АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.12.2017 в 08:47:17
Mazayac написал: откуда берётся циркуляционный контур ГВС в доме, в который подаётся исключительно холодная вода, смелее! :D
От ближайшего дома где есть ГВС, очевидно же... :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
02.12.2017 в 11:26:08
Mazayac, не ""не может быть", а просто нет такого, это разные вещи, т.к "может быть" и в вашем воображении Смотрите сами: в хрущевке ванная 1500х1300 или около того, не смотря на это, со слов Олегович, где то там газколонка. Или же она в кухне 2 метра х на 2 метра? И при всем при этом "двухтрубка", которую никак нельзя назвать экономичной схемой. И ко всему этому еще и полотенцесушитель, который работает от круглогодичного контура отопления. Теоретически - да, такое может быть, идиотов во все времена хватало. Но за много лет лично мне подобное не встречалось, в том числе и в хрущевках приходилось работать, когда они еще не были такими старыми как сейчас.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 12:09:02
master.msk, да нет там никакой колонки, в Подмосковье все пятиэтажки имеют стояк п/с от отопления, вам же уже подтвердили на предыдущей странице...в мск со снабжением со времён царя гороха было попроще, поэтому решения были более комфортные.
master.msk
master.msk
02.12.2017 в 13:04:01
Олегович, ну да, так уж и "все"? что значит подтвердили? и не из подмосковья вообще то эти "свидетели из подмосковья " Колонки нет, гвс - есть, система отопления - двухтрубная и от нее - отдельный контур для полотенцесушителей, который вы перемкнули. Фантастика!
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 14:26:30
master.msk, я уже давно не в том возрасте чтобы лепить отсебятину как по тексту так и в монтаже, если старый п/с который от строителей подключен как к двухтрубке, то именно так я и подключаю новый. Меня удивляет подобная дотошность, рынок большой, его на всех хватит, кто достоин обращения к нему, какой смысл фантазировать на тему поиска косяков у конкурента?))
master.msk
master.msk
02.12.2017 в 14:42:11
Олегович, ну началось Да и не конкурент вы, что это вы возомнили Пытаюсь разобраться, мне не вы интересны, а техническая сторона, и не "конкуренты" Если вы рассматриваете форум как рекламную площадку, мне вас искренне жаль
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 15:46:52
master.msk, ну так вот по технической стороне я вам скажу однозначно, в большинстве хрущёвок п/с от отопления и как правило п-образный стояк с радиатором кухни. Выложенный мной пример сушилки смонтирован в 5-ти этажке посвежее, и там п/с висит на двухтрубке. Воспринимайте как факт без ложных/лишних фантазий.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 15:53:48
А это домик посвежее, жильцы смонтировали из п/с теплый пол в ванной. Сделано конечно надёжно, все на металле, но нового хозяина квартиры такая схема не устраивает...и правильно.
Выложено в момент ожидания перекрытия стояков...
master.msk
master.msk
02.12.2017 в 19:30:54
Олегович написал: ну так вот по технической стороне я вам скажу однозначно, в большинстве хрущёвок п/с от отопления и как правило п-образный стояк с радиатором кухни
у меня другая информация, в т.н хрущевках и в т.н сталинках, в домах с ГВС, без газколонки, до середины 50-60 гг постройки обычно, в области и позже, 2 горячих стояка, на одном из которых полотенцесушитель. Полотенцесушителей от отопления в многоквартирных домах мне не встречалось. Иногда здесь пишут об этом, очень редко, но часто потом выясняется, что автор перепутал гвс и отопление, видимо никогда раньше не жил в мкд
И вторая, очень странная особенность, состоит в том, что в хрущевке, мало того, что отдельный контур для полотенцесушителей, еще и двухтрубка! это в каких таких "подмосковьях" двухтрубки в хрущевках?!
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2017 в 21:05:09
master.msk,
master.msk написал: Полотенцесушителей от отопления в многоквартирных домах мне не встречалось.
и не встретится никогда, а мне еще не раз, и как будет на 5-м этаже, я обязательно сделаю фото лежака проходящего под потолком кухни и коридора
кстати по памяти,п/с от отопления только в кирпичных хрущевках
AngryAgain
AngryAgain
04.12.2017 в 07:14:04
Уважаемые сантехники, подскажите, пожалуйста. Схема: отдельная труба, по которой идёт подача на полотенцесущитель. От трубы 2 вывода через шаровые краны 3/4. Полотенцесушитель-лесенка подключен через соединительную хромированную муфту такого типа https://variant-a.ru/catalog/mufta_1_vr_3_4_nr_s_otrazh_i_s_nakid_gaykoy_komplekt_2_sht_kod_3886.html Суть: После ремонта я решил подключить полотенцесушитель и поставить отражатели (муфта выходит из коробка, обшитым плиткой). Для того, чтобы снять у муфты накидную гайку нужно торцевым ключом открутить латунный фитинг. Начал откручивать, вся муфта стала выкручиваться. "Не страшно", подумал я, заодно посмотрю как (льном или чем) сантехник загерметизировал соединение муфты и шарового крана. Откручиваю я значит, и думаю, дай я посмотрю, что там откручивается (муфта уходит в короб). Смотрю через ревизионный люк, а там шаровый кран откручивается,и вода побежала :) Теперь к сути, застройщик, при монтаже шаровых кранов, просто намотал резьбу льном без маслянной краски или пасты. при откручивании вода также заполнила резьбу. Я так понимаю - это обычная практика у жековских сантехников или подрятчиков: мотать лён без пасты... Мой вопрос: как быстро сгниёт лён? То, что я открутил, а потом под давлением же (стояк никто не перекрывал) закрутил обратно шаровый кран: сильно страшно для герметичности соединения?
