Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 08:15:27
AngryAgain, думаю, беспокоиться о сроке жизни льна не стоит. А вот сколько его там в резьбе осталось и насколько он будет выдерживать какое-нибудь повышение давления в стояке - очень хороший вопрос.
AngryAgain
AngryAgain
04.12.2017 в 12:26:48
Лён оставался на резьбе, вода побежала не сразу, а когда почти целиком выкрутил. Я так понимаю при разборе соединения обязательно требуется повторная обмотка?
Alex Black1975
Alex Black1975
Волгоград
04.12.2017 в 16:54:07
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста - заработает ли ПС при таком подключении?
Стояк вверх не уходит, т.к. верхний 10-й этаж, подача воды снизу.
Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 17:19:59
Alex Black1975, если заужений, в том числе скрытых, между отводами нет - заведётся на естественной циркуляции.
Mazayac
Mazayac
04.12.2017 в 17:20:59
AngryAgain, в общем да, никакой статистики по полуразобранным и закрученным обратно стыкам ни у кого нет, так не делают.
04.12.2017 в 18:56:21
Alex Black1975, Заработает, но лучше перенести нижний отвод на левую трубу магистрали симметрично. Верхний отвод сделать продолжением правой подающей трубы по одной линии. Тогда два вида циркуляции будут работать в одном направлении, и температура ВСЕГО ПС будет равна температуре стояка.
And70
And70
04.12.2017 в 22:55:14
Добрый день. Прошу проконсультировать и меня. Дом серии II-49Д. Есть желание заменить полотенцесушитель. Сейчас всё так, как было при строительстве дома, ничего не меняли. Диаметр трубы существующего полотенцесушителя 42мм (если я правильно понимаю, это 1 1/4"). Правильно ли я понимаю, что внутренний ее диаметр 32мм? И П-образный полотенцесушитель Terminus из бесшовной трубы, с указанным диаметром коллектора 32мм, подойдет без заужений сечения труб? Т. е. мне нужно убрать существующий полотенцесушитель, установить краны 1 1/4", вварить байпас 1" и всё должно заработать? Никаких переходников устанавливать не надо? Нашел в и-нете фото санузлов домов моей серии. Указал на них размеры. Прошу подсказать по данному вопросу. Чуть не забыл. Сейчас межцентровое расстояние у полотенцесушителя - 330мм. У планируемого мной к покупке, внешние габариты - 320мм. Как следует поступить в данном случае?
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 08:39:46
And70, всё не так. Последовательность для П и М-образных полотенчиков: Спрямляете стояк трубой того же диаметра. Пооучится строго вертикальная труба от пола до потолка без изменений диаметра. На нужной высоте привариваете отводы нужного диаметра для нового ПС. Дюймовые очевидно. Накручиваете на отводы краны, за которыми пойдут трубы до ПС. Бинго.
Попутно отбиваетесь от рукожопов, стремящихся вварить заужение между отводами «исключительно из благих побуждений».
Олегович
Олегович
Эксперт
05.12.2017 в 08:42:52
And70, 10мм на п/с типа гусли легко поддается изменению руками.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.12.2017 в 08:42:53
Mazayac
Mazayac
05.12.2017 в 08:44:38
Олегович, ага, но вот только ничего не придётся гнуть. Второе фото - не квартира спрашивающего.
