san-therm
san-therm
24.07.2016 в 13:04:47
Inch1964 написал: Кому нужно найти - найдет всю информацию в указанной статье. А вам похоже просто потроллить охота
Серьёзно, в этой статье не могу найти информацию, которая будет объяснять почему диагональное подключение более эффективно, почему будет лучше располагать отводы определённым образом, и чем это поможет циркуляции.
Прошу выложить цитату. Мы всё же здесь обсуждаем. Да и интересно на что ссылаетесь, когда говорите, что какой-то вариант предпочтительнее.
KovBoy
KovBoy
Саранск
24.07.2016 в 14:37:11
Решил делать так: Стояк НР-> ШК с амер.-> муфтаВР-ВР-> ПС НР Жаль у Агро нет ПС с ВР 1" тогда бы можно было без муфты
Inch1964
Inch1964
Пенза
24.07.2016 в 15:14:08
san-therm написал: Серьёзно, в этой статье не могу найти информацию, которая будет объяснять почему диагональное подключение более эффективно, почему будет лучше располагать отводы определённым образом, и чем это поможет циркуляции.
А где Вы нашли, что писал, что диагональное подключение всегда намного эффективней бокового?
По этому поводу скажу: "Диагональ иногда эффективней, иногда равноценна. Зависит от конструкции ПС и конкретной схемы подключения".
Очень невнимательно читали. Потому и спрашиваете невпопад. Писал, что схема 13Б, предпочтительнее, чем 13. А обе эти схемы с подключением по диагонали.
sp_paha
sp_paha
Сергиев Посад
24.07.2016 в 17:36:38
KovBoy написал: А у вас ПС был подключен на ПП вода нормально затекала если кран на несмещенном байпасе( стояеке) открыт?
Нормально затекал, кран ни разу не трогали. И что примечательно, ЖЭКовские сантехники несколько раз видели этот кран и против ничего не имели (ставили его не они). Я только на этом форуме узнал что это грубое нарушение.
nukemonk
nukemonk
25.07.2016 в 15:07:02
nukemonk написал: Подскажите, насколько нижнее подключение по рисунку 19 хуже простого бокового подключения (рис. 12)?
Возвращаясь к неотвеченному вопросу: В расширенной статье есть комментарий
На мой взгляд, работа схем №16-18, может быть нестабильна при нижней подаче теплоносителя по стояку. Или даже полностью невозможна.
Какая вероятность такого события? Экспериментировать с отводами на стояке возможности не имею. хочется сделать раз и надёжно. Если вероятность высокая, то придётся отказаться от варианта, хотя он гораздо удобнее в моём случае. Так же вопрос по
Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке) 3 - 5 мм на метр.
На рисунке 19 как ни примерялся, никакого уклона не заметил. так куда он должен быть?
Меньшая эффективность по сравнению с боковым или диагональным подключениями.
Можно эту "меньшую" выразить как-то количественно или относительно бокового? ну там, на 30% хуже или в два раза хуже бокового.
По вентилям сунержи, я так понял, ни у кого статистики нет.
master.msk
master.msk
25.07.2016 в 16:09:49
nukemonk, не ищите точных определений, в процентах. Полотенцесушитель - часть системы, никто не знает и знать не может как она у вас там работает, диаметры, оборудование у всех разное. И длина подводки также. Про уклон: 3-5мм - это без учета криворукости и естественных изгибов пропилена при удлинении, 10-15 более реалистично. По вентилям сунержи: они стандартные, евровентили. А вам надо для однотрубной системы, не стандартные. С низким kvs. И все равно неизвестно, будет ли работать, потому как см.выше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.07.2016 в 16:13:15
nukemonk написал: какая вероятность такого события?
nukemonk написал: на рисунке 19 как ни примерялся, никакого уклона не заметил. так куда он должен быть?
nukemonk написал: можно эту "меньшую" выразить как-то количественно или относительно бокового?
А может лучше было спросить там, где это написано?
nukemonk
nukemonk
25.07.2016 в 23:03:35
master.msk написал: nukemonk, не ищите точных определений, в процентах
Да точные проценты и не нужны, просто какая-то градация, насколько нижняя будет хуже прогревать, чем боковая.
master.msk написал: Полотенцесушитель - часть системы, никто не знает и знать не может как она у вас там работает, диаметры, оборудование у всех разное
Да я писал вроде =) стояк полипропилен 40, этаж 3/10, подача нижняя, давление в районе 4-х, обратки нет, работает только при водоразборе по стояку. Полотенцесушитель - предположительная сунержа богема 80х40 лесенка, при боковом будет подключен впритык к стояку, при нижнем - горизонтальная часть отводов будет где-то 50 и 10 см длиной от стояка. т.е. немного. я так понял, верхний отвод должен понижаться от стояка к пс, а нижний - наоборот? отводы планирую 25-ой трубой, т.е. 3/4 примерно, всё равно уголки ПС такого же размера.
Inch1964 написал: А может лучше было спросить там, где это написано?
Inch1964, если честно, я думал вы один из авторов, так часто отсылки на статью идут.
nukemonk
nukemonk
25.07.2016 в 23:14:09
master.msk написал: По вентилям сунержи: они стандартные, евровентили. А вам надо для однотрубной системы, не стандартные.
:( по вентилям - это вариант от безысходности, так как нормальные полнопроходные 3/4" при боковом подключении некуда спрятать :( места для манёвра - всего 55 см ширины, где надо впихать и стояк и ПС шириной 40. а таких ШК, чтобы снаружи не торчали как инородный технический элемент, а попадали в стиль ПС я так и не смог найти.
master.msk написал: С низким kvs.
А почему с низким? Я думал наоборот. У вентилей сунержи-то как раз низкий KVs должен быть, ибо заужены дико.
master.msk
master.msk
25.07.2016 в 23:35:23
nukemonk написал: насколько нижняя будет хуже прогревать
nukemonk написал: сунержа богема 80х40 лесенка
Вы вообще о чем сейчас? При ширине 40см не принципиально Но естественно при разных подводках может иметь место т.н "тепловой насос", посмотрите на сайте Inch1964, я считаю, что там все верно в принципе изложено.
nukemonk написал: а почему с низким? я думал наоборот. у вентилей сунержи-то как раз низкий KVs должен быть, ибо заужены дико
Да да, конечно просто подумал о низком коэффициенте сопротивления, но написал как короче.
nukemonk написал: стояк полипропилен 40, этаж 3/10, подача нижняя, давление в районе 4-х, обратки нет, работает только при водоразборе по стояку.
Зачем он вам? Электрический с таймером каким нибудь не рассматривали?
nukemonk
nukemonk
25.07.2016 в 23:42:57
master.msk написал: вы вообще о чем сейчас? при ширине 40 см не принципиально
Я описал, что имеется сейчас по системе и какой ПС хочу поставить. предпочтительно нижнее подключение.
master.msk написал: зачем он вам? электрический с таймером каким нибудь не рассматривали?
Полотенца сушить, как ни странно, и ванную подогревать. в утренние и вечерние часы водоразбора в доме достаточно, чтобы ПС был горячий (сейчас ПС м-образный), днём тёплый, ночью - холодный. так как пользование ванной комнатой у нас приходится в основном на часы интенсивного водоразбора по дому, то устраивает водяной.
