Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 22:13:44
Fynjy89 написал: Подскажите, если делать нижнее подключение под размер 500мм, как вести трубы, вмонтировав их в стену? Расстояние между действующими отводами около 340мм
совет-ставьте лесенку, а для компактности короба стояк выпрямляйте, байпас заужен о не смещен, и отводы как на фото
Mazayac
Mazayac
29.11.2017 в 22:14:29
Олегович, компактное КЗ между стояками подачи и обратки? Зашибись!
master.msk
master.msk
29.11.2017 в 22:18:14
Олегович написал: Собственно как выглядит компактное и эстетичное подключение сушилок в хрущевке. все работает, п/с горячий
в том то и дело, что выглядит, перемкнул и отводы с кранами недоступны, плиточники - тоже эстеты
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 22:19:31
Mazayac написал: компактное КЗ между стояками подачи и обратки? Зашибись!
именно, зашибись) потому как я не фантазировал, а подключил новый п/с так же как был подключен старый из 32й трубы
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 22:21:40
master.msk написал:
master.msk, если бы краны были недоступны, я бы не смог подключить сушилку, точнее запустить. однако все отлично, впрочем иначе и быть не могло.
master.msk
master.msk
29.11.2017 в 22:33:37
Олегович, доступны не в смысле открыть - закрыть, так только пользователь может определять доступность. Если что то с краном или с отводом - только ломать, какая может быть "эстетика"? если вид стояков и подводки не нравится, надо было не делать водяной полотенцесушитель, все проблемы не со стояками обычно, а именно с кранами и отводами
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 22:39:33
master.msk написал: доступны не в смысле открыть - закрыть
при наличии полного модельного ряда книпекс, некоторого количества мозгов, там много не нужно и сноровки, наработанной на подобных головняках, уже не говоря про наличие газосварки и навыка сварки в антиметрах от резьбы, недоступных кранов быть не может!)
master.msk
master.msk
29.11.2017 в 22:48:06
Олегович написал: и навыка сварки в антиметрах от резьбы
цинк сгорит внутри резьбы Цинк - это вообще вещь! против коррозии
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 23:08:30
master.msk, в хрущевках п/с подключен к отоплению, а там черная труба
master.msk
master.msk
29.11.2017 в 23:17:45
Олегович написал: в хрущевках п/с подключен к отоплению, а там черная труба
черная труба может быть, только не верится насчет отопления А сколько я повидывал, объездил все края... но чтобы полотенцесушитель был от отопления, на полгода фактически, в нарушении всех нормативов, в плане того, что полотенцесушители предусматриваются, и, вероятно, имеется ввиду их круглогодичная работа, а не только в отопительный период ... нигде не видел я
Олегович
Олегович
Эксперт
30.11.2017 в 04:42:26
master.msk, любой дом в 5 этажей примерно до 80 года постройки будет таким. Возможно в мск хрущевки были для людей, в замкадье везде так, странно что вы не встречали, я наоборот, не знаю иных вариантов. П/с в хрущевках, это обратка кухонного стояка отопления в большинстве домов.
