Alex Black1975
Alex Black1975
Волгоград
06.12.2017 в 13:44:33
Mazayac, BV, спасибо Вам огромное! Выручили-помогли-подарили надежду и спокойствие :)
Mazayac
Mazayac
06.12.2017 в 15:04:18
BV, да, если труба горизонтальная - можно вынести спуск воздуха вбок от ПС. Просто невозможнл представить, что будет у спрашивающего в шкафу, что снаружи, что в штрабе.
tilda
tilda
Белая Церковь
08.12.2017 в 08:04:11
А я без него обхожусь
wide_receiver
wide_receiver
13.12.2017 в 03:03:51
Уважаемые мастера, прошу совета по подключению ПС типа лесенка. Дано - новый дом, 5й этаж из 12ти, соседей живет 3-4 квартиры на стояке. Устанавливаю ПС типа Лесенка, подключение возможно только нижнее (так предусмотрено конструкцией), ввод на подключение 1", подключение от стояка идет 1" трубами Uponor через уголок к ПС. Проблема видимо стандартная - ПС начинает греть только после того как откроешь горячую воду, после закрытия остывает в теч 20-30 минут. Воздух стравливали, не помогает. Понимаю, что может быть проблема в недостаточной циркуляции, но вопрос - как эту проблему побороть?
Ниже выкладываю схему подключения. Пока не знаю откуда подача (низ или верх), завтра буду узнавать. Заранее спасибо
Mazayac
Mazayac
13.12.2017 в 07:10:11
wide_receiver, фото стояка с «голым» участком между отводами на ПС - в студию. До ПС пять метров? Стояк при закрытом смесителе горячий?
wide_receiver
wide_receiver
13.12.2017 в 10:06:29
Mazayac, благодарю. Ночью рисовал, ошибся: до стояка всего 50 см. Фото "голого"стояка постараюсь сделать, но вы верно спросили - там сделано заужение между отводами на ПС. Сам стояк горячей воды при закрытом ПС горячий.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 10:10:51
wide_receiver написал: подключение от стояка идет 1" трубами Uponor через уголок к ПС
Насколько понимаю труба полимерная. Какого наружного диаметра и с какой толщиной стенки. Однодюймовые трубы бывают только стальные ВГП. Расстояние от стояка до ПС 5,1 метр?
П.С. Основная проблема Вашего подключения в том, что центр охлаждения находится чуть ли не выше центра нагрева. А потому ЕЦ между стояком и ПС и невозможна. Уровень центра охлаждения должен быть выше центра нагрева.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 10:12:32
wide_receiver написал: как эту проблему побороть?
  1. Узнать направление подачи по стояку.
  2. Приварить к стояку патрубок ниже ПС.
  3. Изменить схему подключения.
  4. Возможно увеличить диаметр труб подводок или их тип.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 10:14:11
wide_receiver написал: там сделано заужение между отводами на ПС
Какими трубами и каким диаметром сделан стояк и каким диаметром сделано заужение?
wide_receiver
wide_receiver
13.12.2017 в 11:34:16
Inch1964 написал:
Inch1964, Спасибо. Труба Uponor 3,5*25, диамаетр как я понял 25мм. Расстояние в том то и дело, что небольшое - всего 50см. А что есть центр охлаждения ПС?
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.12.2017 в 12:28:20
wide_receiver написал: А что есть центр охлаждения ПС?
В Вашем случае центр охлаждения ПС находится на одном уровне с входным/выходным патрубками. Если бы ПС был подключен "сверху-вниз", то центр охлаждения был бы выше центра нагрева и находился примерно посередине высоты между входным и выходным патрубками.
Если интересно, можете почитать мою статью "Гравитационная циркуляция (самотёчная система). Реальность и заблуждения" Найти можно на моем сайте и/или поисковиком.
