Mazayac
Mazayac
21.11.2017 в 19:04:43
Александр-63, никакой не будет влиять. И никакой не будет греть.
svchost
svchost
22.11.2017 в 08:04:58
Mazayac, вчера человек который будет производить работы по замене предложил вот такой вариант: Полотенцесушитель "фокстрот 500 х 500" с боковым подключением, основная труба там 1 дюйм, а труба моего стояка дюйм с четвертью. Предложил подключить его без кранов и без перемычки, исключая ненужные соединения типа кранов и прочего, просто прикрутив какими-то муфтами. (муфты, как он сказал, как раз поместятся в пространстве стены между туалетом и ванной, и в ванной никаких соединений видно не будет, муфты закроются декоративными накладками заподлицо к стене, уверил что мол это самый надежный вариант без всяких прокладок, в месте расположения которых как правило и возникает течь). Примерно как на рис. 3, только стояк 1 1\4" а ПС 1" . Насколько это рабочий вариант?
Mazayac
Mazayac
22.11.2017 в 08:11:06
svchost, ну то есть "человек" предложил на ровном месте заузить стояк, по которому подаётся вода на несколько этажей. Как хотите. Вариант конечно рабочий, потому что ПС станет частью стояка.
froll_79
froll_79
23.11.2017 в 11:06:49
Всем здравствуйте!!! Год назад был произведен ремонт санузла целиком (дом П3, 1 этаж из 12, подача воды предположительно сверху), и в связи с быстрым переездом не вник в ньюансы, а доверился "мы всегда так делаем". В итоге 3 дня назад только приобрел ПС лесенка (нижнее подключение),подключил, стравил воздух, и утром он остыл,правда через 30 минут начал прогреваться, видимо люди по стояку начали разбор воды. Тему "то работает, то нет" читал, но загвоздка в том, что чистовой ремонт уже закончен год назад. Реально ли переделать схему(фото)(фото с трубами годовалое,сейчас там ванна), ошибки в исполнении принципе понимаю, стояк ГВС всегда горячий.
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 11:56:55
froll_79, переделать реально, если есть доступ к стояку. Перенести оба отвода для полотенчика максимально близко к полу и друг другу.
froll_79
froll_79
23.11.2017 в 12:09:46
Mazayac, спасибо за совет, но хочется обойтись без переварки стояка, очень там все компактно. Попробую вымерять точно размер до нижнего крана, по схеме нарисовано, что он выше, и ваш совет понятен! В общем оценю все внимательно.
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 12:22:27
froll_79, три варианта всего: либо опускать отводы, либо поднимать трубы так, чтобы они были без U - образных ям и равномерно поднимались от отводов к ПС, либо ставить насос.
fwpg847
fwpg847
Оренбург
23.11.2017 в 21:38:07
Советую вам обратиться в эту компанию вот их сайт http://santehnik-home.ru/razvodka-i-zamena-trub/, и скажу что работают у них профессионалы в области сантехники, то есть они свободно могут починить от сломанного крана и до установки сложной душевой системы. Там и можете о их тарифах почитать, ну и контакты для вызова сантехника найти.
Fynjy89
Fynjy89
27.11.2017 в 09:02:29
Подскажите, если делать нижнее подключение под размер 500мм, как вести трубы, вмонтировав их в стену? Расстояние между действующими отводами около 340мм
Mazayac
Mazayac
27.11.2017 в 09:38:59
Fynjy89, если подача сверху, то вот, см. пример. Если подача снизу, то так тоже как правило работает. В идеальном же случае ПС должен быть не ниже верхнего отвода.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.11.2017 в 22:09:07
выладывал летом монтаж отводов для сушила, дошло дело до установки. Собственно как выглядит компактное и эстетичное подключение сушилок в хрущевке. все работает, п/с горячий
