abuzov79
abuzov79
Подольск
07.08.2010 в 01:32:48
Здравствуйте всем. Поскажите правильно ли собираюсь подключить ПС. - (диаганальное подключение) Сунержа Галант 800-400 Схемка прилагается. Смущает то, что растояние между вентилями-выходами из стояка с горячей водой - 35 см. А высота полотенцесушителя 80 см значит 45 см вода должна пройти вверх - пройдет ли ?
Этаж 14 , 17-этажного дома.
ty-lev
ty-lev
07.08.2010 в 01:42:53
abuzov79 написал : значит 45 см вода должна пройти вверх
А сделать верхнюю врезку на 45-50 см. выше, не получается?
master.msk
master.msk
07.08.2010 в 02:02:53
abuzov79 написал : значит 45 см вода должна пройти вверх - пройдет ли ?
Пойдет Еще проще можно сделать: с низу подвести.
abuzov79
abuzov79
Подольск
07.08.2010 в 10:41:25
ty-lev написал :
очень не хочется трогать стояк это ж надо сантехников вызывать, воду по дому перекрывать ни разу такого не делал может имеет смысл - другой ПС взять? например не 80см, а 60 см?
abuzov79
abuzov79
Подольск
07.08.2010 в 10:44:59
2masters
Про подключение снизу, а как вообще оно работает? Понять не могу - как вода пойдет вверх? Да Вы еще говорите, что нижнее подключение лучше!
master.msk
master.msk
07.08.2010 в 14:12:27
abuzov79 написал : Понять не могу - как вода пойдет вверх?
Вы не одиноки...;)Здесь уже 10 страниц об этом написали.:cool: Попробуйте еще раз: не забываем, что вода в ПС постоянно остывает, а в стояке никогда не остывает, благодаря циркуляции. В следствие чего происходит постоянное перемещение холодной воды вниз, а горячей вверх. Задача при подключении ПС, в основном, состоит в том, что бы не препятствовать этому процессу контруклонами.
abuzov79 написал : Да Вы еще говорите, что нижнее подключение лучше!
я сказал проще, а не лучше, что впрочем, при отсутствии возможности сделать правильно может сойти за лучше.:)
ty-lev
ty-lev
07.08.2010 в 23:40:34
abuzov79 написал : может имеет смысл - другой ПС взять? например не 80см, а 60 см?
А что это изменит? Подъём теплоносителя не на 45см., а на 25см.?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2010 в 00:21:44
masters написал : Еще проще можно сделать: с низу подвести.
masters написал : Задача при подключении ПС, в основном, состоит в том, что бы не препятствовать этому процессу контруклонами.
2masters
Противоречие, однако....тут без контруклона при нижнем подключении не получится... 2abuzov79
Схема рабочая, но:
  1. 1\2" мало- лучше 3\4"
  2. разводку ГВС лучше сделать от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана. Тогда при завоздушивании (после слива стояка, например) не нужно будет играться со спуском воздуха- достаточно перекрыть верхний кран ПС и открыть ГВ на любом смесителе.
master.msk
master.msk
08.08.2010 в 00:27:28
NNN написал : Противоречие, однако...
Давайте назовем это хитрости или секреты мастера;) но ведь работает...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.08.2010 в 00:33:40
masters написал : но ведь работает...
И у abuzov79 работать будет- высота ПС больше.
Только смысла в нижнем подключении я не вижу в данном случае....а в диагональном смысл вижу при условии выполнения п.2 из моего поста №962.
master.msk
master.msk
08.08.2010 в 00:43:06
NNN написал : в диагональном смысл вижу при условии выполнения п.2 из моего поста №962.
наверное 965?
NNN написал :
  1. разводку ГВС лучше сделать от верхней трубы ПС в любом месте после отсечного крана. Тогда при завоздушивании (после слива стояка, например) не нужно будет играться со спуском воздуха- достаточно перекрыть верхний кран ПС и открыть ГВ на любом смесителе.
но это ж как же ...стояки переделывать...близкое знакомство с сантехнегами из жека...разве что ty-lev поможет:)
ty-lev написал : Я вообще человек не конфликтный, да и среди ЖЕКовских сантехников, порой попадаются весьма адекватные люди.
без соответствующего опыта переделка ихними силами может может ничего не дать, кроме лишних затрат.
