zubrikon
zubrikon
22.07.2010 в 22:44:46
ty-lev написал : Quote Originally Posted by zubrikon прошу совета какое подключение использовать - нижнее, диагональное или боковое? В Вашем случае, любое. Главное, чтобы на полотенцесушителе был установлен кран Маевского.
спасибо за обнадёживающий ответ! будут еще какие мнения?
master.msk
master.msk
22.07.2010 в 23:00:07
ty-lev написал : В Вашем случае, любое. Главное, чтобы на полотенцесушителе был установлен кран Маевского.
Мевский если и будет, все равно придется воздух из верхней американки выпускать, причем здесь маевский.
zubrikon написал : спасибо за обнадёживающий ответ!
я бы так не стал подключать.
zubrikon написал : будут еще какие мнения?
греть не будет. если не хотите стояки переваривать-пс надо поменьше, чтоб на уровне его низ с нижним краном. лучше маленький, но горячий, чем большой и холодный.
ty-lev
ty-lev
23.07.2010 в 01:26:45
masters написал : Мевский если и будет, все равно придется воздух из верхней американки выпускать, причем здесь маевский.
Кран Маевского как раз и придуман для того, чтобы через него воздух выпускать, а не через гайку.
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 01:31:48
ty-lev написал : Кран Маевского как раз и придуман для того, чтобы через него воздух выпускать, а не через гайку.
это когда нижнее подключение маевский работает. ty-lev, как всегда, важны детали. Не работает маевский, если подключение выше него. это бы все такие умные были и ставили его, маевского где попало.
ty-lev
ty-lev
23.07.2010 в 01:38:26
2masters Так верх-верх лесенку ни кто и не подключает. Соответственно, на одну верхнюю точку подключают подводку, а на другую ставят Маевского. Воздух всегда поднимается в верх, это и так понятно.
PS. 2masters Странно, что Вы этого не знали.
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 01:47:24
ty-lev написал : Так верх-верх лесенку ни кто и не подключает. Соответственно, на одну верхнюю точку подключают подводку, а на другую ставят Маевского. Воздух всегда поднимается в верх, это и так понятно.
странно что вы не знали, что я об этом прекрасно знаю). Вот эта ваша " одна верхняя точка" и является местом, где собирается воздух.. и сколько бы вы ни крутили маевский на другой стороне ПС....
ty-lev написал : PS. 2masters Странно, что Вы этого не знали
Все, что мне надо, я знаю. И в отличии от Вас могу проиллюстрировать фотографиями. PS. ty-lev, у меня стойкое чувство, что Вы ничем , кроме чтения форума касательно сантехники не занимаетесь.
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 02:24:51
ty-lev Видите вложение?
Здесь ПС подключен диагонально. При его "запуске" мне потребовалось выпустить воздух из верхней американки. Что еще Вам надо? Или Вы думаете, что мне больше делать нечего, чем вводить в заблуждение других? Зы. Эти Ваши систематические "глубокомысленные изречения" меня уже достали. Прошу прощения за возможно резкие высказывания, ty-lev, на мой взгляд Вы их вполне заслуживаете...:) Буду рад, если опровергнете мои доводы относительно Вашего полного невежества фотографиями своих работ. А может Вы и есть тот самый пресловутый "Местный Сантехник", которым здесь всех пугают?:D
ty-lev
ty-lev
23.07.2010 в 07:41:29
masters написал : Здесь ПС подключен диагонально. При его "запуске" мне потребовалось выпустить воздух из верхней американки.
А не проще было выпустить воздух через кран Маевского, предварительно закрыв нижний кран полотенцесушителя? При каждой остановки ПС, крутить Американку, выход не лучший, тем более для не профессионала. Или Вы считаете, что все, у кого стоят такие полотенцесушители имеют навыки в сантехнике и соответствующий инструмент?
masters написал : Буду рад, если опровергнете мои доводы относительно Вашего полного невежества фотографиями своих работ.
В рекламе не нуждаюсь, по этому выкладываю свои фотография только для наглядного подтверждения своих высказываний, когда считаю это необходимым. Если, конкретно Вам необходимо посмотреть их все, приезжайте, покажу при личной встречи. (Часто фотографирую на сотовый телефон, по этому качество многих фотографий оставляет желать лучшего).
zubrikon
zubrikon
23.07.2010 в 13:08:58
masters написал : ty-lev Видите вложение?
masters, а в этом варианте подача верхняя? или это не имеет значения? планирую примерно так же и подключать ПС, разница будет только в том висеть на перпендикулярной этому варианту стене будет висеть.
master.msk
master.msk
23.07.2010 в 13:25:20
zubrikon написал : а в этом варианте подача верхняя? или это не имеет значения?
Да верхняя. Была бы нижняя, перемычка не нужна. Да она и при верхней не особо нужна.
zubrikon
zubrikon
23.07.2010 в 13:43:01
masters написал : Да верхняя. Была бы нижняя, перемычка не нужна. Да она и при верхней не особо нужна.
а нижний отвод сделать строго на уровне выхода нижнего крана или уклоны какие рекомендуется?
