29.07.2010 в 00:14:10
2masters Большое Вам , человеческое спасибо ! Теперь будем думать что делать дальше , вроде бы всё встало на свои места ... а вот ещё небольшой глупый вопрос - а на этих кранах (расстояние 36 см) ГУСЛИ точно будут греться ??)))и как долго может продержаться МП ??
master.msk
master.msk
29.07.2010 в 00:27:38
А.Сергей написал : Большое Вам , человеческое спасибо !
На здаровье!
А.Сергей написал : на этих кранах (расстояние 36 см) ГУСЛИ точно будут греться ??
Будут. Гусли -32 см .
А.Сергей написал : и как долго может продержаться МП
Неизвестно. У меня своей статистики нет). Видел продольные трещины через 3-4 года. Опять же смотря какая труба.
ty-lev
ty-lev
30.07.2010 в 00:52:29
masters написал : Цитата Сообщение от GVK В комплекте Сунержи (у меня так, не скажу за все) эксцентрики 1/2"-на-3/4". это так, но лучше ниппели 3/4 поставить. Во первых эксцентрики коротковаты, а во вторых с ними велика вероятность не попадания и для плиточника не самый лучший вариант.
Во первых эксцентрики бывают разной длинны. Во вторых они и придуманы для выравнивания (смесителя, полотенцесушителя). В третьих эксцентрики устанавливаются после плиточных работ, до того стоят заглушки В четвёртых какой смысл в 3/4" ниппелях, если под накидной гайкой фланец с внутренним диаметром не более 1/2"?
master.msk
master.msk
30.07.2010 в 01:25:06
ty-lev написал : Во первых эксцентрики бывают разной длинны.
в комплекте с ПС они всегда одинаковые.
ty-lev написал : Во вторых они и придуманы для выравнивания (смесителя, полотенцесушителя).
вполне возможно они будут полезны для тех, кто не в состоянии без эксцентриков справиться.
ty-lev написал : В третьих эксцентрики устанавливаются после плиточных работ, до того стоят заглушки
а еще раньше надо проверить работу ПС.
ty-lev написал : В четвёртых какой смысл в 3/4" ниппелях, если под накидной гайкой фланец с внутренним диаметром не более 1/2"
какие же еще можно поставит ниппели, если гайка 3/4...
ty-lev
ty-lev
30.07.2010 в 02:14:10
masters написал : Цитата Сообщение от ty-lev Во первых эксцентрики бывают разной длинны. в комплекте с ПС они всегда одинаковые.
Если не получается правильно вывести оканцовки на полотенцесушитель, можно использовать удлинители.
masters написал : Цитата Сообщение от ty-lev Во вторых они и придуманы для выравнивания (смесителя, полотенцесушителя). вполне возможно они будут полезны для тех, кто не в состоянии без эксцентриков справиться.
Иногда приходится прятать и чужие огрехи, например криво (не по уровню) положенную плитку.
masters написал : Цитата Сообщение от ty-lev В третьих эксцентрики устанавливаются после плиточных работ, до того стоят заглушки а еще раньше надо проверить работу ПС.
Это необходимо только в том случае, если нет уверенности в работоспособности схемы его подключения.
masters написал : Цитата Сообщение от ty-lev В четвёртых какой смысл в 3/4" ниппелях, если под накидной гайкой фланец с внутренним диаметром не более 1/2" какие же еще можно поставит ниппели, если гайка 3/4...
Эксцентрики.
master.msk
master.msk
30.07.2010 в 02:54:02
ty-lev написал : Если не получается правильно вывести оканцовки на полотенцесушитель, можно использовать удлинители.
Удлинители - это колхоз. Эксцентрики, в комплекте с ПС, -бесполезный хлам. При толщине плитки с клеем > 1cм их невозможно крутить. Параллели с эксцентриками для смесителей здесь не уместны, т.к декор. накладка для смесителя на 1-1,5 cм > такой же накладки для ПС.
ty-lev написал : Иногда приходится прятать и чужие огрехи, например криво (не по уровню) положенную плитку.
Если есть желание позаботиться о плиточниках-не стоит ставить эксцентрики, т.к вырезать отверстие в плитке с точностью до 2мм, значительно сложнее, чем положить ровно плитку. Другими, более популярными словами: если эксцентрик- то необходим диаметр отверстия в плитке 3,5 , а если ниппель-то 3см. Даметр декор. накладки-4см.
ty-lev написал : Это необходимо только в том случае, если нет уверенности в работоспособности схемы его подключения.
Есть самоуверенность, а есть уверенность в себе. Это разные вещи. Кроме проверки работоспособности полотенцесушителя,еще и опрессовку системы делаю http://pixs.ru/showimage/047jpg_6739762_848656.jpg http://pixs.ru/showimage/91JPG_5876914_848659.jpg Часто, особенно летом, приходится подключать ПС во время планового ремонта, т.е при отсутствии горячей воды. Это ничего не меняет, т.к
мне неизвестны монтажные наборы L 500(600,800мм...) мм и , установив полотенцесушитель сразу, исключается возможность несоосности водорозеток.Главным образом для этого пс сразу и подключается.
И еще. Иногда приходится использовать разные "нерабочие" схемы, с точки зрения местных сантехников, без которых не обходится ни один ремонт, ввиду неизбежности замены кранов и отключения воды. А работа-это не форум, где любой может трепаться до бесконечности и доказывать свою правоту. В реальной жизни проще взять и сделать, если можешь, конечно.
ty-lev написал : Эксцентрики.
На помойку)
ty-lev
ty-lev
30.07.2010 в 22:31:07
masters написал : Удлинители - это колхоз. Эксцентрики, в комплекте с ПС, -бесполезный хлам.
Каждый имеет право на своё личное мнение. Но не стоит его считать единственно верным.
masters написал : При толщине плитки с клеем > 1cм их невозможно крутить.
Если известна толщина плитки с клеем, почему нельзя сделать оконцовки вровень с плиткой?
masters написал : Параллели с эксцентриками для смесителей здесь не уместны, т.к декор. накладка для смесителя на 1-1,5 cм > такой же накладки для ПС.
Декор накладки там абсолютно одинаковые, да и поменять их на нужные не проблема.
masters написал : Если есть желание позаботиться о плиточниках-не стоит ставить эксцентрики, т.к вырезать отверстие в плитке с точностью до 2мм, значительно сложнее, чем положить ровно плитку. Другими, более популярными словами: если эксцентрик- то необходим диаметр отверстия в плитке 3,5 , а если ниппель-то 3см
masters написал : Кроме проверки работоспособности полотенцесушителя,еще и опрессовку системы делаю
ty-lev написал : эксцентрики устанавливаются после плиточных работ, до того стоят заглушки
masters написал : декор. накладка для смесителя на 1-1,5 cм > такой же накладки для ПС.
masters написал : Даметр декор. накладки-4см.
Что то Вы сами себе противоречите?
masters написал : И еще. Иногда приходится использовать разные "нерабочие" схемы, с точки зрения местных сантехников, без которых не обходится ни один ремонт,
Странно, мне всегда удавалось найти общий язык с местными сантехниками и объяснить (часто "на пальцах") какая схема будет работать, а какая нет. А делать лишнюю работу, только чтобы доказать свою правоту, не в моих правилах.
master.msk
master.msk
31.07.2010 в 00:19:01
ty-lev написал : Что то Вы сами себе противоречите?
ty-lev написал : Странно, мне всегда удавалось найти общий язык с местными сантехниками и объяснить (часто "на пальцах") какая схема будет работать, а какая нет.
за то что Вы,ty-lev, водите дружбу с местными сантехниегами, объявляю Вам бойкот:) P.S. заодно предлагаю прекратить зафлуживать тему.
ty-lev
ty-lev
31.07.2010 в 01:17:38
masters написал : за то что Вы,ty-lev, водите дружбу с местными сантехниегами,
Я вообще человек не конфликтный, да и среди ЖЕКовских сантехников, порой попадаются весьма адекватные люди. Ведь интеллект определяется не занимаемой должностью, а количеством серого вещества.
masters написал : предлагаю прекратить зафлуживать тему.
В каком месте Вы обнаружили флуд? По моему, всё по теме.
Serzhe
Serzhe
01.08.2010 в 13:36:49
ty-lev написал : Видимо, в Вашем случае надо подрезать не полотенцесушитель, а нижний подвод. Там должна быть стандартная труба. С этим должен справиться практически любой, мало мальски грамотный сантехник, у которого руки растут от туда, от куда надо...
Похоже именно так и придётся сделать... Подрезка самого полотенцесущителя не совсем приемлемый вариант и вот почему:
  • конструкция соединения (стыковки) с основной трубой - либо накидная гайка и соответственно буртик на законцовке трубы, либо резьба - в этом случае резьба выполняется на некотором утолщении по сравнению с диаметром основной трубы. Так что если что-то и обрезать - то запара с последующей стыковкой (герметичностью) обеспечена.
  • на производстве такую операцию (выполнение буртика или нарезка резьбы) отказываются делать... скорее всего делают только для "очень" своих.
Есть ещё одна не то чтобы сложность... нижний подвод к полу переходит в горизонтальное положение и уходит в стену. Сама труба проходит очень близко к стене и как там нарезать резьбу после подрезки или наваривать муфту с резьбой - конечно (?).
Вид подводки по факту
ty-lev
ty-lev
04.08.2010 в 00:31:01
Serzhe написал : Сама труба проходит очень близко к стене и как там нарезать резьбу после подрезки
Делать это надо было до укладки плитки. Теперь, без сварщика, видимо не обойтись. Хотя, можно попробовать отогнуть трубу от стены, но если дом старый, то лучше не рисковать.
