Mazayac
Mazayac
26.03.2017 в 15:12:23
Vladimir_01, судя по описанию проблемы - подача снизу вверх и скорость циркуляции в стояке никудышная. При таких вводных заужение мешает работе ПС. Гарантированно рабочий вариант - когда весь ПС расположен выше отводов. Без заужения, с заужением, со смещением байпаса - всё равно должен быть выше. http://www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5938222#post5938222
Vladimir_01
Vladimir_01
26.03.2017 в 16:32:37
Убрать байпас нет возможности, да и перенести подключение ниже по стояку тоже не вариант (надо будет ломать еще и туалет), а вешать ПС на высоту 1.7 м не вариант. Наверное Вы правы подача снизу и у меня 11 этаж, а дом 24 этажный, если не ошибаюсь с 13 этажа другой стояк. Сейчас у меня, как я понимаю, три варианта:
  1. Поставить насос - не очень хотелось бы, очень уж капризные они.
  2. Ставить ПС электрический - крайний вариант, если не будет варианта с подключением и 100% работой ПС.
  3. Частично переделать ванную. Морально готов сбить частично плитку и сделать другое подключение (боковое) и купить новый ПС модель. Вопрос будет работать, стоит ломать ванную или проще купить электрический ПС? Такая схема подключения будет работать ?
Заранее спасибо !
Mazayac
Mazayac
26.03.2017 в 22:37:26
Vladimir_01, при нижней подаче боковое подключение с зауженным байпасом также не работает. Если только очень повезёт.
Убрать заужение стояка между отводами также не выйдет? Или наоборот, оставить байпас зауженным и дополнительно сместить
И что значит "убрать байпас"? Это недопустимо.
26.03.2017 в 23:21:10
Vladimir_01 написал: Наверное Вы правы подача снизу и у меня 11 этаж, а дом 24 этажный, если не ошибаюсь с 13 этажа другой стояк.
Тогда может и сверху. Выяснять надо.
Vladimir_01 написал: Убрать байпас нет возможности,
Сталь, маленький люк?
Vladimir_01 написал: Поставить насос - не очень хотелось бы, очень уж капризные они.
ничего капризного - работают и не жужжат.
ShizZ
ShizZ
27.03.2017 в 17:02:30
написал в сунержу по поводу моей проблемы с перемычкой в коллекторе. посоветовал им прекратить ставить перемычки.
пришел от ответ на почту:
Добрый день, Александр Сергеевич!
Рекомендуем перед монтажом слить некоторое количество воды. Данный случай является единичным. Если такое будет встречаться чаще, то будет принято решение выпускать изделие без дросселя.
С Уважением, Валерий Клейн Заместитель руководителя коммерческого отдела ООО «Сунержа»
Олегович
Олегович
Эксперт
27.03.2017 в 20:21:10
ShizZ написал: Рекомендуем перед монтажом слить некоторое количество воды.
на дренаж с сушилки места нет!)
Vladimir_01
Vladimir_01
27.03.2017 в 21:53:54
BV, Трубы стальные, все отводы на резьбе (без сварки) сантехники боятся раскручивать, да и не удобно, ремонт сделан, доступ через люк 60*90. Фото стояка и люка.
28.03.2017 в 03:01:00
Можно перекрутить, если постараться, но места мало - геморрой по полной программе.
Mazayac
Mazayac
28.03.2017 в 08:08:58
Vladimir_01, бойлер как выйдет из строя - всё? Старый похоронить "в ремонте", новый прилепить где-нибудь снаружи?
Mazayac
Mazayac
28.03.2017 в 08:10:04
BV, байпас довольно просто перекрутить на незауженный.
ShizZ
ShizZ
28.03.2017 в 12:34:48
Олегович, как правильно писал BV - промывка в ванную через пылесосную трубу прямо от отводов полотенчика )
