yuka
yuka
Киров
23.03.2017 в 11:38:23
АлекСАН_dr написал:
yuka написал: АлекСАН_dr, Как я понимаю, Вы предлагаете сделать так?
Да.
АлекСАН_dr,
А как же типовые схемы? Или это не совсем мой случай? Как я понимаю, для работоспособности схемы надо чтобы напор воды от нижнего подвода перевесил гравитационную составляющую в ПС, т.е. грубо говоря "продавил" ПС. Просто у меня сомнения что это будет работать постоянно при всех приведенных факторах (величины давления, разбора воды, скорости циркуляции и т.д.). Если не сложно, поясните, пожалуйста, за счет чего эта схема будет являться 100% рабочей.
23.03.2017 в 11:42:27
АлекСАН_dr написал: BV, Вы серьёзно? При боковом подключении одного маевского недостаточно?
Там пробочка небольшая, но останется в самой верхней точке. Потом может сама раствориться. см рис в 5972990
Vladimir_01
Vladimir_01
25.03.2017 в 20:28:16
Знающие люди, помогите советом. Горе мастера поставили ПС модель на противоположную стену и результат, ПС живет своей жизнью, сам нагревается, сам остывает, чаще правда холодный. Принято решение переделать, местные сантехники предлагают поставить обычный М-образный Сунеж и будет счастье, но прочитав форум многие наоборот отговаривают от М-образных и уж тем более от Сунеж. Может подскажите, что лучше сделать? схема подключения сейчас (ну не художник я :-) )
Заранее спасибо !
26.03.2017 в 00:26:30
Vladimir_01 написал: схема подключения сейчас (ну не художник я :-) )
Вполне грамотно нарисовано все что нужно. Еще нужно:
  1. направление воды в стояке?
  2. Воздух из ПС спущен полностью?
  3. ссылка на модель не открывается.
Vladimir_01
Vladimir_01
26.03.2017 в 12:41:23
BV,
1.Направление воды не знаю. Попробую уточнить в понедельник в УК. 2.ПС промывал, воздух спустил полностью (два маевских стоит). 3.Исправил ссылку модель
26.03.2017 в 12:58:33
Есть ли шайба внутри одной из вертикальных труб?
Vladimir_01
Vladimir_01
26.03.2017 в 13:08:07
BV, Не совсем понятен вопрос. У меня на стояке 1"3/4 вкручен байпас на 1"
26.03.2017 в 13:30:47
BV написал: Есть ли шайба внутри одной из вертикальных труб?
.... полотенцесушителя. Смотреть на просвет.
Vladimir_01
Vladimir_01
26.03.2017 в 13:51:13
Если честно без понятия. это надо откручивать маевского, если принципиально могу сегодня разобрать его и проверить. Т.е. проблема в ПС думаете и не надо переделывать все подключение?
26.03.2017 в 13:56:14
не знаю пока... В принципе ваша схема способна работать лучше если подача сверху. Если убрать заужение стояка между отводами то должна работать и при подаче снизу. Но щайба в ПС один из мешающих факторов.
26.03.2017 в 13:57:12
Vladimir_01 написал: У меня на стояке 1"3/4 вкручен байпас на 1"
Вот он и может мешать работе при подаче снизу
