18.02.2023 в 12:07:55
#7156108
Adam_M написал: уточнил в УК, можно перенести отводы. Тогда хочу перенести ПС на другую сторону. Подключение нижнее. Высота ПС 1170х500 от пола 90 см.
Решил в этом с/у не делать водяной ПС. Будет электрический. Но водяные ПС уже куплены для всей квартиры. Сначала думал попытаться продать ПС. А потом вспомнил, что практически из любого водяного можно сделать электрический ПС :applause: Теплоноситель + нагревательный элемент и готово :)
Но 2 других ПС будут водяные. Подключение нижнее, отводы перенесу, расположение в пределах 1 метра от стояка. Будет работать?
11.04.2023 в 05:49:53
#7169392
Собрался устанавливать лесенку там можно подключать с любого конца есть кран Маевского. Есть байпас . Квартира на 16 этаже . Возможно ли такое подключение как на фото или что лучше посоветуете ?
11.04.2023 в 12:00:06
#7169437
RUstx, ничего хорошего не ждите при такой геометрии.
12.04.2023 в 06:15:20
#7169644
RUstx, Водоснабжение специально так делал чтобы люк повыше был а в низу в стену вмонтировал что там то не так? Полотенчик можно и с боку или по диагонали подключить в принципе.
12.04.2023 в 16:40:45
#7169738
А потом вспомнил, что практически из любого водяного можно сделать электрический ПС Аплодисменты
Встретитесь тэном с трубками внутри коллектора
14.04.2023 в 12:01:01
#7170163
RUstx написал: что там то не так?
Косые фильтры в запрещённой ориентации, в которой их невозможно прочистить. Редукторы мелкие поршневые, которые заклинят через год-два.
14.04.2023 в 12:13:23
#7170167
RUstx написал: Полотенчик можно и с боку или по диагонали подключить в принципе.
Прочитайте сначала статью. Там все условия работоспособности описаны для всех схем. Также особо отмечу, что с определением направления подачи в стояке ошибаются все и всегда - особенно местные санты!
14.04.2023 в 12:30:03
#7170176
Mazayac, ну не все - вероятность угадать подкидывая монетку 50%. ;)
Ну и еще я не ошибаюсь, особенно если пс без байпаса и скорость воды не сильно большая
14.04.2023 в 12:36:05
#7170178
BV написал: особенно если пс без байпаса
Обычно тут ситуация другая: есть стояк и два отвода с кранами, а ПС ещё нет. Прямо как у вопрошающего. Решается довольно просто: подключаем к кранам пресс-фитингами согнутую дугой МП трубу, заполняем её водой, закрываем шаровые, даём остыть и потом - народный метод наложения рук :) Который, в отличие от радиаторов, будет весьма точным из-за минимального гравитационного напора в короткой пластиковой трубе.
14.04.2023 в 13:41:20
#7170194
Mazayac,
100% метод - идти в подвал, на тех этаж и разбираться к чему подключены стояки.
Есть еще один метод, если давление ХВС больше ГВС, или если есть насос ;)
И еще один - если есть ПС, или медная трубка, цирк насос и ванна с холодной водой.
Ну и пирометр само собой.
Подробности думаю Вам не нужны.
15.04.2023 в 12:06:28
#7170510
Mazayac, фильтры как раз переносили местные санты)))
15.04.2023 в 13:13:04
#7170545
RUstx, и почему это я не удивлён? Может потому, что в УК строго отрицательная селекция персонала, мало-мальски толковые работники за гроши работать не желают. Остаются гарантированные рукожопы.
16.04.2023 в 13:28:10
#7170839
выделенный текст**Mazayac**, вот сделал как по схеме надеюсь заработает.
16.04.2023 в 14:00:53
#7170848
RUstx, обычная лесенка не заработает (если точнее - потребует спуска воздуха путём откручивания накидной гайки - sic!). О чём написано в статье чёрным по белому. Ну и при нижней подаче в стояке ни Сунержа, ни Тругор (которые со встроенными в уголки маевскими) - тоже не заработают.
16.04.2023 в 14:17:45
#7170852
RUstx написал: выделенный текст**Mazayac**, вот сделал как по схеме надеюсь заработает.
RUstx, фильтры вверх ногами, дешманские редукторы перед счетчиком - зачем вся эта порнуха?
