Liu54 написал: Полотенцесушитель мне нужен не для "сушить",
а я уже преддставлял что вы специально так горизонтально хотите поставить : чтобы много-много "TRUSSDEZ для БАБЕЦ" обсушивать или проветривать. много внучек - дочерей ?
31.01.2016 в 15:53:44
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
31.01.2016 в 19:21:59
santex-SVAR, Увы, дочерей нет, а вот места мало))
31.01.2016 в 19:54:45
Liu54, повесить можно, но кроме ориентации его ещё и подключить верно надо.
03.02.2016 в 15:24:14
Всем доброго дня! В процессе обдумывания расположения ПС решили отказаться от обычного М-образного ПС в пользу Сунержа Галант с боковым подключением. А шаровой кран с американкой (bugatti 322) уже куплен. Подскажите, можно ли "выкинуть" американку и подключить ПС напрямую к этому крану? Не будет резать прокладку или что-нибудт в этом роде?
04.02.2016 в 04:53:24
minal1944, выкинуть американку не получится.
04.02.2016 в 07:16:02
santex-SVAR написал: Русклимат такую вариацию называет "ПЬЯНО НЕГРО - Блондинка под градусом".
Тут блондин это сварщик, напившийся и поменявший пол. :) Потому что теплоотдача такого на-попа поставленного радиатора вдвое ниже теплоотдачи нормально стоящего. Можно было купить повышенной высоты радиатор и не морочить заказчику мозг.
04.02.2016 в 10:59:14
psnsergey, видно, "изобретатели" руководствовались ценой, а не эстетикой или расходом тепла (когда тепло не по счётчику, а высокий радиатор стоит тысяч 20). Но смотреть на это уродство ежедневно! Брррр(((
04.02.2016 в 11:37:15
Mazayac написал: minal1944, выкинуть американку не получится.
Mazayac, не получится, потому что торец резьбы на теле крана тонкий и будет резать прокладку? Или там резьба специфическая?
04.02.2016 в 13:13:59
Американка специально сделана острым конусом, прокладке там не место.
04.02.2016 в 14:08:59
Mazayac написал: Американка специально сделана острым конусом, прокладке там не место.
Mazayac, спасибо большое за помощь! Значит буду менять.
04.02.2016 в 14:19:11
На кранах бугатти с американкой прокладка в форме кольца. Она вдавливается в этот "острый конус". ............. Американка- это прямой сгон. Нужен для соединения деталей при отсутствии возможности вкрутить одну в другую. Если есть возможность вкрутить ПС сразу в кран без американки (сгона) - вкручивайте.))
