20.11.2017 в 04:15:40
naple, если подача точно сверху вниз, то схема рабочая. Уклон - по желанию, сантиметра 2-3 на 1 метр. Верхний отвод, соответственно, выше ПС, нижний отвод - ниже ПС.
20.11.2017 в 04:52:49
Доброго времени суток, уважаемые спецы. Прошу вас помочь, подсказать, какой полотенцесушитель будет оптимально установить (затеял ремонт в ванной) Хотелось бы поставить качественный девайс и чтобы хорошо грел. Откуда подача воды еще не знаю, буду выяснять, но возможно вы посоветуете как поступить при обоих вариантах (подача или сверху или снизу). Диаметр труб (вместе с краской) померял - 42 мм, межосевое расстояние - 50 сантиметров. Меня волнуют вопросы: Какой качественный полотенцесушетель выбрать, чтобы хорошо прогревался и был надежным, какого диаметра у него должны быть вход и выход, какой тип труб подводить к нему, где делать (и делать ли вообще) какие-либо байпасы, перемычки, заужения, итд. Как правильно сделать заявку в ЖКО ( как я понимаю врезку кранов в стояк и прочее должны делать именно ЖКОшники, и нужно официальное разрешение?). Я решил не рисовать тут схемы, а просто снял короткий видеоролик, как расположен стояк в туалете и как он заходит в ванную на полотенцесушитель.
20.11.2017 в 09:15:06
svchost,
20.11.2017 в 13:44:03
Mazayac, не могли бы вы посоветовать несколько моделей качественных полотенцесушителей из нержавеющей стали, с боковым подключением, небольших размеров, которые подошли бы в мою маленькую ванную комнату, вместо старой загогулины из трубы, которая на видео выше. Желательно чтобы это не были редкие модели, нужно что нибудь более менее популярное-распостраненное, что будет легче найти и заказать. Я был бы вам очень признателен.
20.11.2017 в 15:40:43
svchost, Сунержу порекомендую из самых пожалуй предсказуемых, модели Богема, Галант, Модус, Флюид. Остальные у них, что с «кривыми» перемычками - лучше не берите. Или можно зайти с другой стороны и Вам перечислить, что есть в магазинах под боком.
21.11.2017 в 10:16:57
Mazayac,
Mazayac написал:
Сам я живу в районе города Сергиев Посад, в городе сунержу не видел вообще, поездив по самым большим магазинам сантехники и стройматериалов, что есть в городе. Максимум что нашел, это "маргроид" ...
21.11.2017 в 10:47:04
У меня площадь ванной комнаты 2,55. Прикинул по моделям, мне как раз подошел бы "Галант 800 х 400" .
UP: Еще больше наверно подошла бы модель "Акватика 600 х 400", учитывая ее более простую боковую установку, без надобности монтажа труб в тонкую стенку пенала сантехкабины. ЧТо скажете именно о этой модели?
21.11.2017 в 11:30:02
За бренд Сунержи переплачиваете деньги... Посмотрите и при желании закажите доставку до дома ПС "Двин"...
21.11.2017 в 11:49:58
sergei3k написал: За бренд Сунержи переплачиваете деньги... Посмотрите и при желании закажите доставку до дома ПС "Двин"...
sergei3k, где заказать? В интернет магазине? Во сколько мне встанет доставка до Сергиева Посада, 500 р + 30 р. за км. от мкад, это в стоимость половины полотенцесушителя выйдет...
21.11.2017 в 14:51:38
svchost, 17 или 18 будут поравномернее прогреваться, если у Вас температура ГВС ниже нормы - лучше их, чем 12. А для 17 и 18 схем Акватика не годится. Из «Маргроид»-ов выбирайте лесенку с горизонтальными перемычками и нижним (для 17, 18) или боковым (для 12) подключениями.
У меня была идентичная ситуация, резать тонкую стенку не стал, поставил по 12 схеме с незауженным байпасом. Когда вода сильно далека от положенных 60 градусов(что-то типа 45) - рукой уже можно почувствовать разницу верх-низ. Если для Вас это некритично - подключайте сбоку.
21.11.2017 в 17:13:18
Всем привет. Подскажите по такому вопросу. Живем на 7 этаже 9 этажного панельного дома, в доме стояк с горячей водой для ванной комнаты и эта же труба заходит в ванную в качестве полотенцесушителя. Металлические ПС постоянно пробиваются коррозией, поэтому хочу соорудить ПС из полипропиленовых труб. Подскажите по форме ПС, на рисунке изобразил, которая не будет влиять на водоснабжение. труба 32.
