vx53
vx53
14.12.2017 в 00:24:59
Планируется установка (М-образного) полотенцесушителя (1", межос. рас-ние 60 см) с эксцентриками на отводы (межос. рас-ние 58 см; труба 1 1/2", байпас (он же стояк) 1", подача снизу). Пожалуйста, подскажите, в силу этой разницы в межос. расстоянии, как следует ориентировать полотенцесушитель (выше/ниже отводов)? Заранее признателен за ответ.
14.12.2017 в 03:40:42
Эксцентрики не нужны, просто согните ПС, если не смущает, что трубы ПС будут не паралельны
vx53 написал: как следует ориентировать полотенцесушитель (выше/ниже отводов)
ниже
vx53
vx53
14.12.2017 в 08:29:51
BV, спасибо за совет; а если подача сверху, - то подключать выше? *без эксцентриков, и ориентации по центру - не будет ли завоздушивания (выясняется, что подача возможно сверху - 17 эт дом / МО)?
Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 08:39:55
vx53, вот если Вы поднимите ПС выше верхнего отвода - он будет завоздушиваться. От направления подачи это не зависит.
fisoon84
fisoon84
14.12.2017 в 20:18:42
Уважаемые мастера. Подскажите, будет ли работать такая схема? Зависит от продавит не продавит? или в принципе не будет. Есть ли какой то вариант подключить такой полотенцесушитель к данному стояку? или без переварки труб никак? Если не такой, можно ли к нему как-нибудь подключить полотецесушитель лесенку? Или сюда подойдёт только змейка под размер?
Mazayac
Mazayac
14.12.2017 в 22:20:10
fisoon84, какая высота отводов под ПС от пола?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.12.2017 в 22:56:35
fisoon84 написал: или без переварки труб никак?
По моему мнению без переварки там уже не обошлось...продавит\непродавит 70\30. Но меня зовут не Ванга.
14.12.2017 в 23:13:53
fisoon84 написал: Есть ли какой то вариант подключить такой полотенцесушитель к данному стояку?
Есть - согнуть на трубогибе так, чтобы горизонтали были друг от друга на расстоянии выводов от стояка
fisoon84 написал: Если не такой, можно ли к нему как-нибудь подключить полотецесушитель лесенку?
Теоретически да, но лесенка окажется под потолком
fisoon84
fisoon84
15.12.2017 в 08:44:14
высота до нижнего отвода метра полтора, у соседа неправильно подключенная лесенка продавливается, но после отключения воды приходится воду сливать. Причем горячая вода заходит через нижний отвод. Согнуть трубы интересный вариант, легко ли гнутся дюймовые трубы и получится ли их достаточно согнуть еще вопрос, но надо будет прикинуть.
Mazayac
Mazayac
15.12.2017 в 09:52:57
fisoon84, если взять лесенку, поставить низ на уровне нижнего отвода, подключить «низ-низ» - с огромной вероятностью заработает.
У меня лесенка 50х50 стоит на высоте 1,4 м - ничего не под потолком, все перекладины доступны.
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 12:36:08
Здравствуйте. Мама делает ремонт, помогаю ей удаленно. Дом - 17-этажка, у нее 5 этаж.Сделали новую подводку из полипропиленовых труб.Подключили полотенцесушитель, а он не работает. Воздух стравливали - не помогает. Строители предлагают поставить циркуляционник, но мне эта идея совсем не нравится. Может можно что-то переделать, чтобы заработало естественным путем? Подводящие трубы -25. Стояк вроде 30. Фото прилагаю
