30.10.2017 в 21:08:52
TOJI9HbI4 написал: а как надо было подключать правильно, снизу
Верхний отвод на стояке должен быть выше верхней водо розетки. Но для этого ПС правильнее нижнее подключение ,когда оба отвода ниже ПС. Так заработал?
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 09:45:19
vena52, то недоразумение, что на приведённой картинке, не прогревает нижнюю перемычку. Никогда, ни при каких условия
31.10.2017 в 17:03:45
Подскажите, а надо ли в полотенцесушители сразу заменить идущие в комплекте черные прокладки (резиновые?) на прозрачные силиконовые, фторопластовые или какие-то еще?
31.10.2017 в 17:20:14
stasia написал: Подскажите, а надо ли в полотенцесушители сразу заменить идущие в комплекте черные прокладки (резиновые?) на прозрачные силиконовые, фторопластовые или какие-то еще?
stasia, Смотря какой ПС и комплектующие
@fev.santeh Инста
31.10.2017 в 20:23:17
EV.SA, не очень поняла смысл вопроса.. полотенцесушитель Двин М-образный, комплектующие (купленные отдельно) - прямые фитинги для подключения полотенцесушителя с 3/4 на 1''
31.10.2017 в 23:38:33
EV.SA написал:
EV.SA, Да, спасибо за совет, греет как паровоз )))
06.11.2017 в 13:01:03
06.11.2017 в 23:13:40
id49072944 написал: Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему - не греется полотенцесушитель. 5й этаж из 17, дом - новостройка. ремонт сделали с нуля, живем чуть больше года, полотенчик 90% времени холодный, иногда чуть заметно нагревается вход, подключенный к нижнему отводу от стояка , воздух спускали, воду спускали, нагревается и остывает, иногда нагревается после каких-либо работ на стояке (подозреваю что прокачивают воду, увеличивают давление, и полотенчик "продавливает") может ночь проработать, был момент когда проработал месяца полтора летом, но надо сделать чтобы грел постоянно, при этом насос ставить очень не хочется. Сантехник от УК был, говорит неправильно подключен, трубы проведены через пол (см схему). Так сделали ремонтники, заверили что будет работать когда стояк заселится... Подскажите, что можно сделать? добавлю что центр ПС смещен относительно плоскости отводов от стояка примерно на 40 см, откуда подача - не знаю, но трубка нижнего отвода прогревается примерно на полметра вниз, верхняя - горячий только вентиль.
id49072944, я все таки решился на это ;) полдела сделано, полотенчик висит горяченный. плитку целой снять не получилось, поэтому поднял полотенец на 20 см, получился выше нижнего отвода от стояка. осталось заковырять дыры и заклеить плиткой. делаю сам так как ремонтники хотели нереальные 15тыр за всю работу :)
еще раз спасибо за советы!
06.11.2017 в 23:26:04
stasia, силиконовые не берите, они слишком мягкие, сминаются и вдавливаются внутрь водорозетки.
07.11.2017 в 14:37:57
id49072944 написал:
id49072944, Спасибо!
20.11.2017 в 01:11:06
Подскажите плиз, перенос полотенчика , трубы ппр, байпас из такой же 40 трубы а до полотенчика 32 трубой с небольшим уклоном к нему ( какой уклон?) , от стояка 2 метра, 2 поворота, в стояке принудительная циркуляция есть, поступление воды сверху, перед полотенчиком краны. Схема гуд?
