять" кроме оцинкованной стали. Понятно, что полтенчег из оцинковки мало кого устроит.
ty-lev написал : И сколько же Вы там на измеряли? 3/4"=20мм. 1/2"=15мм.
в сунержевском вроде 18мм. точно не помню.
