Kirill_T
Kirill_T
26.07.2016 в 18:32:10
Добрый день, подскажите пожалуйста какой тип полотенцесушителя лучше выбрать и как его подключить. Схема от застройщика была предоставлена следующая, см. рисунок. Смущает то, что стояк с ГВС находится на кухне, а ванная комната на расстоянии 6 м от стояка!
maks85
maks85
26.07.2016 в 21:17:39
ссылка
Как/чем лучше подключить полотенчик, слева отвод от стояка, справа выводы полотенчика будут через удлинитель в стене. 1 дюйм с обоих сторон. Соосности нет, полотенчик чуть ниже и дальше от стены, чем отводы стояка. Расстояние где-то 30-35 см Полотенчик простая змейка. Спасибо.
KovBoy
KovBoy
Саранск
26.07.2016 в 22:22:11
Kirill_T,
Если не гонитесь за дизайном то лучше м или п обычные. Максимально возможного диаметра, и трубы тоже максимального диаметра.
KovBoy
KovBoy
Саранск
26.07.2016 в 22:24:52
maks85, Рехау трубой или сталью. Хотя у нас все на ПП делают.
Kirill_T
Kirill_T
26.07.2016 в 22:34:18
KovBoy написал: Kirill_T,
KovBoy, Спасибо за совет! Но также интересует вопрос: нужно ли поставить насос в линию полотенцесушителя (далее ПС), чтобы ПС прогревался и эффективно работал? ПС будет расположен на расстоянии 6 м от основного стояка, труба с водой будет проложена по полу, отвод воды осуществляется на расстоянии 1,2 м от пола, ПС расположен от уровня пола примерно на расстоянии 1,2 м. Не будет ли происходить охлаждение трубы? Как мне кажется будут большие потери тепла по линии подвода жидкости к ПС!
KovBoy
KovBoy
Саранск
26.07.2016 в 22:41:02
Насчет охлаждения - не будет.
У Вас там двухтрубка для ПС думаю все должно работать на естественной циркуляции. Где то тут в теме была статья как лучше подключать ПС.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.07.2016 в 11:33:25
100% рабочий вариант подключения полотенцесушителя в рамках переноса стояков:
Inch1964
Inch1964
Пенза
29.07.2016 в 20:38:23
KovBoy написал: ПС думаю все должно работать на естественной циркуляции.
Читайте статью. Там всё разжёвано...
zeotcg
zeotcg
Минск
01.08.2016 в 14:29:41
master.msk И еще к тому же рис.15, фото: стояк без заужения, - отводы, краны, трубы подводки - ду 20, пс лесенка 50х80. Самое интересное, что вода заходит через нижний отвод, стояк без заужения, длина подводки чуть меньше 4м каждая труба, т.е. 4м - в одну сторону - 4м в другую, полотенцесушитель t=t стояка. И все это работает без заужений, "смещенных байпасов" и пр. глупостей и без вмешательства в работу системы гвс!
Это у Вас при верхней подаче вода заходит в ПС через нижний отвод байпаса? Или при нижней подаче - тогда, как вода может иначе заходить? В чем именно "самое интересное"?
Олегович
Олегович
Эксперт
01.08.2016 в 19:13:05
Поправьте меня где я ошибаюсь:
Зачем ставить краны из нержавейки, а потом идти пексом? То есть сначала перебор по надежности, а потом наоборот. Зачем покупать оннинен, если от оннинен там только шкурка резиновая на ручке и строчка в счет-фактуре, а внутри мкад есть контора которая продает эти же краны под своим брендом только в 5 раз дешевле? Зачем идти горизонтально к пс-воздух не будет всплывать (либо в стояк, либо в пс)?
Drunnia
Drunnia
Новомосковск
01.08.2016 в 22:18:53
Добрый вечер.
Вопрос не совсем по теме, но всё же.
Купил ПС Terminus, с ним идёт телескопическое крепление к стене. Подскажите как это самое крепление к стене крепить.
