yuka
yuka
Киров
23.03.2017 в 09:04:09
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом образом проще подключить ПС, и главное чтобы работал гарантировано. Подача нижняя. ПС скорее всего терминус 500х800 или 500Х1000. Стояк 40, отводы сейчас на 32. Отвод к потребителям уже сделан, трубы замурованы, т.е. ниже этого отвода уже не хотелось бы стояк трогать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2017 в 09:12:41
yuka, Боковое или нижнее подключение. Т.к. подача нижняя, диагональ не рекомендую.
yuka
yuka
Киров
23.03.2017 в 09:42:07
АлекСАН_dr написал: yuka, Боковое или нижнее подключение. Т.к. подача нижняя, диагональ не рекомендую.
АлекСАН_dr,
Без переделки стояка, как я понимаю не обойтись? Пока мне видится такая схема. Все что выше новых отводов вырезается и заменяется 40 трубой. Из плюсов видится компактное расположение всех кранов и счетчика, не надо городить несколько люков. Или есть более рациональное решение?
23.03.2017 в 10:01:30
Mazayac написал: Думаю будут проблемы с выпуском воздуха
Ага, будут.
Разве что гайку ослаблять. Но неудобно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2017 в 10:14:33
yuka написал: Без переделки стояка, как я понимаю не обойтись?
yuka, не надо ничего переделывать- будет работать. У вас суперсмещённый байпас.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2017 в 10:16:30
BV написал: Разве что гайку ослаблять. Но неудобно.
BV, Вы серьёзно? При боковом подключении одного маевского недостаточно?
Vict_A
Vict_A
23.03.2017 в 11:02:44
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, там самая высокая перекладина ниже подводящей трубы, поэтому выше перекладины будет скапливаться воздух, как на этом рисунке:
yuka
yuka
Киров
23.03.2017 в 11:07:29
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr,
Как я понимаю, Вы предлагаете сделать так?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2017 в 11:16:40
yuka написал: АлекСАН_dr, Как я понимаю, Вы предлагаете сделать так?
Да.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2017 в 11:19:59
Vict_A написал: поэтому выше перекладины будет скапливаться воздух, как на этом рисунке:
Это теоретическое утверждение практикой не подтверждается. Хотите теоретизировать- покупайте уголки с воздухоотводчиками. Геморроя и так хватает при ремонте. Зачем искать дополнительный? ........................... Пример. У радиаторов отопления маевский стоит по оси коллектора. "В теории" воздух не должен выходить из пространства выше оси. Может и так, но на работе радиатора это никак не сказывается.
23.03.2017 в 11:36:13
АлекСАН_dr написал: Пример. У радиаторов отопления маевский стоит по оси коллектора. "В теории" воздух не должен выходить из пространства выше оси. Может и так, но на работе радиатора это никак не сказывается.
Надо правильно стравливать. Закрыть радиатор полностью. Открыть маевский. Мееееедленно запускать воду снизу. Как пойдет вода - закрыть маевский. Оставшийся воздух сожмется давлением воды. Потом растворится постепенно. ///// Не правильно - дать полное давление на прибор, потом спускать воздух не снижая давление. В этом случае оставшегося воздуха будет больше.
PS АлекСАН_dr - это не для Вас написано, для "юзеров" ;)
