20.12.2017 в 14:17:34
В паспорте на ПС ничего не написано о перемычке в коллекторе? Пайка не очень - могли заплавить сечения трубы Байпасс на стояке заужен. Какое направление воды в стояке?
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 14:24:11
BV, что в данном случае имеется в виду под перемычкой и коллектором? Байпас достался в наследство от предыдущих хозяев. Но ЖЭКовские сантехники приходили 2 раза (канализация "сопливила" и труба холодной воды проржавела) и ничего не сказали по этому поводу. Направление воды неизестно :(
20.12.2017 в 14:26:14
Coler написал: BV, что в данном случае имеется в виду под перемычкой и коллектором?
Паспорт ПС прочитайте. Коллекторы - вертикальные трубы ПС.
Coler написал: Направление воды неизестно :(
Когда будет известно - заходите.... ;)
bc----
bc----
20.12.2017 в 14:31:47
Coler написал: Может можно что-то переделать, чтобы заработало естественным путем?
По фото плохо видно, но есть ощущение, что нижняя подводка идет с небольшим уклоном от стояка наверх, а потом вниз. Если это действительно так, попробуйте для начала слить ПС, а потом заполнить его снова, но сначала открыть нижний кран, чтобы пробить воздушную пробку, которая там может образоваться.
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 14:55:02
BV написал:
BV, вода в стояке идет снизу вверх
20.12.2017 в 15:28:52
Coler написал: BV, вода в стояке идет снизу вверх
переваривайте стояк
Coler
Coler
Томилино
20.12.2017 в 16:09:00
BV, а что конкретно нужно переварить? убрать заужение? и всё заработает?
20.12.2017 в 16:30:38
Coler написал: BV, а что конкретно нужно переварить? убрать заужение? и всё заработает?
Coler, я не знаю как сварен ПП, есть заужения внутри?
Есть статья "Как правильно подключить ПС" Читайте
Mazayac
Mazayac
20.12.2017 в 20:48:37
Coler, по фото непонятно, как подключён ПС. Низ-низ, боковое, диагональ? Рисуйте набросок от руки.
Mazayac
Mazayac
20.12.2017 в 20:50:51
BV, у него вроде бы низ-низ (вертикальные штробы высоченные только смущают меня) и оба отвода ниже ПС.
20.12.2017 в 20:56:08
Mazayac, низ-низ, выводы от стояка ниже ПС. Байпас стояка заужен. Направление воды в стояке снизу. Случай из Ваше статьи :) (Если по фото правой кнопкой - открыть в отдельной вкладке, то фото открывается в полный размер)
